آمپلی فایر با tip142\tip147
    پاسخ : آمپلی فایر با tip142\tip147
    نوشته اصلی توسط -LEO-
    جواد جان 12 0 12 پاور کارتو راه انداخته؟
    -12 ولت کامپیوتر خیلی جریانش کمتر از اونه که بخواد امپو راه بندازه.
    معمولا 500 میلی امپر هستن.
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      آره من با همین 12 کامپیوتر ازش توان خوبی کشیدم . اگه ولتاژ به 15 یا بیشتر برسه خیلی فرق نمی کنه و (قدرتش یه خورده بیشتر میشه ) بیشتر داغ میکنه .
      :bye :job:
      به خاطر سختی کارها نیست که ما جراءت نمیکنیم ، چون ما جراءت نمیکنیم کارها سخت میشوند.
      سنکا
      انسان عاقل برای آنچه که ندارد عزا نمیگیرد بلکه برای آنچه که دارد خوشحال است.
      اپیکتتوس
        نوشته اصلی توسط ajvd
        :bye :job:
        حداکثر ولتاز مجاز 18 ولت و 1 امپر هم جریان میکشه
        اینجور که تو دیتاشیتش خوندم
        . ترسو پرخاش میکند .
        و
        قدرتمند سکوت
        . هیتلر .
          سلام خدمت همه ی دوستان
          اومدن سال جدید رو به همتون تبریک میگم
          بالاخره تونستم یه چیزی تو سال 91بسازم اونم تو 30اسفند ...
          این مدار رو ساختم قدرتش بد نبود ولی اول یه قضیه داشت ... من وقتی این مدار رو منتاژ کردم روی برد 1000سوراخ گفتم این یکی حتما باید کار کنه ولی وقتی ولت متر رو به خروجی زدم دیدم دوباره ولتاژ داره دیگه داشتم داغ میکردم که با خودم گفتم بلندگو رو وصل کنم ببینم چیمیشه وقتی وصل کردم دیدم یه صدای نویز مانندی داره بعد با سر مته به ورودی زدم دیدم تق تق میکنه گفتم حتما کار میکنه با خوشحالی یه ورودی صدا دادم دیدم واقعا کار میکنه :wow: بعد دیگه خودتون میتونین حدث بزنین چیشد . اون ولتاژ دیسی احتمالا به خاطر پلاپ آمپلی هست همون تق تقی که اول روشن شدن میکنه .
          امید وارم بتونم اون 200 وات آقای سام رو بسازم .
          با بعد :job: :bye
          سنکا
          اپیکتتوس
            با بعد :job: :bye
            عزیزی جواد جان
            نوروز تو هم مبارک
            امیدوارم سال خوبی داشته باشی
            اوه اوه چه دقیقه 90 ...
            احتمالن سر سفره هفت سین امپلی دستت بوده
            اوم مدار خوبیه
            قدرتش از 100 بش 60 میدم
            البته یه چیزی هستااااا
            اونم مارک ترانزیستوراتونه 3055
            هیچ وقت امپلی هایی که من با توشیبا ساختم با مالزیا رو نمیشه مقایسه کرد
            و
            قدرتمند سکوت
            . هیتلر .
              با بعد :job: :bye
              سال نو مبارک جواد جان
              داداش برای آمپ هم تبریک میگم :applause: :applause:
              به قول کیان سال نو رو آمپلی به دست تحویل گرفتی
              داداش 200 رو بساز شک هم نکن
                از همتون ممنونم دوستان
                ان شاءلله این مدار رو میسازم (200وات ) فقط یه سوال اگه به جای c945 یه ترانزیستور دیگه مثل bc548 یا bc547بزارم چی میشه ؟ نتیجه بهتری میده ؟ (تو همون مداری که با 2KIYAN3055ساختم. یا مخفف 2K3055)
                سنکا
                اپیکتتوس
                  عزیزی جواد جان
                  نوروز تو هم مبارک
                  اوم مدار خوبیه
                  خودمونیم ها من از یه نفرکه تو کار اکو و آمپ بود شیش تا 2k3055 گرفتم . خودش میگفت که اینا از تو بازاریا بهترن (مارک مالزی روش خورده بود ) وصل کردم به همین آمپ بعد چند ثانیه که آمپ رو خاموش کردم دست زدم به اونا نزدیک بود دستم آتیش بگیره موکت هم سوخت و یه مهر ازش موند. ولی با این حال سالم موندند . بعد با 2k3055 خودم که تازه خریده بودم با همون مارک مالزی وصل کردم دیدم یه خورده گرم میشن و صدا که بالا میره یه خورده داغ (البته یه خورده ) همه این کار ها رو بدون هیت سینک انجام دادم :biggrin:. ولی فکر نکنم الآن بشه مارک توشیبا رو پیدا کرد ...
                  :bye :job:
                  سنکا
                  اپیکتتوس
                    ان شاءلله این مدار رو میسازم (200وات ) فقط یه سوال اگه به جای c945 یه ترانزیستور دیگه مثل bc548 یا bc547بزارم چی میشه ؟ نتیجه بهتری میده ؟ (تو همون مداری که با 2KIAN3055ساختم. یا مخفف 2K3055)
                    2k3055 رو خوب اومدی
                      هیچ فرقی نداره اما اگه از bc107-8-9 استفاده کنی کم نویز تره تو مدارات صوتی بهتر عمل میکنه
                      ای ای ای اقا جواد اون 2k3055 رو ایول داری
                      اصن میخوا پیشنهاد بدم کارخونه های سازندش n رو k کنن
                      kian نیست kiyan هست :icon_razz:
                      و
                      قدرتمند سکوت
                      . هیتلر .
                        :bye :job:
                        داداش دونه ای 1800 تومن شده :angry:
                        چاپ قرمزه؟
                        منم 5 6 تایی دارم ازش
                        عالی هست
                        اصن پیدا نمیشه
                        جواد داغ میکنن در حد خدا اما هیچیشون نمیشه
                        نیمرو هم میشه روشون درس کرد
                        کار بدی هم کردی هیت سینک بنداز دیگه خرم باشه نشت میده
                        خرابشون نکن
                        حیفه..
                        و
                        قدرتمند سکوت
                        . هیتلر .
                          راستی آقا کیان برای مدار معروف AV Maziton 100 چه PCB زدید ؟ (همونی که ازش 10 تا مونتاژ کردید )
                          و یه سوال دیگه از تمامی دوستانی که میدونند : BC556B با ترانزیستور BC556 فرقی داره ؟ (از لحاظ شکل پایه و ... )
                          سنکا
                          اپیکتتوس
                            پاسخ : پاسخ : آمپلی فایر با tip142\tip147
                            سلام تفاوتاشون احتمالا " از نظر ولتاژ تحمل بین پایه هست
                            می تونی دیتا شیتشون رو دانلود و باهم مقایسه کنی
                              اگه بقیه دوستان هم pcb دارن بزارن . ممنون میشم
                              :job: :bye
                              سنکا
                              اپیکتتوس
                                همون که 4 تا 2k3055 داره؟ :icon_razz: منظورت پیه چه پی سی بی زدید؟ منظورت طرح مس هست؟
                                12 تا ام ساختم 2 تا مال خودم بود..بقیش سفارش بود
                                نه داداش هیچ فرقی ندارن
                                فقط سر ولت تفاوت دارن..
                                و
                                قدرتمند سکوت
                                . هیتلر .
