[پروژه]مدار محافظ آمپلی فایر و بلندگو با آیسی UPC1237HA برای ترانزیستور های bjt
    #61
    پاسخ : مدار محافظ آمپلی فایر و بلندگو با آیسی UPC1237HA برای ترانزیستور های bjt
    رله 12 ولت هست
    نه با همون ترانس 12 ولت آزمایش کردم و 12 ولت DC شده همون ترانس
    آزمایش با باتری منظورم تست عملکرد مدار بود .
    5 یا 6 بار نخست مدار درست کار میکنه ولی بعدش دیگه فقط LED روشن میمونه
    و رله کار نمیکنه.
      #62
      سام اون که میگی رله قطع نمیکنه فقط ال ای دی روشن میشه من هم به این مشکل بر خوردم
      رله رو عوض کردم درست شد
      میگم چرا نمیای هم ac و هم vcc رو از یه ترانس بگیری ؟
      اینکار رو کردی ببینی چی میشه؟
      اخه محمد جان این برد رو درست کرده بدون هیچ مشکلی کار کرده
        #63
        نوشته اصلی توسط سام-سیروس
        رله 12 ولت هست
        و رله کار نمیکنه.
        سامی جان
        از باتری به عنوان تغذیه مدار استفاده کردی یا تست عملکرد محافظت دی سی ؟؟؟؟
        من هم با نظر مصطفی جا موافقم به نظرم بوبین رله ات نیم سوز شده و خوب عمل نمیکنه . رله رو از مدار در بیار و به بوبینش چند بار ولتاژ 12 ولت دی سی بزن احتمال هم داره کنتاکتاش مشکل پیدا کرده باشه.
        اون دیودی که موازی با دو سر بوبین رله هست رو چک کن نسوخته باشه.
        همانطور که میگی led روشن میشه ولی رله وصل نمیکنه نشون میده ولتاژ به رله می رسه ولی رله وصل نمی کنه
        سامی جان وقتی ال ای دی روشن میشه و میگی رله وصل نمی کنه ال ای دی بعد از چند ثانیه دوباره خاموش میشه یا نه ؟؟؟
          #64
          سلام محمد جان دستت درد نکنه
          یه سوال این مدار از ورودی ولتاژ dc هم ماحفظت میکنه
          اومدیمو امپلی سوختو ولتاژ dc اومد تو خروجی مدار پروتکت میکنه؟؟؟ :smile:
          در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن
          گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را
          طراحی مدارات ( pcb ) پذیرفته میشود
            #65
            مصطفی جان هر 2 ولتاژ ای سی و دی سی از یک ترانس هست.
            محمد جان از باطری برای تست مدار استفاده میکنم.
            الان با یک رله دیگه هم آزمایش میکنم
            دیود را هم به همچنین اصلا هواسم به دیود نرفته بود.
            تا اونجایی که مدار حدود 1 دقیقه روشن بود LED روشن بود و خاموش نمیشد
            این را هم آزمایش میکنم البته اگر رله یا دیود سالم بود.
            اضافه شده در تاریخ :
            نوشته اصلی توسط MEHDI EMZ
            درود
            با اجازه محمد گل :redface:
            مهدی جان کلا فلسفه ساخت این مدار و این IC محافظت از همون ولتاژ DC هست
            و افزون بر این محافظت از اتصال کوتاه خروجی آمپلی که این بسیار مهم هست و همه ما
            چند وقت دنبال همچین موردی بودیم :smile:
              #66
              محمد عزیز همه آزمایش ها را انجام دادم حتی IC را هم عوض کردم ولی همونجوریه
              رله هم سالم هست چند بار بهش ولتاژ دادم دیدم درسته امپدانس سیم پیچ هم درست بود
              دیود را هم با یک نو جایگزین کردم.
              مقاومت ها هم سالم هستند.
              دیگه میمونه ترانزیستور ها. نظرت چیه؟
                #67
                سامی جان
                ترانزیستور ها رو چک کن ولی اونها عملا" ارتباطی با عملکرد آیسی ندارند و فقط به آیسی فرمان اتصال کوتاه رو میدن.
                من تصورم این هست که شما تو طرز راه اندازی و تست مدار دچار مشکل شدید و به نظرم مدار داره کار میکنه این کار رو که میگم انجام بده و نتیجه رو گزارش کن برام.
                ما الان فقط می خواهیم تایم تاخیر مدار رو تست کنیم . لذا تغذیه مدار اعم از ولتاژهای ac و dc رو وصل کن .اگر مدار سالم باشه با وصل تغذیه ابتدا LED روشن میشه و بعد از تایم چند ثانیه ای LED خاموش شده و رله وصل میشود
                ببین همچین اتفاقی تو مدار می افته؟؟؟
                به هیچ عنوان از باتری برای تست محافظ دی سی فعلا" استفاده نکن.
                  #68
                  محمد جان چه اشکالی داره که از باتری برا تست استفاده بشه؟
                    #69
                    نوشته اصلی توسط mohammad1365
                    سامی جان
                    محمد عزیزم درود
                    درست شد ایراد از مقاومت رله بود
                    درسته ترانزیستور ها فقط برای فرمان هست.
                    حالا یک درخواست دارم :redface:
                    میشه یک برد مونو با رله پایه میلون طراحی کنی؟ البته اگر حال و وقتشو داشتی.
                    و دوم اینکه اگر میشه شماتیک این مدار را هم بفرست داداش.
                    از همکاری و پیگیری خودت و همه دوستان بسیار سپاسگزارم :redface:
                      #70
                      محمد عزیزم درود
                      سلام و درود بی کران
                      خدا رو شکر :mrgreen: :applause:
                      مقاومت رله منظورت همون مقاومت 10 اهم رو میگی دیگه؟؟؟ می تونی به جاش مقاومت اهم بالاتر رو هم تست کنی ببینی اگربا اهم مثلا" 100 اهم هم رله وصل میشه از 100 اهمی استفاده کنی.
                      ببین اصول کار کرد مدار به این صورت هست که :
                      وقتی تغذیه مدار برقرار میشه ابتدا LED روشن میشه و بعد از تایم چند ثانیه ای دوباره LED خاموش شده و رله وصل می شود
                      اگر مدار به این صورت کار کنه سالم هست حالا می تونی با استفاده از باتری به ورودی مدار ولتاژ بدی یا اگر قسمت A و C رو به امیتر ترانزیستور های منفی وصل کرده باشی با اتصال خروجی آمپلی فایر رله باید قطع کرده و LED روشن شود. در این هنگام برای اینکه مدار رو به حالت نرمال برگردونی باید یک بار دستگاه رو خاموش روشن کنی تا مدار ریست بشه.
                      اگر از همین ترانس جدا برای تغذیه مدارت می خوای استفاده کنی باید ورودی ترانس رو با ورودی ترانس آمپلی فایر موازی کنی و بهم وصل کنی که همزمان با روشن کردن دستگاه برق وارد هر دو تا ترانس بشه.
                      شماتیک مدار رو هم برات می فرستم.
                      سعی می کنم با رله پایه میلون هم برات طراحی کنم فقط نیاز به کمی فرصت دارم.
                        #71
                        نوشته اصلی توسط Mostafa65
                        مصطفی جان اشکالی نداره برای تست استفاده بشه ولی من به این دلیل گفتم استفاده نشه چون هنوز معلوم نبود مدار صحیح کار میکنه یا نه می خواستم مطمئن بشم.
                          #72
                          سلام و درود بی کران
                          محمد جان 100 اهم پاسخ نداد. راستش ایراد سر همون بود :icon_razz:
                          نخست با 10 اهم که گفتی آزمایش کردم و خوب بود ولی رله گرم میشد سپس 100 اهم گزاشتم
                          و این داستان درست شد :mrgreen:
                          درسته عملکرد مدار را روی اون یکی که برای ماسفت با مهدی جان طراحی کرده بودین دیدم
                          محمد جان من فکر میکنم مشکلم به خاطر ولتاژ بالا بود وگرنه با ولتاژ ترانس زیر 50 ولت و ولتاژ مستقیم
                          70 ولت باید پاسخ بده.
                          از سوی دیگه من از روی دیاگرام درون دیتاشیت مقاومت ها را دگرگون کردم ولی نشد.
                          بابت شماتیک ممنون
                          بابت طراحی هم بسیار ممنون و شرمنده :redface:
                            #73
                            سلام میگم تا حالا تست کردید که اون طرح قبلی که برا ماسفت هست رو bjt عمل میکنه یا نه؟
                              #74
                              درود مصطفی عزیز
                              من با اون آمپلی که با 3055 و 2955 هست آزمایش کردم بدون هیچ مشکلی کار کرد
                                #75
                                خوب خوبه
                                ببخشید که این حرف رو میزنم
                                محمد جان سوتفاهم نشه شم تلاش کردی واسه این مدار بازم ببخشید
                                پس دیگه به این طرح میشه گفت نیازی نیست یه دفعه میشه از همون طرح قبلی استفاده کرد
                                البته اون مدار هم یه مشکل داره وقتی صدا بیش از حد باشه براش مثل اتصال کوتاه میشه و قطع میکنه من با همون آمپلی که عکساشو گذاشتم
                                تست کردم و قطع میکرد
                                فک میکنم از خازنش باشه چون تو اون مداری که برا ماسفت محمد جان زحمتش رو کشید من درست کردم روی اون مشکلی نداره
