بافر چیست؟
    بافر چیست؟
    منظور از بافر چیه یه آیسی هم هست که کارش اینه 74hc244
    پاسخ : بافر چیست؟
    بافر بلاکیه که جریان مورد نیازتو تامین میکنه ( در واقع یه واسط جبران کننده جریانه ) . این آیسی هم یه آیسی بافر سه حالته است که کاربرد دیجیتالی داره .
    خروجی بسته به ورودی و کنترل OE ها High , low یا high impedance میتونه باشه .
      پاسخ : بافر چیست؟
      نوشته اصلی توسط PROTEL99
      منم همین سوال و داشتم .
      ممکنه یه مثال با این نوع آی سی ها بزنید؟(شماتیکی فایل پروتئوسی چیزی ....)
        پاسخ : بافر چیست؟
        سلام به همه دوستان
        من در مورد مدارات مجتمع نوری دنبال چند کتاب توپ و به درد بخور (در سطح پایان نامه کارشناسی ارشد) میخواهم هر کس میتونه کمکم کنه
        با تشکر :cry2:
          پاسخ : بافر چیست؟
          نوشته اصلی توسط hamedhdj
          سلام به همه دوستان
          با تشکر :cry2:
          شما این درخواست رو تو قسمت کتب تخصصی (قسمت درخواست کتب) مطرح کنید. شاید بتونم کمکی کنم ...
          اگر خودتون اسم چند کتاب رو دارین که چه بهتر و اگر نه به همین شکل مطرح کنید تا من سعی کنم چند مورد رو معرفی کنم تا ببینید به دردتون میخوره و یا نه
          I ❤️ ECA
            پاسخ : بافر چیست؟
            ما در واقع از بافر برای کاهش اثر بارگذاری استفاده میکنیم ودارای خصوصیاتی زیر است
            1.جریان کمی میکشد
            2.بعلت مورد بالا [امپدانس ورودی بالا] خودش تقویت کننده جریانه
            3.ولتاژ وردی و خروجی را تغییر نمیدهد
            میتونیم از کامان کلکتور بعنوان بافر استفاده کرد
            الهی.
            در ذات خودم متحیرم ِ تا چه رسد در ذات تو
              پاسخ : بافر چیست؟
              بافر دارای انواع مختلفیست اگه منظورت بافر تقویت کنندست خود بافر تقویت کننده دو نوع:بافر ولتاز و بافر جریان برای اطلا عات بیشتر به سایت www.wikipedia.org مراجعه کن و buffer رو search کن
                پاسخ : بافر چیست؟
                سلام به همه دوستان
                با تشکر :cry2:
                دوست عزیز اگه ممکنه در مورد مدارات مجتمع نوری یه کم توضیح بده تا جائی که می دونم الان چند نوع تقسیم بندی واسه این شاخه جالب و جدید ارائه شده
                منم چند کتاب واست سراغ دارم خواستی لینک می دم
                  پاسخ : بافر چیست؟
                  بافر 74HC244 رو چیجوری میشه جای پایه هاشو تشخیص داد از روی شماره ها باید وصل کرد یا از روی 1a1 و 1a2 و غیره
                  :cry2: :cry:
                  ممنون میشم راهنمایی کنین
                  Put the fun back into computing. Use Linux
                    پاسخ : بافر چیست؟
                    نوشته اصلی توسط parsix-linux
                    :cry2: :cry:
                    کافیه دیتاشیتو نگاه کنی.
                    تو این شکل همه چیز مشخصه دیگه:
                      پاسخ : بافر چیست؟
                      ببخشید اثر بارگذاری یعنی چی؟
                      نوشته اصلی توسط samra نمایش پست ها
                      1.جریان کمی میکشد
                        پاسخ : بافر چیست؟
                        نوشته اصلی توسط alibbb نمایش پست ها
                        اثر بارگذاری الکتریکی یعنی اثری که اتصال یک بار (توی ساده ترین حالت یک مقاومت) بین دو نقطه، بر کارکرد اون مدار میذاره.
                        فرضا من مداری دارم که به خروجیش یک مقاومت یک کیلو اهمی متصل شده و مدار داره به خوبی و خوشی کار میکنه. حالا اگر بیام علاوه بر اون مقاومت یک کیلویی، یک مقاومت ۱۰ اهمی بهش متصل کنم، مقاومتی که خروجی مدار من میبینه تقریبا همون ۱۰ اهم هستش و اگر مدار من برای کارکردن با همچین مقاومتی طراحی نشده باشه، دچار اختلال میشه. به این میگن اثر بارگذاری.
