مشکل تغذیه سویچینگ
    مشکل تغذیه سویچینگ
    سلام.چند برد تغذیه سویچینگ دارم که ولتاژ15 ولت به محض جریان کشی بسیار افت میکند علت چیست؟
    نوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست ها
    احتمالا منظور شما، برد تغذیه آیفون تصویری هست ، که در این صورت ، مشکل تنها میتواند از خازن های الکترولیت باشد!
      سلام.بله بردها برای ایفون تصویری هست .دوتاخازن 470میکرو25ولت ویکی هم 400ولت همه را عوض کردم اما مشکل حل نشد.
        سلام یک محافظ یخچال قدیمی ساخت چکسلواکی است که دو خازن دارد c1 ترکیده و ولت c2. 470. 16 است لطفا راهنمایی کنید بجای c1 از چه خازنی استفاده کنم کامل برد از دو خازن و یک رله و چند مقاومت یک دیود زینر و 3 ترانزیستور فلزی ساخته شده ممنون
          در کنار آیسی سویچینگ ، یک خازن 35 , 50 یا 63 ولت با ظرفیت در حدود 22 میکروفاراد وجود دارد که در ۹۰ درصد موارد با تعویض این خازن مشکل حل میشود.
          پیشنهاد میکنم از خازن با ولتاژ بالاتر استفاده کنید.
            سلام.خازن مورد نظر 47میکروبود که تعویض کردم ولتاژخازن را هم 63انتخاب نمودم اما مشکل حل نشد.به ایفون ک وصل میکنم مدام صدای تق تق میاید وایفون روشن نمیشود اما جدا میکنم ولتاژ14.75ولت میشود.
              خیلی مواقع هم آیسی سویچینگ فرسوده میشود ( مخصوصا اگر سویچ داخلی آن ماسفت باشد ) و نمی‌تواند جریان زیادی را تامین کرده و باعث این مشکل میشود.
              راه حل نهایی تعویض آیسی است.
                درود
                صدای تق تق کردن آیفون نشان دهنده قطع و وصل جریان زبر بار منبع تغذیه است یعنی اینکه احتمالا مدار محافظ جریان بالا وارد عمل شده جریان را قطع و وصل میکند باید مدار مربوط به آنر بررسی کنید برای امتحان ابتدا یک لامپ 12 ولتی مربوط به اتوموبیل (مثلا چراغ خطر یا ترمز) را به منبع وصل کنید ببینید آیا روشن و خاموش میشود یا خیر ؟​
