مشکل احتمالی شماتیک TL494
    نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
    درود حتماً سر فرصت عکس و فیلم از اسکوپ می‌گذارم اما الان دارم با روش پوش پول ماسفت رو درایو می‌کنم
    در صورت امکان بفرمایید درایو صحیح به چه صورت هست چون انواع و اقسام درایو رو پیدا کردم
    بعضی‌ها بین کلکتور و زمین مقاومت ۱۰ کیلو گذاشتند
    بعضی‌ها بین امیتر و مثبت مقاومت ۲۲۰ اهم گذاشتند
    و.......
    به سمت راست این نقشه دقت کنید، برای TL494 چنین گیت درایوی مطلوب هست:
    د
      د
      متشکرم
      برای اطمینان میپرسم
      گیت ماسفت به کجا وصل میشه؟
        متشکرم
        برای اطمینان میپرسم
        پایه ۱ کانکتور P4
          پایه ۱ کانکتور P4
          با تستی که انجام دادم
          ظاهرا مدار با پوش پول بهتر کار میده
          فقط مشکل اینجاست که با بار بالای ۱ امپر ماسفت میسوزه!!!!
          حتی ولتاژ ۴ ولت!!!!
            حتی ولتاژ ۴ ولت!!!!
            احساس میکنم در پیچیدن یا وصل کردن ترانس مشکلی دارید.
              اتصالات رو چندین بار چک کردم
              پیچیدن ترانس رو هم سایت ها و ویدئوهای مختلف دیدم و ظاهرا اوکی هست
                این مدار خیلی اصولی طراحی نشده، پس این چنین مشکلاتی عجیب نیست.
                مقدار Duty Cycle رو گیت ماسفت چقدر هست؟
                اعواجی که میفرمایید، میتونید تصویر بدید؟
                درود
                این لینک یک ویدئو از اسکوپ مدار هست
                در ابتدا بدون بار فقط ولتاژ زیاد میشه و سپس یک لامپ ۱۲ ولتی که در حد نیم آمپر جریان کشی داره به مدار وصل میشه
                InShot_20240624_203220015.mp4 - یو آپلود - آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلودسنتر عکس و فایل یوآپلود
                خواستم همزمان ولتاژ هم مشخص باشه
                اگر اسکوپ واضح نیست بفرمایید
                  حالت با بار و بدون بار ولتاژ خروجی ۱۳ ولت
                    به قول شما فک کنم جایی از مدار مشکل داره
                    دوبار مدارو بستم
                    یکبار کل مدار رو روی فیبر و لحیم ...
                    یکبار هم قسمت الکترونیک روی برد بورد و قسمت قدرت لحیمکاری
                    مخصوصا ولوم CC که با چرخوندنش یکباره جریان صفر و ماسفت میسوزه
                    انواع و اقسام مدار هم در قالب همین طرح اما با تفاوت های مختلف هست
                    جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۱۵:۰۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵.
                      درود
                      اگر شکل موج داخل فیلم، مربوط به گیت باشه، تمیز هست و عیبی نداره.
                      دو سر مقاومت سورس ماسفت چند میلی ولت پیک میوفته؟
                      چیزی که بنظر میرسه این هست که ترانس اشباع میشه و هسته میسوزه...
                        درود
                        هسته به نظر کافی میاد و بزرگه
                        مقاومت رو اندازه میگیرم میگم خدمتتون
                        آستانه ولتاژ خروجی رو چطور میتونم کمتر کنم
                        ظاهرا باید نهایتش ۸۰ باشه ولی خیلی بالاتر میره
                        طوری که مدار سوت میکشه و ماسفت میسوزه
                        میخام کمترش کنم
                          درود
                          میخام کمترش کنم
                          بین سر منفی ولوم ولتاژ و GND مقاومت نصب کنید تا حداکثر ولتاژ خروجی محدود بشه.
                          ویرایش: یادم رفت مداری که بستید مقاومت شنت سورس نداره.
                          خودتون مقاومتی در حد ۰.۱ اهم اضافه کنید و اندازه بگیرید.
                            اسکوپ،ولتاژ پیک دوسر مقاومت رو ۲۰۰ میلی ولت نشون میده حدودا
                            نوسان داره
                              شاید من بد متوجه شدم
                              یک مقاومت ۰.۱۵ اهم بین خروجی و ورودی هست
                              که اتفاقا اونرو ۰.۱ بستم
                              بین سورس و گراند هم اضافه کنم؟
                                #30
                                نوسان داره
                                پست قبلی رو ویرایش کردم.
                                در مورد مدارات پست ۲۴،مدار اول که خروجی دارای سر مشترک با ورودی نیست.
                                مدار دوم هم مشابه مدار فعلی شماست با این تفاوت که بجای فلایبک، از توپولوژی پوش-پول استفاده کرده و جریان دهی بیشتری داره.
                                مدار سوم هم صرفا افزاینده(بوست) هست و مدار چهارم هم صرفا کاهنده(باک) هست.
                                در مدار فعلی،جای پایه های اولیه ، یا ثانویه رو جابجا و آزمایش کردید؟
