مشکل احتمالی شماتیک TL494
    #61
    یعنی جریان کشی مدار اینقدر بالا هست که نمیتونید اندازه بگیرید؟
    خب‌ پس هسته اشباع میشه.
    مداری که گذاشتید رزونانسی نیست.
    بلکه یک خروجی منفی (وارونه ) میده که با GND ورودی مشترک نیست.
    موازی کردن ۹ و ۱۰ برای تفویت جریان خروجی آیسی و کاهش تلفات آیسی بوده.
    دلیل اینکه از درایور مجزا استفاده نکرده هم برای صرفه جویی در قطعات هست.
    سپاس فراوان
    اگه هسته اشباع میشه،سه تا سوال پیش میاد
    اول اینکه چرا با ماسفت های متفاوت،وضعیت فرق میکنه؟و دیگه جریان کشی بالایی نداره
    دوم اینکه من با یک هسته خیلییییییی کوچکتر و همجنس قبلی امتحان کردم و وضعیت هیچ فرقی نکرد در صورتی که باید بدتر میشد
    سوم اینکه هسته حتی ذره ای گرم نمیشه
      #62
      هسته رو هم عوض کردم
      هسته ای که استفاده کردم رو از یک پاور اوراقی دراوردم
      ولی کوچکترین تغییری نداشت وضعیت
      ماسفت رو به 75n75 تغییر دادم
      نترکید،موقع اتصال ورودی همه چیز اوکی هست
      تا جریان یک و نیم امپر خروجی هم داغ نمیکنه
      اما شکل موج گیت ، مخصوصا در ولتاژ پایین به نظرم خوب نیست
      و بدون بار،هیچ شکل موجی نشون نمیده اصلا
      عکس میگذارم لطفا راهنمایی بفرمایید
      و اما هنوز کنجکاوم بدونم چه پارامتری در ماسفت ، انقدر تفاوت در مدار ایجاد می‌کنه
        #63
        نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
        هسته رو هم عوض کردم
        در اشباع شدن هسته ، کوچک بودن هسته عامل مهمی هست، ولی تنها عامل ممکن نیست.
        وقتی از سمت اولیه ولتاژی اعمال میشه، در هسته شار مغناطیسی ایجاد میشه، که بعد از قطع ولتاژ اولیه، این شار در ثانویه آزاد میشه.
        حالا اگر این شار نتونه در ثانویه آزاد بشه و فقط در هسته بمونه و هر دفعه جمع بشه، هسته اشباع میشه و باعث جریان کشی اضافه و ترکیدن سویچ و .... میشه.
        پس در نتیجه عواملی که میتونه باعث این مشکل بشه میتونه Duty Cycle بالا و عمل نکردن به موقع فیدبک و حتی تعداد دور نا مناسب ترانس باشه.
        در پست های قبل تمام پارامتر هایی که میتونه باعث بشه هر ماسفت نتیجه متفاوتی نشون بده رو ذکر کردم.
          #64
          سپاس
          دیوتی سایکل رو چطور میشه تغییر داد در این مدار؟
          این شکل موج گیت با درایو به صورتی هست که فرمودید(ترانزیستور bc327 و دیود و مقاومت)
          ولتاژ خروجی ۶ ولت و جریان حدود ۲۰۰ میلی امپر
          چرا ولتاژ گیت ۵ ولته؟
          بدون بار هم هیچ شکل موجی نداریم به جز کمی پرش و اعوجاج
          جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۱۸:۴۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰.
            #65
            چطور میشه ماسفت رو روی مدار شبیه سازی کرد؟
            وقتی ماسفت در مدار باشه،اگه مدار مشکلی داشته باشه خب ماسفت میسوزه
            از طرفی اگر ماسفت در مدار نباشه،شکل موج ها و اطلاعات اسکوپ شبیه زمانی نیست که ماسفت در مداره و نمیشه تصمیم گیری کرد
              #66
              سپاس
              گذاشتن شکل موج خیلی کمک میکنه.
              در آیسی TL494 با افزایش ولتاژ پایه ۴ میشه Duty Cycle رو کاهش داد.
              با ولتاژ ۵ ولت بیشتر ماسفت ها به هدایت کامل نمیرن و مسلمه توان تلف بشه!
              از طرفی، خودتون هم نگاه کنید متوجه میشید که زمان نزول ( fall Time ) طولانی شده که در مدار فلایبک اصلا مطلوب نیست، چون باعث افزایش تلفات دینامیک و کاهش بازدهی خروجی میشه!
              اون اعواج کوچک فرکانس بالا هم بخاطر رزونانس ایجاد شده از خازن های پارازیتی درونی ماسفت هست.
              در صورت امکان ، دقیقا (‌ تاکید میکنم دقیقا ) شماتیک همون مداری که بستید رو بذارید تا بر اساسش تحلیل ها و پیشنهادات انجام بشه.
              برای شبیه سازی ماسفت روی مدار، عبارت Mosfet Parasitic Capacitors رو در اینترنت جستجو کنید تا مدار معادل ماسفت دستتون بیاد.
                #67
                سپاس فراوان
                خیلی ازتون آموختم،خیلی
                متاسفانه من لب تاپم خرابه و هنوز تعمیر نشده
                نمیتونم مداررو براتون بکشم
                تمامی قطعات مانند مدار سوم (از بالا) پست ۲۴ بسته شده
                هر چه سعی کردم نشد تصویرش رو آپلود کنم
                غیر از ترانس که خب ۴ تا سر داره و باک بوست هست
                و درایور ماسفت که طبق توصیه شما انجام دادم
                و یک سوال
                چطور میشه ولتاژ گیت رو افزایش داد؟
                  #68
                  سپاس فراوان
                  و یک سوال
                  مشکلی که در اینجا وجود داره این هست که در مدار سوم‌ پست ۲۴ خروجی TL494 با BD139 وارونه شده و به گیت اعمال شده.
                  در حالی که گیت درایوری که من پیشنهاد دادم ناوارونگر هست، مشکل زمانی به وجود میاد که بدونیم مدار بگونه ای طراحی شده که خروجی TL494 در حالت بی باری ، به بالاترین Duty Cycle میرسه ( یعنی عملکرد برعکس )
                  و طراح این موضوع رو با گیت درایو وارونگر جبران کرده.
                  این هم که پیک ولتاژ گیت از ۵ ولت بالاتر نمیره ، میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه:
                  - تغذیه گیت درایو رو از پایه ۱۴ آیسی گرفتید
                  - تغذیه آیسی زیر ۸ ولت هست
                  البته شاید در صورت امکان مدار دیگری برای شما طراحی کنم که مشکلات بر طرف بشه.
                    #69
                    سپاس
                    فک کنم باید دستی مداررو بکشم و بگذارم
                    من درایو پیشنهادی شما رو از پایه های ۹و۱۰ گرفتم و پایه های ۸و۱۱ رو به مثبت دادم(با مقاومت نیم اهمی و بدون مقاومت)
                    پایه ۱۴ که میفرمایید ،دقیقا طبق شماتیک با مقاومت ۳.۳ کیلو به.....
                    تقذیه آیسی ، ۱۲.۳۴ ولت پر قدرت هست
                      #70
                      سپاس
                      خب پس باید دلیل دیگری باشه که خروجی ۵ ولت پیک تو پیک میده.
                      مقاومت درایوری که گفتم ۱ کیلو اهم گذاشتید؟
                      با ۴۷۰ اهم باید مقدار Fall Time کمتر بشه.
                        #71
                        بله
                        یک کیلو گذاشتم
                        حتی با درایور به صورت پوش پول و طبق مدار پست ۵۹ هم،همین ۵ ولت رو میده
                          #72
                          بله
                          یک کیلو گذاشتم
                          منطقی نیست.
                          خروجی TL494 هم مستقیم ۵ ولت پیک میده؟
                          در این صورت ،و در صورتی که موارد پست ۶۸ هم مشکل نداشته باشن، آیسی نیمسوز شده.
                            #73
                            منطقی نیست.
                            سپاس
                            موارد که رعایت شده
                            ولی چندتا آیسی هست
                            بفرمایید چطور میتونم تست کنم آیسی ها رو
                            مدار ساده ای هست که بشه با اسکوپ عملکرد آیسی رو چک کنم؟
                              #74
                              سپاس
                              موارد که رعایت شده
                              ولی چندتا آیسی هست
                              از آیسی های مختلف در مدار استفاده کردید؟
                              راه ساده استفاده از مدارات داخل دیتاشیت و مقایسه نتایج با دیتاشیت هست.
                                #75
                                سپاس
                                بله چندتا آیسی مختلف tl494 داشتم و امتحان کردم
                                دیتاشیت رو هم چندین بار مطالعه کردم
                                اما نتونستم راهی برای تست آیسی پیدا کنم
