مشکل احتمالی شماتیک TL494
    بجای ماسفت، بین گیت سورس خازنی در حد ۱ نانوفاراد قرار بدید تا گیت ماسفت شبیه سازی بشه.
    به شکل خارجی هم به خروجی مدار ۱۲ ولت اعمال کنید .
    در واقع این شبیه سازی ساده و نزدیک به واقعیت ماسفت هست.
    در این حالت ممکنه لازم باشه که ولوم رو‌ بچرخونید تا مدار به حالت تعادل برسه.
    اندازه گیری ولتاژ نقاط با مولتی متر در حالت DC انجام بدید.
    و اندازه گیری پیک تو پیک و فرکانس ۹ و ۱۰ هم با اسیلوسکوپ.
    غیر از خازن بین گیت سورس بقیه موارد رو طبق فرمایش شما انجام دادم و ولتاژ‌ها همونی هست که شما فرمودید باید باشه
      نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
      الان بدون اتصال ماسفت ترانس دیود حتی خازن‌ها
      تمام ولتاژ‌هایی که فرمودید کاملاً درست بود
      پیک تو پیک ولتاژ پایه ۸ و ۹ هم ۱۱ ولت است
      فقط نمی‌دونم ولتاژ پیک درین ماسفت رو چطور اندازه بگیرم که نسوزه ماسفت
      خب پس بخش کنترل ۴۹۴ مشکل نداره.
      برای اینکه ماسفت بر اثر اضافه جریان نسوزه میتونید با درین ماسفت مقاومت آجری وات بالا در حد ۰.۵ اهم سری کنید.
      البته تست باید سریع انجام بشه که مقاومت نسوزه.
      اگر در دسترس بود، لامپ چراغ جلو هالوژن ماشین بجای مقاومت آجری خیلی بهتر هست.
        اتفاقا لامپ هالوژن دارم چندتا
        البته هالوژن ۵۰ وات
        ینی واقعا ولتاژ درین از ۱۲ ولت بیشتر نمیره که لامپ بسوزه؟
          البته هالوژن ۵۰ وات
          بسیار هم خوب، میتونید استفاده کنید.
          متوجه سوال دومتون نشدم، ولی لامپ نباید بسوزه.
            درود و سپاس
            من طبق فرمایش شما
            بین درین و ترانس یک لامپ قرار دادم
            منتها اینبار یک شارژر ۱۳ ولتی دریل رو که جریان دهی کمی داره به عنوان ورودی دادم
            و اسکوپ رو به درین وصل کردم
            ولتاژ پیک درین حدود ۳۶ که میرسه و ولوم از نصفه که رد میشه
            ترانس یه سوت کوچیک میزنه و ظاهرا جریان کشی شرو میشه که ورودی به خاطر جریان دهی کمی که داره قط میکنه
              درود و سپاس
              من طبق فرمایش شما
              ثانویه ترانس رو برعکس کردید؟
              لامپ هالوژن روشن میشه؟
              ولتاژ پیک ۳۶ ولتی میتونه دلیل بر وصل کردن اشتباه ترانس باشه، که شار مغناطیسی هسته نمیتونه در ثانویه تخلیه بشه و برگشت میخوره به اولیه و هسته هم نزدیک اشباع و ادامه ماجرا...
              در این شرایط از خروجی جریان کشیدید؟
              در صورتی که جریان خروجی بسیار کم باشه و سریع ولتاژ خروجی افت کنه، احتمال وصل اشتباه ترانس که گفتم بیشتره.
                سپاس
                والا ترانس که ظاهرا اوکی هست و طبق مدار شما چندین بار چکش کردم
                ورودی هم عرض کردم انقدر جریانش پایینه که زورش به لامپ هالوژن نمیرسه
                ترانس رو طبق چیزی که در مدار هست وصل کردم
                متوجه نمیشم برعکس ینی چی
                  سپاس
                  در شماتیکی که گذاشتم اگر دقت کنید دو دایره در هر سمت اولیه و ثانویه گذاشتم ( قبلا دوست عزیزمون توضیح دادن که معنی جهت شروع پیچش هست )
                  و اگر این ترتیب رعایت نشه مشکلات مشابه پیش میاد.
                  منظورم این هست که دو سیم ثانویه رو با هم جابجا کنید تا این مشکل احتمالی رفع بشه.
                  ضمنا بهتره از تغذیه ای در حد ۵ آمپر برای مدار استفاده کنید تا نتایج معتبری دریافت کنید.
                    سپاس
                    بله من ترانس رو دقیقا طبق توضیح اون دوستمون بستم
                    متاسفانه ۱۲ ولت ۱۰۰ امپر دارم
                    و ۱۲ ولت نیم امپر
                    با همون ۱۰۰ امپر باید تست کنم پس
                    راستی با ۸ ولت خروجی وقتی یه لامپ ۱۲ ولت کوچک رو وصل کردن به مدار،همون سوت ترانس و افت ولتاژ زیر یک ولت
                    الان دو سر اولیه(که به هم وصل نیستند): یک سر زمین و سر دیگر درین
                    دو سر ثانویه :یک سر ورودی ۱۲ ولت و سر دیگر دیود هست
                    امیدوارم درست رسونده باشم
                    جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۱۳:۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷.
                      این دو نوع فیوز رو هم دارم اگر می‌دونید برای حفاظت از مدار و ماسفت موثره بفرمایید چطور استفاده کنم
                        سپاس
                        و ۱۲ ولت نیم امپر
                        مثل اینکه چیزی که گفتم رو امتحان نکردید و سر ترانس رو جابه جا نکردید.
                        فیوز برگشت پذیر هم میتونید سر راه درین، یا سر راه تغذیه مدار قرار بدید.
                        ولی با وجود لامپ هالوژن اصولا ماسفت نمیسوزه (حداقل بر اثر اضافه جریان )
                          سپاس
                          ینی تا اینجا درست بوده اتصال ترانس؟
                          چشم اونرو هم برعکس میکنم
                          ولی در صورت امکان یه شکل ساده از چیزی که میفرمایید بزارین ممنون میشم
                          با خودکار و کاغذ
                            سپاس
                            با خودکار و کاغذ
                            ثانویه ترانس دو سر داره، فرضا یکی از سر های ثانویه رو A نام گذاری میکنیم و سر دیگر ثانویه B.
                            منظورم این هست که روی مدار A رو به محل B وصل میکنیم و B هم به محل A.
                            یعنی ضربدری وصل کردن.
                            ساده تر نمیتونم توضیح بدم!
                              درود
                              از بسکه هی به مشکل خوردم ،دیگه واقعا به خودم شک دارم وگرنه همون ابتدا متوجه فرمایش شما شدم
                              من سرهای ثانویه رو عوض کردم
                              الان مدار ظاهرا بدون مشکل کار میکنه
                              فقط به عنوان مثال
                              وقتی خروجی روی ۳۰ ولت تنظیم شده و و باری حدود ۰.۲ امپر به مدار وصل میشه
                              لامپ هالوژن روشن میشه و ولتاژ پیک درین هم ۳۰ ولته
                              عادیه؟
                              من بیش از این بار ، به مدار وصل نکردم
                              صلاح بدونید برم بارهای بالاتر
                                درود
                                فقط به عنوان مثال
                                عادیه؟
                                شکر خدا،
                                بنظر حدود ۶ وات از مدار خروجی میکشید، که در اینصورت روشن شدن لامپ هالوژن با نور کم طبیعی هست ( به فرض ۵۰ وات بودن لامپ هالوژن )
                                البته پیشنهاد میکنم فعلا ولتاژ خروجی رو از ۱۵ بالاتر نبرید.
                                با خروجی ۳۰ ولت، پیک درین ۳۰ ولت عادی و خوبه.
                                موج گیت ماسفت هم بگیرید که مربعی و طبیعی باشه.
                                همچنین اگر پایه ۱۳ آیسی رو از ۱۴ جدا و به GND وصل کنید احتمالا کمی اوضاع مدار بهتر بشه.
                                پیشنهاد میکنم بار نیم آمپر در خروجی حدود ۱۵ ولت وصل کنید و تست بگیرید.
                                ماسفت داغ میکنه؟
