پاسخ : طراحی و ساخت اینورتر جوشکاری
سلام بر دوستان گرامی
آرزوی بهترینها رو براتون دارم
ممنون از راهنماییهاتون.های ولتاژ عزیز من خیلی روی این مبحث گیت درایور ها وقت گذاشتم و خیلی هم اذیت شدم.اما در کل عرض کنم که خروجی آی سی pwm مدارم که sg3525 هستش به هیچ عنوان دست خوش تغییرات مضر نمیشه و در دیتوی سایکل های متفاوت شکل بسیار دقیقی داره اما بعد از 3525 من سیگنال رو دادم به یک توتم پل ماسفت و بعد هم به ترانس گیت درایور .بعد از ترانزیستورها شکل موج خراب میشه و من اومدم بین 3525 و ماسفت ها یک توتم پل دیگه با bjt قرار دادم توسط bc140 , bc160
اما درست نشد.در گام سوم ماسفت ها رو حذف کردم و فقط با توتم پل bjt درایور ترانس رو بستم شکل موج درست شد و مدارم داره کار میکنه اما ترانزیستورها شدیدا داغ میکنن.در مدارات ساخته شده تجاری که در بازار موجود هستند همگی از ماسفت استفاده کردند(ماسفتهای پکیج TO220) البته بدون هیت سینگ و من در کارکردهای تولانی مدت چکشون کردم و دیدم به طور مشکل داری داغ نمیشن.
اما آقای ابی عزیز ممنونم از وقتی که گذاشتی و راهنمایی کردین.من مقاومت گیت سوئیچهای قدرت اصلیم که igbt با ولتاژ 1200 و جریان 50 هستند رو 47 اهم قرار دادم و مقاومت گیت ماسفتهای توتم پل خروجی 3525 و ورودی ترانس گیت درایور رو از 6.8 تا 100 اهم تغییر دادم و مشکل حل نشد.
تغذیه کل مدار دراویر ها یعنی 3525 و توتم پل و ترانس گیت درایور و درایور سوئیچ های igbt (که مجموعا 8 عدد هستند)رو یک منبع تغذیه 24 ولت یک آمپر قرار دادم که با آی سی های رگولاتور ولتاژهای 18 و 12 ازش گرفتم.به نظرتون کمه توانش؟
راستی من میخواستم فن رو هم با این ترانس راه اندازی کنم.البته میدونم بهتره که از فن 220 ولتی استفاده کنم و لی فعلا موجود ندارم.
دوستان مجددا از راهنماییهاتون کمال تشکر رو دارم
