درایو LED
    پاسخ : درایو LED
    نوشته اصلی توسط ahmadmn
    تغییرات فقط این نیست دایی.
    یه سری تغییرات دیگه هم لازمه. مثلا دیود خروجی باید ولتاژ بالاتر بشه و...
    سلام استاد احمد یادمه قبلا دنبال شاتکی ولتاژ بالاتر میگشم برای تغذیه اینجا هم یک شاتکی بالای 130 ولت با تحمل جریان 1 آمپر فکر کنم کافی باشه الان چی تو بازار پیدا میشه من که خیلی جا ها زنگ زدم از 40 بالاتر نبود uf4007 مناسب نیست و داغ میکنه درسته؟
    ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
      پاسخ : درایو LED
      ممنون استاد ولی چرا برای 130 ولت 50 دور بپیچیم؟ چرا 130 دور نپیچیم؟ از چه رابطه ای در آوردین؟ و اینکه چرا برای تغذیه آی سی که میگید 12 ولته 5 دور چرا 8 دور نباشه البته دارم مثال میزنم
      فرمولی داره؟
        پاسخ : درایو LED
        با سلام به هر دوی شما و تشکر از جناب ahmadmn منم همین سوالها را درباره تعداد دور سیم پیچ دارم در ضمن در pcb که لازم نیست تغییری بدم فقط تغییرات مربوط به قطعات میشه درسته؟
          پاسخ : درایو LED
          جالبه !
          نمی دونم انجمن جالبی دارید یا مدیرای جالب . وقتی یه عده میان پست می دن که پروژه انجام می دیم پیام خصوصی بدید سر قیمت صحبت کنیم کسی نمیاد پستشو پاک کنه نمونه ی لینکاشم زیاده منم نه وقتشو دارم نه حوصله شو که بذارم اینجا ... بعد وقتی پستی گذاشته می شه که فقط یه معرفی سربسته است سه سوت میاید پستو پاک می کنید ... لطفا دوز این پاستوریزه بودنتونو مشخص کنید که آدم بیخودی وقت نذاره واسه تایپ چیزی که قراره یه مین دیگه پاک شه ....
            پاسخ : درایو LED
            سلام دایی های گلم
            نوشته اصلی توسط Newsad.Electronics
            درباره این موضوع می تونیم در یک تاپیک مستقل بحث کنیم تا شما و دایی های انتظامی (که منم نمی شناسمشون) در بحث شرکت کنن.
            تغییرات چندان نیست دایی جان. به نظر من بهتره اول مدار دایی خازاما رو بسازی (با تعداد دور جدید) و بعد تغییرات رو بدی. اینجوری به نتیجه رسیدن برات ساده تر میشه.
            فرمولی داره؟
            این محاسبه رو دایی خازاما انجام داده نه من. وقتی ولتاژ برگشتی رو 130 ولت بگیریم و تعداد دور اولیه 50 باشه مجبوریم واسه 12 ولت 5 دور بپیچیم.
            درسته دایی. هنوز شاتکی بالای 200 ولت ساخته نشده و 100 ولتشم بزور تو بازار ایران پیدا میشه. پس مجبوریم از دیود فست(غیر شاتکی) استفاده کنیم.
            همین BYV27 نوع 200 ولت هم داره که تقریبا مناسبه. UF4007 ولتاژش خیلی بالاست بنابراین افت ولتاژش زیاده. کلا افت ولتاژ هدایت دیودها با ولتاژ تحملشون رابطه مستقیم داره بنابراین نباید ولتاژ دیود رو خیلی بالاتر از نیاز بگیریم. برای 130 ولت بهتره از دیود 250 تا 400 ولت استفاده کنیم.
              پاسخ : درایو LED
              با درود . . .
              اینو چند وقت پیش خود سایت برام فرستاد
              چیز باحالیه شاید بدرتون بخوره:
              http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/rdr268.pdf?elq=a58fda8b77ec4bd0ab4f35a690019e05&am p;elqCampaignId=68
              اینم مرجعش:
              http://app.go.powerint.com/e/es.aspx?s=1264&e=73879&elq=a58fda8b77ec4bd 0ab4f35a690019e05
              برید حالشو ببرید و بگید سربازا فلان ... :mrgreen:
              درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
              بدرود . . .
                پاسخ : درایو LED
                نوشته اصلی توسط سرباز مملکت(نصیری)
                با درود . . .
                اینم مرجعش:
                سلام این راه انداز فقط یک ال ای دیه اگه دوستمون بخواد چهل تا از اینها بسازه و به هر led یک منبع وصل کنه هم اتلافش انرژی بسیار بالا میره چون هر منبع کمی اتلاف داره و هم اینکه هزنیه اش خیلی بالا میره و در ضمن این آی سی فکر نکنم گیر بیاد من درایور 3 ال ای دی سری شده رو ساختم که عکسهاش هم در تاپیک:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47753.0
                موجوده ولی اون رو هم برای شما پیشنهاد نمیکنم چون باز مساله بالا اتفاق می افته
                  پاسخ : درایو LED
                  با سلام وتشکر از شما دوستان که به سوالات پاسخ میدید میخوام همون سوئیچینگی را که آقای ahmadmn گفته بود را بسازم فکر کنم اون مناسب باشه باز هم از اینکه اطلاعات مفیدتون را در اختیار من قرار میدید ممنونم
                    پاسخ : درایو LED
                    نوشته اصلی توسط زوار
                    سلام موفق باشی خوشحال میشم اگه همینجا نتیجه اش رو هم بگی که چه تغییراتی دادی و بلاخره خروجی مورد نظر رو گرفتی یا نه
                      پاسخ : درایو LED
                      نوشته اصلی توسط ms2000
                      حتما دوست عزیز هنوز pcb نزدم وقتی کاراشا انجام بدم نتیجه را میگم ممنون از پاسخ همه شما عزیزان :applause:
