نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    پاسخ : نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    توان تقریبا 6 کیلو وات است ل.خازن ازم هست یا نه؟
    اگر لازم هست مقدار آن را چگونه محاسبه کنم؟
    در مورد محاسبه اسنابر برای سوئیچ ها هم راهنمایی بفرمایید.
      خازن لازم است--فرکانس قطع خازن اولیه و سلف دیده شده از اولیه باید 20 برابر و یا بیشتر--کمتر از فرکانس رزونانس مدار شما باشد--اسنابر لازم نمیباشد.
      در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
        منظور شما خازن بعد از یکسوساز می باشد که باید الکترولیتی باشد درسته؟
          صحبت ما در مورد خازن سری شده با اولیه ترانس بود---مگر خازن الکترولیت وجود ندارد؟در اینصورت انهم لازم است--مگر اینکه قطعه مورد سخت کاری قطعه خاصی نباشد.و حساسیت زیادی لازم نباشد.
            پاسخ : پاسخ : نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
            نوشته اصلی توسط عباس جبراییلی
            خازن الکترولیت وجود داره. بحث اینه که یکم جای تعجب بود واسه من بخاطر اینکه اگه قرار باشه خازن اضافه کنم قاعدتا این خازن باید به صورت دو تا خازن سری باشه که از سر وسطش من بدم به یکی از خروجی ها و در این صورت آرایشم از تمام پل به نیم پل تبدیل میشه.واسه همین من تصور کردم شما خازن بعد از یکسو ساز را می فرمایید.
            الان متوجه شدم که منظور شما اینه که خازن را بطور سری با اولیه ترانس قرار بدم و بصورت سر وسط نباشه.درسته؟
            اگه درسته جنس این خازن و ولتاژشو قید بفرمایید ممنون میشم.
            استاد من واقعا شرمنده ام خودم به خجالت اومدم از این همه سئوالی که می پرسم.واقعا ممنون از راهنمایی هاتون
              خازن باید حداقل دارای ظرفیت 8 میکرو فاراد باشد و بتواند جریان 20 امپر از ان عبور کندولتااژ حداقل سی ولت--یک مقاومت 10 کیلو با ان موازی کنید تا به ولتاژ 310 ولت نرسد.
                1- همین سئوال همیشه و همیشه تو ذهنم مطرح بوده که از کجا بفهمم که یک خازن حداکثر چه مقدار جریانی رو میتونه از خودش عبور بده !! آخه رو خازن ها توانشونو نمی نویسن . ولتاژشو می نویسن و ظرفیتش که دلیلش هم مشخص هست چون با عبور از اون ولتاژ خازن آسیب می بینه .
                2- نوع خازن رو مشخص نفرمودید ؟ پلی استر خوبه یا باید حتما MKT یا مدل دیگه ای باشه؟
                  اگر مشخصات خازن را داشته باشید در ان جریانش هم ذکر شده--ولی اگر نداشته باشید مثل راه رفتن در تاریکی است----پلی استر یا mkt برای کار شما تفاوت زیادی ندارند. زیرا ولتاژ ان پایین است.
                    نوشته اصلی توسط hamedhamidi
                    بهتره 17 عدد خازن پلی استر با ظرفیت 470نانو رو با هم موازی کنید.
                    به این نکته هم توجه کنید که ولتاژ روی خازن ac نباشه و فقط dc باشه.
                      برای اینداکشن هم روش شیفت فاز استفاده میشه یا اون فقط برای منابع تغذیه است؟
                        سلام استاد
                        من از اول این بحث شروع کردم
                        مدار یکسو سازو تو اورکد شبیه سازی میکنم خطا میده بعد روی دیود ها علامت سبز رنگ دایره ای می افته
                          علامت سبز نشانه عدم اتصال میباشد--در محل اتصال سه قطعه و یا بیشتر یک نقطه قرمز رنگ باید ظاهر شود.قطعات را با موس کشیده و دوباره به جای خود برگردانید.در این حالت خطوط متصل کننده را خواهید دید.و اگر چیزی دیده نشود یعنی اینکه وصل نبوده--با هر سلف و یامنبع ولتاژ یک مقاومت در حد میلی اهم سری کنید.--بریا نقاطی که ولتاژ شناور دارند مانند نقطه وسط ورودی پل دیود یک مقاومت در حدود چند صد کیلو از ان نقطه به زمین مدار وصل کنید.
                            استاد این کارو کردم و خطوط هم با دیود بالا و پایین میرفتن
                            اگه تو مدار مقاومت یا خازن بزام درسته ولی دیود نه فقط واسه دیود ها که می زارم این جوری میشه و این خطا ها رو میده
                            ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N17967.
                            ایا دیود پارامتر تنظیمی داره و در جای Value چه مقداری باید بزاریم
                            توی منابع متناوب ای سی پارامتر های VOFF,AC چی مباشند
                            اصن منابه آموزشی واسه این نرم افزار موجود است
                            با تشکر استاد
                              شماتیک را اپلود کنید---منبع برای مطالعه اینترنت---خود نرم افزار میگوید کمتر از 2 لتصال در نقطه 17967 دارید---در همین قسمتی که تویضح داده اگر با موس به بالا بروید شماره قطعات و اینکه کدام نقطه مربوط به کدام قطعات است را نشان داده.
                                سایت قابلیت پلود عکس نداره این لینک عکس
                                http://8pic.ir/images/f911mh81la2ho9yg4ckk.jpg
                                [url][/http://8pic.ir/images/f911mh81la2ho9yg4ckk.jpgurl]
