سوال در مورد اداپتور 12 ولت و باتری
    دوستان من یه باتری 12 ولت 1.3 امپری دارم که هرچی گشتم نتونستم اداپتور 15 ولت برای شارژش پیدا کنم .و بنا به دلایلی هم نمیخام از اداپتور بالاتر از 15 ولت استفاده کنم . به یکی از دوستان که گفتم ،گفتش که اداپتور 12 ولت سوئچینگ بگیر جواب کارت رو میده .چون این اداپتورها که دقیقا 12 ولت نمیده و 13 ولت رو میشه ازش کشید برای شارژ .
    حالا سوالم اینه ایا این نظریه در عمل شدنی هست و با اداپتور 12 سوئیچینگ میشه باتری 12 ولت رو شارژ کرد ؟؟
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
    پاسخ : سوال در مورد اداپتور 12 ولت و باتری
    ولتاژ باطری تا 14.3 ولت باید برسه ولتاژ 13 کافی نیست
    در ضمن بهتره پالسی شارژ بشه .
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      با اجازه استاد قاصد دل:
      به نظر من راحت ترین راه اینه که بری و بدی برات یه ترانس 15 ولت 500 میلی امپر بپیچن. ( کمتر از 3-2 تومن میشه)
      این راحت ترین راحشه!
      راه های دیگه هم هست که نسبتا سخت تره و دردسر داره.
      اگه فقط میخوای کارت راه بیافته همین کاریو بکن که گفتم و اگه سرت مثل من درد میکنه برای پیچوندن لقمه راه های دیگه رو بررسی کنیم.
      زکات علم نشر آن است
      بیشتر با من اشنا بشین :
      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
        نوشته اصلی توسط b e h n a m
        مشکل اینجاس که من تعداد میخام و فرصتی برای اینکارها ندارم.پس حتما باید اداپتور 14 ولت ،ولتاژ بده ؟
          خوب مگه مجبوری سویچینگ 12 بگیری سویچینگ 15 بگیر.
            منبع سوییچینگ12 ولت که روی 12 ولت قفل شده و دیگه با خازن و... ولتاژش بالا نمیره که شارژ کنه . (البته مگر به فیدبک دست بزنی )
            اگه ترانس 12 ولت داری ، چند دور سیم روی بقیه سیم ها بپیچ (از روی همون عایق)و با 12 ولت سری کن . ولتاژو بگیر و با تست و خطا به 15 ولت برسون (14ولت کافیه) / برای شروع 6 دور اضافه کن
            البته میتونی با دیود و خازن ولتاژ AC رو دوبرابر کنی (دوبرابر کننده نیم موج کافیه ) . البته افت جریان داری . باید از خازن بزرگ استفاده کنی
              نوع باطریت چیه؟
                دوست عزیز اگه SLA هستش همونطوری که روش مینویسه باید با ولتاژ 14.4-15 ولت شارژ بشه، پس بهترین انتخاب 15V سوییچ هستش یا آداپتور 11V/1A مخصوص SEGA که 14.4V میده یا 12V/1A معمولی و یک دیود در خروجی با ولتاژ 15V . البته اگر حداکثر جریان شارژ 1/3 جریان نامی باطری باشه عمر باطری به خاطر داغ شدن کم نمیشه.
                امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                  نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                  تعداد مثلا چندتا؟ 100 تا؟
                  این ترانسی که من گفتم 2 دقیقه ای میپیچن برات.
                  2 دقیقه هم خودت باید وقت بزاری پاش.
                  تازه چون تعداد میخوای برات خیلی ارزونتر میپیچن. مثلا دونه ای 500 تومن.
                  زکات علم نشر آن است
                    نوع باطریتون چیه ؟
                    مثلا Li-Po و یا Li-Ion رو باید با شارژر مخصوص شارژ کنید که این شارژر ها از 0 تا 6 آمپر قابل تغییر و هر نوع باطری می توانید انتخاب کنید و شارژر با الگوریتم خاصی بسته به نوع باطری انتخابی ، باطری رو شارژ می کند
                    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
                      نوشته اصلی توسط arvinfx
                      نوع باطریت چیه؟
                      باتری 12 ولت 1.3امپری
                      http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=119
                      نوشته اصلی توسط Ghasede del
                      خوب چند جا رفتم 15 ولت گیرم نیومده .اگر اومده بود که این مکافات رو نمیکشیدیم که :angry: :angry: :angry: :cry2:
                        عزیز نوع باطری نه ظرفیت و ولتاژ !
                          مگه کدوم شهری جناب دکی جون.
                            با درود . . .
                            به احتمال بسیار زیاد همون سیلد اسیده داش آروین
                            به راحتی و با استفاده از یه ترانس 12 ولتی 300 میلی آمپر(قیمت 2500) و LM317 میشه شارژرش رو ساخت
                            ترانسهای 12 ولتی پس از یکسوسازی به حدود 16 میرسن و با استفاده از 317 میشه رو 14.4 فیکسش کرد
                            جریان هم سعی کنید از 300 میلی بالاتر نباشه تا باطری آسیب نبینه
                            درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                            بدرود . . .
                              داش وحید در عمل این کارو کردی؟
