مدار میخوام که بتونه dcرو به ac تبدیل کنه
    من به یک مدار احتاج دارم که بتونه dc رو به ac تبدیل کنه اگر این مدار بتونه امپر حدود 2 یا 3 رو تحمل کنه ممنون میشم
    پاسخ : مدار میخوام که بتونه dcرو به ac تبدیل کنه
    بهش میگن اینورترinverter
    یه سرچ بکن با این اسم حتما جواب میگیری
    حسین خواجه جعفری
    اللهم صل علی فاطمه و ابیها، و بعلها و بنیها، و سر المستودع فیها،
    بعدد ما احاط به علمک...
      نوشته اصلی توسط تورج .....
      ac چند ولت می خوای؟همونطور که دوستمون گقتن شما به اینورتر نیاز دارید.مشخصات کامل تر بدید ، مدار بگیرید.. :biggrin:
      (شکل موج و ولتاژ خروجی باید چیا باشن؟)
      اگر چیزی را می دانید در اختیار کسی که نمی داند و می پرسد قرار بدهید.نترسید که اگر به او بگویید بیشتر از شما خواهد دانست.چراکه دیر یا زود از کس دیگری خواهد پرسید.پس نام نیکوی یاد دهنده دانش به او را از آن خود کنید.
      پارسی را پاس داریم
        من میدونم اسمش inverter هست اما خوب شکل مداریشو میخوام ولتاژ ورودی 12 هست
          باید مشخصات ورودی خروجی و توان مورد نیازت رو بگی
            اینا نمونه هایی از اینورتر هستند که یکیشکل موج سینوسی و اون یکی مربعی میده.توان هاشون هم خوب متغیره:
            پارسی را پاس داریم
              مهرداد جان ممنون دوست عزیز لطف کردی
                خواهش میکنم.ولی اگه برای کارای سبک میخوای استفاده کنی از اون دومی استفاده کن.من اشتباها نوشتم که خروجیش مربعیه در حالی که به سینوسی نزدیکه و برای روشن کردن وسایل 220 ولت خیلی خوبه.
                موفق باشی. :smile:
                پارسی را پاس داریم
                  مدار 555 خروجی سینوسی میده؟؟؟؟؟
                  ایا منظور از خروجی بعد از سلف است؟؟؟؟
                  میشه باتری ماشین را برای تغذیه به کار برد؟؟؟
                    اره دوست عزیز تا اون جا که من میدونم میشه از باتری استفاده کرد
                      جواب اون 2 سوال دیگه چیه؟
                        ببین به عکس نگاه کن اونجا که نوشته +5 و gnd ورودی مدار هستش و اون ترانسی هم که در سمت راست(پایین کشیده) خروجی مدار هستش
                        موجش هم به گفته دوست عزیزمون اره سینوسی هستش
                          ببخشید ولی من شکل موج بعد از سلف رو گرفتم که سینوسی نبود(با اسکوپ)
                          ایا شما با اسکوپ تست کرده اید؟؟؟؟؟
                            1-مدار اولی خروجی مربعی یا سینوسی؟ توان خروجی اولی چنده؟
                            2-مدار دوم باید از روی توهم ساخته بشه؟!! اینکه هیچ مشخصاتی نداره!!
                            اینم مقادیرش محض اطلاع:
                            C1, C2
                            68 uf, 25 V Tantalum Capacitor
                            R1, R2
                            10 Ohm, 5 Watt Resistor
                            R3, R4
                            180 Ohm, 1 Watt Resistor
                            D1, D2
                            HEP 154 Silicon Diode
                            Q1, Q2
                            2N3055 NPN Transistor
                            T1
                            24V, Center Tapped Transformer
                            MISC
                            Wire, Case, Receptical (For Output)
                            3- قسمت اصل کاریه جفت مدارها، " ترانس" شون هست که ابداً توضیحی در موردشون داده نشده!!!
                            اگه مدار میزارین، دیگه حداقل مقادیرش رو که میتونین بگین، وگرنه ........
                            دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
                              سلام دوستان عزیز من دارم این مدار دومی رو میسازم امیدوارم کارکنه
