تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    #46
    پاسخ : تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    همه ترانزیستورا سالمن. الانم دوباره تست کردم.
    فقط یه ترانزیستور همونی که گفین روی پیوندها به جا دو دهم عدد 12 صدم نشون میداد که به نظرم سالمه.
      #47
      سلام به احتمال زیاد این ترانزیستور سوخته !
      این ترانزیستورو خارج از مدار در حالت تست دیود تست نمایید .
      خواستن توانستن است !
        #48
        سلام به همه ی دوستان :smile:
        یه پاور منم سوخته . پنج ولت رو هم داره . دیودهای خروجی هم یکی یکی از مدار خارج کردم و تست کردم سالم بودن. دیگه مشکل از کجا میتونه باشه.
        فقط نگین آی سی سوخته که طاقتشو ندارم :biggrin:
        the life is a game
        if you want to win
        so just play and go to next level
          #49
          با سلام لطفا اطلاعات بیشتری قرار دهید تا در صورت امکان راهنمایی شود .
          یعنی چی 5 ولتو دارین ؟
          پاور راه اندازی میشه ؟
            #50
            سلام :smile:
            شرمنده یه خورده بد توضیح دادم :redface:
            منظورم vsb بود که پنج ولت رو داشت . پاور راه اندازی میشه ولی در حد چند میلی ثانیه و ریست میکنه . مثل موقعی که اتصال کوتاه میشه
            the life is a game
            if you want to win
              #51
              خازن ها رو تست کن ، نگاه کن بادکردگی هم نداشته باشند !
              مقاومتها رو هم چک کن !
              ترانزیستور راه انداز tl494 یا 7500 چک کن حتما !
                #52
                سلام به همه اساتید
                لطفاً به این تاپیک هم سر بزنید
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73714.0
                  #53
                  این پاور 5 ولت 60 آمپر فیوز ترکونده
                  من اون خازن های سمت چپ عکس که 470 میکرو 250 ولت هست رو با دیود پل عوض کردم ولی بازم فیوز میترکونه
                  مشکل از کجاست ؟؟؟
                  بچه بودم غصه وبالم نبود هیچکی حریفه شوروحالم نبود
                  بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود
                    #54
                    احتمالا سویچ های اصلی سوختن
                      #55
                      نوشته اصلی توسط arvinfx
                      سوئیچ هارو عوض کردم درست شد :wow: :wow: :wow:
                      مرسی دوست عزیز
                        #56
                        نوشته اصلی توسط arf2010
                        مرسی دوست عزیز
                        منم خوشحال کردی :redface:
                          #57
                          من یک پاور دارم ولتاز 12 ولت را11ولت میده و 5ولت را 6 ولت میده تو کامپیوتر هم بعضی مواقع ترانس ei35 تق تق صدا میکنه
                          الانم بد روشن میشه(بیرون کامپیوتر) باید پاورا تکون بدم چپ و راستش کنم تا روشن بشه
                          دیروزم داشتم باهاش یه سوییچینگ که خودم ساختم را باهاش تست کنم برای دفعه ی دوم بود که پاورا تکون میدادم تا روشن بشه یه شوکی بهم وارد کرد که تمام استخونام میلرزید
                          مدل پاورم pascal 500wat
                          مدل 340u-sca
                            #58
                            مشکل از کجاست ؟؟؟
                            یه پاور دیگه مثل همین دارم
                            روشن میشه ولی وقتی ازش جریان میکشی بعد به مدت خاموش میشه
                            بعدشم روشن میشه ولی چراغش کم نوره و خروجی نمیده
                            خازن های ورودی 470 200 ولت رو عوض کردم
                            5 تام خازن 3300 10 ولت تو خروجی داره اونارم عوض کردم
                            ماله تلویزیون شهریه در معرض گرما کار میکنه
                            میشه بگید چیکارش کنم ؟؟؟؟
                              #59
                              کسی راهی نداره ؟؟؟
                              میشه از ترانس اصلیش باشه ؟؟آخه بعضی وقتا ویز ویز میکنه
                              بقل ترانس 2تا دیود 3 پایه داره ، از اونا میشه باشه ؟؟
                                #60
                                بیشتر میخوره از گرما باشه. ببین کجای مدار خیلی داع میشه بعد خاموش شدن
