اینورتر 250 وات با راندمان بالا
    سلام بر دوستان
    من میخوام یه اینورتر 250 وات با راندمان بالای 90 درصد بسازم دوستان کسی از دوستان در این زمینه کار کردند؟ مداری پیشنهادی دارند ممنون میشم کمکم کنید...سپاس فراوان
    پاسخ : اینورتر 250 وات با راندمان بالا
    درود
    دوست عزیز راندمان بالا در واقع همون ضریب تبدیل توان ورودی به خروجی هست
    و راندمان اینورتر به طراحی مدار و قطعات بکار رفته بر میگرده که شما اول مشخص میکنی اینورتر کاهنده میخای 220 به ولتاژ کمتر ویا اینورتر افزاینده 12 به بیشتر :agree:
    اکثر اینورتر ها راندمان بالای 85% دارند که بازم میگم جدا از اینکه از چه توپولوژی استفاده می کنید به جنس قطعات خیلی وابسته هست :nice:
    من از تنگی چشم فیل دانستم
    آنان که غنی ترند ... محتاج ترند
      با توپولوژی zvzcs میتونی.
        نوشته اصلی توسط aliila
        دوستان سلام
        دوست عزیز این توپولوژی که شما گفتی در واقع همون FULL BRIDGE هست که اومدن 2تا سلف و یه خازن به ترانس سری کردن که توضیحش مفصل هست ولی اینقدر بگم بیشتر برای بالانس در آوردن ترانس هست
        و بیشتر این مدل مدارها برای دستگاههای 3فاز استفاده میشه
        اگه گشتی دیدی نیست تو انجمن و فکر میکنی خوبه یه تاپیک ایجاد کن که اونجا فقط در مورد چیزی که شما خواستی
        بحث بشه :agree:
          نوشته اصلی توسط aliebi1
          دوستان سلام
          یک قسمت از گفته هاتون درست است . یعنی تو تکنیک FULL BRIDGE میتونن از هارد سوئیچ استفاده کنن . یا از zvs استفاده کنن . و یا میتونن از zcs استفاده کنن ویا میتون از ترکیب دومورد قبلی یعنی از zvzcs استفاده کنند .
          من دارم روش کار میکنم . دارم روی برش پلاسما - موتور جوش و کوره القایی یکم کار عملی انجام میدم . تحقیقاتم کامل بشه حتما یک تاپیک میزنم .
            ZVS یک تکنیک هست و Full-Bridge یک توپولوژِی.
            اگر منظورتون از ZVZCS به صورت همزمان هست که امکان نداره و در هر لحظه فقط یکیشو می تونید داشته باشید و هر کدوم هم جایگاه و کاربرد خودشو داره
            دوستان سلام
            بحث بشه :agree:
            لزوما ZVS از توپولوژی فول بریج مشتق می شه اما فلای بک هم می تونه ZVS باشه حتی فوروارد تک سوییچ و دو سوییچ و ربطی نداره که تا اسم ZVS میاد می رید سراغ فول بیریج ....
            درود
            اتفاقا عمدتا راندمان زیر 85 در صد دارند مخصوصا این چینی ها که به زور به 80 درصد برسه
            طراحی اینورتر با راندمان بالای 85 درصد بسیار پیچیده از این حرفاست ....
            بنده تو این انجمن معمولا سعی می کنم خیلی کم وارد بحث بشم ولی اینجا دیگه واقعا شده بچه بازی .....
            مثلا یکی میاد می گه "برای ساخت یه اینورتر 250 وات نمی دونم 1000 وات با راندمان بالای 90 درصد کمک کنید !!!!!! "
            آخه کاربر گرامی شما اگر ظرف 3 سال دیگه تونستید یکی با راندمان 85 درصد بسازید اونوقت بیاید تاپیک بزنید و برای بالای 90 درصدش کمک بخواید ....
            دیگه واقعا سطح همه چیزو بردید زیر سوال ....
              ببخشید انتقاد کردیم .....استاد
              اصلاح شد.
              اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                نقل قول
                نقل قول
                متاسفانه انجمن از هدف خودش خیلی وقته که دور شده.............
                به قول یکی از دوستام «قبول نیست شما تقلب کردین»
                و همینطور به قول معروف « همین که هست»
                حالا سوال اصلی اینه که چه میشه کرد ؟ یا عین شما باید کج عزلت گزید . یا هرکس به نوبه خودش یک حرکتی کرد . من به نوبه خودم که لیسانس نرم افزار هستم تو این انجمن هر کجا هر تاپیکی که حس کنم که داره اطلاعات غلط رد و بدل میشه و یا تاپیک زننده احتیاج به کمک داره وارد میشم و نظر خودم رو میگم . البته بماند که کلی فش و بد و بیرا هم بارم میکنن .
                اگر به دنبال نقد و انتقاد هستید باید برید بالا بالا رو نقد کنید . که اون هم آخرش معلومه به کجا ختم میشه . ولی من می خوام بیام این پاین پاین ها رو نقد کنم .
                خدا رحمت کنه یک دبیر جبر داشتیم که میگفت اگر چین به ما سوزن نده نمی تونم شلوارمو پینه کنم .
                الان همه اساتید و دانشگاهی ها و افراد اعضای همین انجمن می دانند که تو صنعت چقدر به انواع مبدل های dc 2 dc نیازه . و لی به بازار مراجعه کنید ببینید که چین چطوری تو بازار می تازه . جایش هم که بیشتر میسوزه اینکه با چرت و بی ارزش تزین روشها و توپولوژی ها این اینورتر ها رو ساختن
                .نمی دونم انگار عین زنبور یا عین مورچه میمونن . یک نفر که یک سیستم 40 سال قبل رو مهندسی معکوس میکنه 100 ها شرکت شروع میکنه با بسته بندی متفاوت همون محصول رو با برندهای متفاوت باز تولید میکنه . یا مثلا آمپلی فایر ها .
                اما برگردیم ایران ببینیم ما چی کار میتونی بکنیم . مثلا الان 5-6 تا از دوستان تونستن اینورتر جوشکاری بسازن ولی میکن اگر برن برای پروسه تولید غیر از کیت های الکترونیکیش باید به فکر جعبه و مونتاژ و ... هم بود . اما من یک راه حل دارم که میتونه این مشکل رو حل کنه .
                دستم خسته شد . حالا بینیم چند نفر به این تاپیک میان و سر میزن و چند نفرشون نظر میدن . فکر کنم 30 نفر سر بزنه 3 نفر هم جواب بده .
                پس بقیش بمونه . تا ببینیم چی پیش میاد.
                  دوست محترم اولا بنده به هیچ وجه کنج عزلت نگرفتم ...... و متاسفانه نگاه شما و به جرات 99 درصد اعضای اینجا به محصولات صنعتی نظیر چاپر و اینورتر و غیره مثل نگاه کردن به چارپایه یا صندلی شده و فکر می کنند مثلا همین که بیان یه پالسر بسازند و بدند به فلان شماره IGBT مثلا این شد اینورتر یا چاپر ..... در صورتی که ابدا همپین چیزی نیست ..... پروسه ی تولید رو هم دست کم نگیرید و فکر نکنید اگه یه چیزی ساختید از فردا می تونید تولیدش کنید .... خیر اصلا و ابدا به این شکل نیست ..... دوست عزیز فقط یک محصول داشتن خودش به تنهایی دریایی از نیرو لازم داره از R&D گرفته تا اسمبل و مونتاژ و مدیریت فروش ...... نجار نمی تونه بیاد جای آهنگر جنس بسازه و بفروشه ..... شما و خیلی از افراد دیگه حالا اصلا نه اینجا کلا .... به این موارد خیلی سبک دارید نگاه می کنید ......
                  ضمنا ما هیچ گونه توپولوژی چرت و پرت و بی ارزش نداریم .....
                  اگر می بینید اینطوره تنها به خاطر این نیست که مثلا بگید بلد نیستند که البته در اکثر موارد هم واقعا بلد نیستند و نمی تونند ولی عمده ترین دلیلش اینه که شما تو بازار فرصت بسیار کمی برای ریسک کردن دارید و اگر حذف بشید باید تا فیهاخالدون رو عوض کنید و تغییر بدید که شاید بتونید مجددا سرپا بشید ....
                  سال 81 یا 82 اگر اشتباه نکنم شرکت بوتان می خواست آب گرمکن جدید بده بیرون .... یادمه به 100 نفر مجانی آب گرمکن داد و اومد نصب کرد که اگر ایرادی توی کار هست ظرف 1 سال معلوم بشه ..... 1 سال بعد تازه بعد از رفع عیب ها تولیدش کرد ......
                    اصلاح شد...
                      نوشته اصلی توسط حسین بنیامین پور
                      با این جملتون که نگاه خود شما به صندلی عین نگاه کردن به صندلی شده .
                      یعنی منظورم اینه که نه تولید صندلی رو دست کم بگیرید نه چاپر رو .
                      یعنی منظور شما اینه که یک چیزی رو نسازیم و سپس از فرداش تولید کنیم ؟
                      چرا داریم وقتی یک توپولوژی جدید میاد قبلی ها در زمان حال چرت و بی ارزش میشن . بهتره یکم به تاریخ مراجعه کنید . ( راهنمایی : لامپ های پنتود )
                      اگر اینطوری بود که شما باید الان با کمودور 64 به اینترنت وصل میشدین . عموما شرکت های چینی دزد و راهزن علوم غربی هستن. البته دارن رشد میکنن .
                      القصه دوست خوبم بنیامین پور جان من نمی دونم شما چند سالتونه یا چند وقته تو بازار فعالیت کردین . و نمی دونم این نگاه انتضاعی به تولید رو از کجا درتون ایجاد شده . تولید و صنعت واقعا خیلی گسترده و ساده و راحت است . خیلی پیچیده بهش نگاه نکن. خوب البته قواعد و قوانین خودشو داره . یعنی یک فوتبالیست تو زمین فوتبال ستاره است بیاد تو تشک کشتی که بچه کشتیگیر هم فیتیله پیچش میکنه .
                      اضافه شده در تاریخ :
                      نوشته اصلی توسط Ghasede del
                      چون سه ماه زودتر از ما یک نفر همچین چیزی رو به تعداد وارد بازار کرده بود که 80 درصدش در عرض 2 ماه برگشت خورده بود .............
                      فروشنده ای گفت قبول که جنس شما خوبه اما اطمینان بازار به جنس ایرانی سلب شده...............
                      حالا نمی دونم این فعالیت تولیدی شما منجر به شکست شده یا نه ولی انگار نگاه شما به بازار را تحت تاثیر شدید قرار داده . اگر بازار اینطوری بود که شما الان با هواپیماهای شرکت برادران رایت سفر میکردید.
                        اوکی کاملا موافقم
                        دقیقا .....
                        عارضم خدمتتون که لامپ پنتود ، توپولوژی نیست دوست خوبم .... تکنولوژی است و البته که بی ارزش نشده چون با استفاده از تکنولوژی بهینه سازی شده ی همین لامپ هست که الان اینورتر ها و بیریکر های HVDC و نیز کوره های القایی فرکانس بالا رو می سازند ..... حالا الان می گید IGBT جای اینو پر کرده .... خیر دوست عزیز هرچیزی به جای خودش کاربرد داره و وقتی به هزینه های تمام شده برای اجرای یک پروژه ی بزرگ نگاه کنید متوجه منظورم می شید ....
                        دقیقا منظور من جمله ی آخرتون بود .....
                        مرسی
                          اصلاح شد.
                            پاسخ : پاسخ : اینورتر 250 وات با راندمان بالا
                            یه عده دیگه از دوستان که اتفاقآ اونها هم پیش زمینه لازم رو ندارن با اندک اطلاعاتی که دارن پاسخ میدن ...........و اینها خسته کنندست :NO:
                            بسیار شده تو پیغام خصوصی ازم سئوال شده عرض کردم در این زمینه اطلاعات ندارم از فلانی بپرس...........
                            برادر ارجمند کلامتون منظور دار بود
                            خودتون دارید میگید هدف اینجا تبادل اطلاعات هست و اگه در این زمینه اصلا اطلاعات نداشتم کلامی نگارش نمی کردم
                            در انجمن ECA کلی موضوع هست،آیا بنده رفتم هر جا اظهار نظر کردم
                            بله هیچ کس اینجا کامل نیست (ما هم یه نیم چه اطلاعاتی داشتیم گفتیم )
                            بنده هم عرض کردم به اون دوستمون که اول تو انجمن بگرده اگه مطلب مورد نظرش رو پیدا نکرد تاپیک مورد نظرش رو ایجاد کنه
                            حتی اگه دوستی دنبال یه نمونه باشه من یا شما مدارش رو اینجا بزاریم اگه فردای روزگار به مشکل خورد
                            میتونه رفع کنه قطعا نه، چون بیان کردید سوال درستی پرسیده نمیشه. شما تبادل اطلاعات کن به جنبه دیگش نگاه نکن
                            آقای حسین بنیامین پور عزیز
                            شما زدی رفتی
                            اگه من عرض نمیکردم بسته به قطعات مورد استفاده داره کلام شما رو ندیده قبول میکردم
                            بعدش اگه شما بیشتر با اینورتر های برادر چین کار میکنید تقصیر بنده چیه؟؟؟
                            و خوبه که گفتم اکثر نگفتم همه اینورترها راندمان بالای 85% دارن دیگه فکر کنم اون موقع شما ما رو بیسواد میدونستی
                            اینجا رو قبول دارم که تکنیک هست و در توپولوژی استفاده میشه شما توضیحات ناقض بنده رو کامل کردی
                            و چون قبلا مطالعه داشتم مفصل توضیح ندادم :redface: باید مجدد مطالعه میکردم
                            خوبه خودت قبول داری مشتق شده فول بریج هست و چون ما عرض نکردیم دلیل بر نبودش جای دیگه نباشه
                            اگه شما اکثر اوقات تو گوگل سرچ کنی ZVZCS ببین بیشتر در کدوم توپولوژی هست و بیشتر در مورد کدوم دستگاهها استفاده میشه
                            وقتی شما اطلاعاتی دارید وارد بحث نمیشید؛ خودم رو عرض میکنم چطوری اطلاعاتم رو بیشتر کنم و ضعف و اشتباه هم رو پوشش بدم
                            یه استادی می گفت: راندمان یا بازده هر وسیله یا انسان کلا مدیریت زمان هست
                            و مطلب آخر تمامی دوستان میدونن اینورتر راندمان بالا، پیچیدس و داستان و مشکلات حاص خودش رو داره
                            نه اینکه نشه ساخت
                              شما زدی رفتی
                              نه اینکه نشه ساخت
                              نه دوست عزیز ....
                              منظورم خیلی واضح بود و کسایی رو مورد خطاب قرار می ده که از گرد راه نرسیده میان تاپیک می زنند که مثلا " دوستان در مورد ساخت یک مریخ پیما راهنمایی بفرمایید لطفا 1 ماه هم بیشتر وقت ندارم " ....... نمی دونم شما چرا بهتون بر خورده و می گید " زدی رفتی" .... به هر جهت منظور فقط با صاحبان این مدل تاپیک ها بود و بس ....
                              شاید اصلا لزومی نداشت که بنده اصلا بیامو بحث این تاپیکو بکشونم به یه جای دیگه هر چند که بحث اصلیش هم مطمئن باشید تا 10 سال دیگه هم به هیچ نتیجه ای نمی رسه ..... ولی بعضی موقع ها واقعا دیگه اعصاب آدمو به هم می ریزند ....
                              اینورترهایی که ما باهاشون سرو کار داریم دوست خوبم چینی نیستند !!!
