مدار تقویت کننده جریان
    سلام به همگی
    چگونه می تونم با یک مدار که به بایاس ثابت (باتری) متصل است، جریان ورودی یک مولد را تقویت کنم؟
    به دنبال مداری هستم که 12 ولت dc با جریان 5 آمپر را به 12 ولت dc با جریانی حدود 70 آمپر تبدیل کند در حالی که خود مدار به یک باتری جداگانه 9 تا 12 متصل است و از آن تغذیه می کند.
    آیا همچین مداری وجود دارد؟
    با تشکر فراوان
    پاسخ : مدار تقویت کننده جریان
    باسلام
    ینی شما میخای بدون یک منبع کمکی 60 وات رو به 840 وات تبدیل کنی oo: :eek:
    مگه میشه؟مگه داریم؟؟
    شما میتونی اون 12 ولت 5 امپرت رو با کمک یک منبع قوی به 70 امپر تبدیل کنی در واقع توانی رو که کم داری از یک منبع ثانویه تامین کنی
    البته فکر میکنم که خیلی درک درستی از 70 امپر نداشته باشید
    اخه همچین جریانیو برای چه کاری میخاید؟اونم با همچین ولتاژ پایینی!
    در ضمن باتری ای که بتونه 70 امپر بده اونم فقط برای نیم ساعت،فکر میکنم چیزی حدود 50 کیلو وزنش بشه،باتری کتابی که نیس باتری کامیون باید باشه،اونم حداقل 2تا oo:
      باتری ماشین هم 70 امپر ساعت هستش که معمولا c یا دو c جریان می دن باطری های ماشین ...
      شما که یک منبع دیگه داری که جریان کافی می ده و نمی خوای ولتاژ رو هم عوض کنی فلسفه استفاده از اون منبع با جریان 5 امپر چیه نمی فهمم!!!!!!!!
      التماس دعا
        شاید سوالم رو بد پرسیدم
        به طور کلی مدار تقویت جریان هست یا نه؟
        70 امپر رو هم لازم دارم چون وسیله ای که می خوام کارش بندازم حدودا همین مقدار آمپر می خواهد :surprised: :surprised:
          بله مدار تقویت کننده جریان وجود داره می تونید اگه شکل موچ تون فقط قسمت مثبت داره از یک ترانزیستور با ساختار کلکتور مشترک یا اگه قسمت مثبت و منفی داره از یک پوش پول استفاده کنید
          التماس دعا
            نوشته اصلی توسط ali.ra
            بله باتری 200 امپر ساعتی و حتی بیشتر هم وجود دارد ولی چه مدتی می تواند 70 امپر جریان بصورت پیوسته را تامین کند؟
              نوشته اصلی توسط teman66
              سلام به همگی
              با تشکر فراوان
              با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
              بعلت عدم هماهنگی بین توان ورودی و خروجی امکان پذیر نمی باشد.
                اگر منظورتون از منبع دوم باطری 9 یا 12 معمولی هست :: "تقویت جریان" به اون صورت که شما فرمودی وجود نداره نمیشه از یه منبع 12 ولت 5 آمپر بدون استفاده از منبع دوم(با توان بالا) یک منبع 12 ولت 70 آمپر ساخت .. منبع دومتون حتما باید65*12 وات توان تامین کنه (بدون تلفات) اگر منبع دومتون تا این حد توان داره که نیازی به استفاده از 12 ولت 5آمپر نیست .. اگه نه که ....
                در مورد هر منبع تغذیه (چون مقدار انرژی که میتونه بده ثابت هست) اگر ولتاژ رو بالا ببریم آمپر پایین میاد و اگر آمپر رو بالا ببریم ولتاژ پایین میاد (ضرب ولتاژ در آمپر همیشه مقدار ثابتی هست)
                در مورد باطری ها هم که مینویسه مثلا 5 آمپر ساعت به این معنی هست که اگر 5 آمپر جریان بکشی این باطری 1 ساعت دوام میاره .. البته این یک ساعت هم در تئوری جواب میده در عمل کمتره (مثلا 40 دقیقه یا کمتر و بیشتر)
                زندگی پر ز وجود است ولی ..
                  نوشته اصلی توسط علی تحیری
                  اقای تحریری به نظر میاد شما اصلا نگاه نمیکنین به پست ها و فقط پست اول رو جواب میدین ایشون میخواد به کمک ی منبع دیگه جریان اون ی منبع رو تقویت کنه
                  چرا نمیشه؟؟؟
                  پیشنهاد میکنم همه پست ها رو بخونید تاجواب اشتباه و گمراه کننده به دیگرا ندین
                  داداش شما واسه تقویت جریان باید همون توان رو تا 30 درصد بیشترش رو در اختیار داشته باشید
                  مثلا ی سیگنال با توان 12 وات دارید (12 ولت 1 امپر) میخواین تبدیلش کنین به 12 ولت 70 امپر (840 وات) جالا باید ی منبع داشته باشید ک حتی تا 20 درصد هم بیشتر باشه مثلا 1000 وات
                  اگه داری میتونی این کارو انجام بدی
                    با سلام و درود
                    شما می توانید از منابع تغذیه صنعتی و یا باتری های لیتیوم پلیمر با ضریب تخلیه مناسب استفاده نمایید. مثلا یک باتری لیتیوم پلیمر 5000 میلی آمپری با ضریب تخلیه 30C می تواند تا 150آمپر جریان دهی داشته باشد البته زود هم خالی می شود.
                      سوال: مدار تقویت کننده جریان
                      سلام ببخشید کسی میدونه چطور میتونم جریان 16میلی امپر رو با مدار ترانویستوری تا6امپر تقویت کنم ولتاژ هم ثابت روی 12ولت نگهدارم
                        پاسخ : سوال: مدار تقویت کننده جریان
                        نوشته اصلی توسط Baharram نمایش پست ها
                        سلام به شما
                        درواقع شما یه رگولاتور 12 ولت 6 آمپری لازم دارید
                        با توجه به این که چنین رگولاتوری به راحتی قابل تهیه نیست میتونید خودتون با یه ترانزیستور و یه آپ آمپ و چند مقاومت و خازن یه مدار رگولاتوری طراحی کنید .
                          سلام به شما
                          ممنون از کمکتون شما میتونید توی طراحیش کمکم کنید یا سایتی چیزی معرفی کنید ممنون
                            سلام خدمت شما
                            به شکل زیر که از دیتاشیت رگولاتور LM78xx استخراج شده دقت کنید
                            با استفاده از یه ترانزیستور جریان خروجی رو افزایش میده
                            برای انتخاب ترانزیستور به مشخصاتش دقت کنید خصوصا ماکزیمم جریان کلکتور امیتر ترانزیستور
                            دقت کنید که در چنین مداری تلفات زیادی ( بسته به شرایط ) در ترانزیستور شاهد هستیم که باید از یه هیت سینک قوی برای خنک کردن ترانزیستور استفاده کنید
                            برای رگولاتور هم یه هیت سینک مناسب قرار بدید .
                            دقت کنید که برای ورودی مدار و خروجی مدار از خازن های مناسب استفاده کنید
                            برای ورودی میتونید بسته به جریان مثلا اگه نهایتا 6 آمپر میخواید حدود 4700 میکرو فاراد
                            برای خروجی حدود 3300 میکرو فاراد قرار بدید .
                            اگه سوالی داشتید در خدمتم .
                            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۲۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶.
                              سلام خدمت شما
                              ممنون از شما
                              خود همین ترانزیستور که توی مداری ک گذاشتین هست یعنی همونBD536جریان کلکتورش ٨امپره و بیس یک امپر از همین ترانزیستور مبتونم استفاده کنم؟اگ جریان از شش امپر بیشتر باشه اشکال نداره .
