کنترل جریان مبدل باک با آیسی LM2576
    من میخوام جریان مبدل باک را کنترل کنم!
    برای همین دو تا مدار طراحی کردم.
    آیا این دو تا مدار به درستی کار می کنن؟
    اگه درست کار می کنن کدوم بهتره؟
    مدار اول :
    مدار دوم :
    سید علی لب تر کند جان را فدایش می کنم
    پاسخ : کنترل جریان مبدل باک با آیسی LM2576
    نبود!!!
      تا اونجایی که من متوجه میشم اینا اصلا نمیتونن جریان رو کنترل کنن
      کنترل جریان و ولتاژ 2576 از پایه فیدبکشه
      اینا که همش فیدبکش به خروجی وصله :NO:
        با سلام منم از این روش شما استفاده کردم البته مقاومت حذف کردم و به خوبی میشه با کنترل پایه on/offجریان شارژ را کنترل کرد
          نوشته اصلی توسط rasoul20 نمایش پست ها
          با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان
          یه راست میرم سره اصل مطلب. برای کنترل جریان با استفاده از LM2576 باید مطابق شماتیکی که براتون آپلود کردم عمل کنید. فقط یه توضیح کوچولو اونم اینکه بجای یه دیود از دوتا دیود موازی برای خروجی استفاده کردم و با نام SR5A0 مشخص شده، ولی هدفم از اینکار این بود که اگه دوستان تمایل داشتن که از 1N5822 استفاده کنند و از اونجایی که این دیود اصلش به سختی گیر میاد برای حالتهای دائم کار میتونید از دو تا دیود استفاده کنید ویا از یه دیود SR5A0 بجای دو تا استفاده کنید. و از طرفی این سیستم طراحی شه برای ورودی 48 ولت و خروجی 24 ولت با قابلیت کنترل جریان بین 500 الی 2500 میلی آمپر که از این سیستم میشه هم برای شارژ باطری استفاده کرد و هم برای درایور LED، ولی این نکته رو هم خوب بیاد داشته باشید که برای گرفتن حداکثر توان از آیسی LM2576 باید هیت سینک مناسبی استفاده کنید من از خوب کیس آلومینیومی برای دفع حرارت استفاده کردم و میتونید شکلش رو هم در زیر مشاهده کنید.
          شماتیک مبدل 48 ولت به 24 ولت با کنترل جریان با استفاده از LM2576
          عکس از بورد این مبدل با در نظر گرفتن ابعاد پروفیل آلومینیومی
          عکسی از محصول نهایی
            شما میتونید ماژول های آمده اونا هم از بازار تهیه کنید که خیلی ارزون تر هم براتون در میاد
              سلام. منظور از کنترل جریان مثلا در این مبدل باک چیه؟ و چطور این کار انجام می شود؟
                برای شارژ باتری یا میشه برای کنترل ledقرار داد
                  سلام دوست عزیز واقعا ممنون منم منتظره این نوع مدارات بودم
                  اما میتوان با این مدار 1.2 ولت تا 40 ولت رو کنترل کرد با قابلیت
                  کنترل جریان
