مشکل با سوییچینگ
    مشکل با سوییچینگ
    یه تغذیه سوییچنگ مربوط به مانیتور ۱۲ اینچ دارم که خروجی ان ۱۵ولته به محض اینکه خروجی اونو به برد وصل میکنم ولتاژ به یک ولت افت میکن توی مدار از سوییچdm0256 وtl431 استفاده شده هردو هم سالمند با این حال عوضشون کردم ولی فرقی نکرد همه مقاومتها وخازنها هم سالمن واقعا برام سواله که پس چی خرابه راستی این اتفاق بعد از قطع و وصل شدن برق خونه پیش اومده اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم
    پاسخ : مشکل با سوییچینگ
    نوشته اصلی توسط hamidzoro نمایش پست ها
    باسلام
    اگ بخاطر نوسان بوده پس ورودی مدار رو چک کنید ، خازن های ورودی و ترانزیستورهای سوئیچینگ ... همچنین خازن های بخش خروجی ک برای صافی استفاده میشه
      هم خازنهای ورودی هم خروجی رو عوض کردم ولی هیچ فرقی نکرد ولی متوجه شدم که تا بار وصل میشه ولتاژ رفرنس روی زنر قابل تنظیم(tl431) افت پیدا میکنه
      پس فکر میکنم علت در واقع خراب شدن ولتاژ مبنا میباشد ولی چرا؟
        سلام دوست عزیز رفرنس ۴۳۱معمولا نمونه ای از ولتاژ خروجی بهش وصل هست شما هم مسیر پایه یک ۴۳۱ که همان رفرنس هست رو دنبال کنید بینم از طریق مقاومت به خروجی متصل هست یا خیر؟
        با چی ازش جریان میکشید؟ قطعات ک تعویض کردید که سالم بودن رو برگردونید سر جاش . به دلیل قطعات نامرغوب بازار
        جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; ۲۰:۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷.
        زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
        عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
          بارم یک لامپ ۱۲ولت یک واته وموضوع اینه که قبل از تعویض قطعات ایراد دقیقا مثل الان بود
            قطعات که سوخته بودن و تعویض کردید چی هستن ؟قطعات که سالم بودن و الکی تعویض کردی رو برگردونم سر جاش .و یکم بیشتر توضیح دهید در مورد تغذیه که ای سی ش چیه ترانزیستور قدرت ش چیه
              عکس از مدار بزار
