سلام دوستان عزیز
یک درایور LED دارم که قصد دارم کمی تغییرش بدم و برای تعدادی از روش بزنم. این درایور برای یک لامپ که مشخصاتش، 7 وات، دارای 7 عدد LED از نوع 2835 با ولتاژ 18 و 1 وات. در مجموع 7 عدد LED لامپ بازدهی 7 وات رو داره. LED ها به صورت سری باهم وصل شدن. درایور به صورت مدار باز 310 ولت خروجی می ده که به نظرم به دلیل استفاده از MB6F همراه با خازن 2.2uf 400V هست. اگر اشتباه می کنم بفرمایید. زمانی که مدار بسته میشه و چراغ روشن میشه، ولتاژ دو سر ورودی به مدار لامپ میشه 120 تقریبا. یعنی هر LED در حدود 17.1 ولت استفاده می کنن. جریان مدار هم در حدود 40 میلی آمپر هست. جریان LED ها 50 میلی آمپر در دیتاشیت اعلام شده.
حالا سوال اصلی من، اگر بخوام این درایور رو به صورت زیر تغییر بدم باید چی کار کنم؟
تعداد LED ها 8 عدد با ولتاژ 9 و جریان 100 میلی آمپر باید چی کار کنم؟
به چه صورت جریان روی عدد 40 میلی آمپر فیکس شده؟
و سوال آخرم اینکه، درایور های بدون چوک و با چوک چه فرقی باهم دارن؟ چون واقعا از نظر قیمت خیلی باهم فرق می کنن. یه درایور دارم که با یه خازن الکترولیتی با خازن پلی استر کار می کنه. فرق این درایور ها باهم چیه؟
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
باتشکر
_thumb.jpeg)
_thumb.jpeg)
باتشکر
