فیلتر پایین گذر
    فیلتر پایین گذر
    سلام دوستان کسی میدونه کد متلب فیلتر پایین گذر برای تصویر چیه و اینکه خود کاربر فرکانس قطع را وارد کند و فرکانسهای کمتر از آستانه را برای تصویر نگه داشته و فرکانسهای بالاتر از آن را حذف نماید .ممنون میشم راهنماییم کنید.سپاسگزارم.
    پاسخ : فیلتر پایین گذر
    برای تصویر بهتره در حوزه فرکانس کار کنید مثلاً از فیلتر باترورث دوبعدی پایین گذری که در حوزه فرکانس داری استفاده کنی و از تصویر هم تبدیل فوریه بگیری و با استفاده از اپراتور *. در هم ضرب کنی و از نتیجه، عکس تبدیل فوریه بگیری.
      ممنون.اما یه سوال تصویر من 3در1 است به صورت 256*714*13 وقتی این اعمال را انجام میدم موقع کانوال .* کردن خطا میدهد که ابعاد ماتریس یکی نیست چه کار باید انجام بدم؟ چطوری ابعادشو یکی کنم؟
        ابعاد فیلتر با تصویر باید یکی باشه، یعنی باید فیلتری هم اندازه تصویر بسازی. سایزی که گفتی نفهمیدم چیه؟ مگه تصویرت gray نیست؟ اگه نیست یا باید تبدیل کنی به gray یا هر کانال رو جداگانه فیلتر کنی.
          تصویر اصلی در کامند متلب به صورت <213x325x3 double> میاد وقتی همه عملیات فیلتر گزاری را انجام میدم موقع کانوال کردن متغیر به صورت<213x975 double> میاد راه حلش چیه این ابعادشو یکی کنم؟ممنون میشم همراه کدش توضیح بدید.
            اگه کدی که نوشته رو بذاری راحت تر میتونم نظر بدم. پست قبلی رو هم یه بار دیگه بخون.
              سلام دوست عزیز خودم مشکلشو حل کردم.فقط یه سوال دیگه من یه تصویر نویزی شده دارم میخوام با فیلتر گزاری گوسی رفع نویزش کنم فقط با دستورات fspecial, padarray, conv2 خودم کدشو نوشتم فقط میخوام سایز تصویرم تغییر کنه چون میخوام خطای میانگین مربعاتتشو بدست بیارم. کدش اینه:
              f_gauss = fspecial('gaussian',[3 3],1);
              mpad = padarray(img1,[0 0], 'symmetric'
              gauss_img1 =conv2(mpad,f_gauss,'same'
              مشکلم اینه نوشتن دستور padarray تاثیری در کد نداره چون سایزشو 0 گرفتم اگرهم تغییر بدم سایز تصویرم عوض میشه که نمیخوام تغییر کنههشما ره حل دیگه ای با این دستورات یاد دارید؟ممنون از پاسخگوییتون.
                به جای این که تصویر رو Pad کنی، فیلتر رو Pad کن. چون اندازه فیلتر فرده و دستور padarray در حالت متقارن، به هر طرف به تعداد مساوی صفر اضافه می کنه اندازه باز هم حتماً فرد میشه پس میتونی اندازه فیلتر بعد از zero-padding رو یکی بیشتر از سایز تصویر بگیری و بعد از تبدیل، سطر و ستون آخر رو حذف کنی.
                mpad = padarray(f_gauss,ceil((size(img1)-size(f_gauss))/2), 0);
                if size(img1,1) < size(mpad,1)
                mpad(end,:) = [];
                end
                if size(img1,2) < size(mpad,2)
                mpad(:,end) = [];
                end
                gauss_img1 =conv2(double(mpad),double(img1),'same');
                  بسیار ممنون دوست عزیز.فقط یه سوال من تصویردومم نویز آن بسیار زیاد است.درواقع دو تصویر نویزی شده داشتم اولی نویزش کم بود اما این دومی نویزش زیاده. و من با استفاده از همین دستورات فقطf_gauss1 = fspecial('gaussian',[5 5],2); با سایز 5در 5 و گامای 2 گرفتم که خوب رفع نویز نکرده .سایزهای مختلفی رو هم امتحان کردم ولی خوب نشد.به نظرتون مشکلش کجاست؟بسیار سپاسگزارم.
                    بذار با مثال توضیح بدم. فرض کن یک نقاشی داری که چند قطره رنگ کوچک روی اون ریخته، این قطره ها کاملاً واضحن ولی وقتی با قلم مو پخش بشن، محو میشن. حالا اگه روی نقاشی پر از قطره های رنگ بشه، وقتی با قلم مو روش بکشی همه چیز بدتر میشه. کاری که فیلتر گوسی انجام میده همچین حالتی داره و نباید ازش انتظار معجزه داشته باشی.
                      سلام اقا هادی
                      یک سوال داشتم
                      در مورد فیلتر باترورث میخواستم فرکانس هارو تقسیم بندی کنم و هر دفه یک فرکانس از تصویر رو حذف کنم چطور میشه این کار رو کرد؟
                      چطور باید بدنم فرکانس تصویر چقدر هست؟
                      با فیلتر گوسی چطور میشه این کارو کرد؟
                      با کدهای مطلب اگر جواب بدین ممنون میشم
                      (نخواستم موضوع جدید)
                      البته سوال دیگه هم دارم
                      آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
                      آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
                        برای به دست آوردن طیف فرکانسی تصویر باید ازش تبدیل فوریه دو بعدی (تصویر سطح خاکستری) بگیری و از روی تصویر اندازه تبدیل فوریه روی سیگنال تجزیه و تحلیل انجام بدی. برای حذف یک فرکانس خاص، کافیه در سطر و ستون مربوط به اون فرکانس، مقدار ضرایب رو صفر کنی یا روش بهتر اینه که یک فیلتر (مثلاً BandStop (Notch) Filter) روی اون فرکانس بذاری. برای این که مولفه DC به وسط تصویر تبدیل منتقل بشه از دستور fftshift استفاده کن،
