شروع به کار عملی با DSP
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : شروع به کار عملی با DSP
    میشه به من یه کمک کوچیک بکنین؟؟؟
    ممنون میشم...
    میدونم خیلی بی ربطه ولی بخدا از صبح تا حالا هر جا که بگین سر زدم.
    ببخشید من یه جفت دسته (gamepad) دارم که مدار controller سوخته. الان میخوام این دوتارو یکی کنم.
    راهی هست.؟ 4 رشته سیم از طرف usb میاد. 8 تا هم از دسته میاد اینارو چه جوری بهم وصل کنم...؟؟
    اگه کمک کنین واقعا ممنون میشم..
    تشکر..
      #32
      آقا این همه گفتین من نفهمیدم از کجا شروع کنم
      یکی این جوری بگه که مثلا
      1- فلان کتاب بخون
      2- فلان مدار رو بساز
      3-...
      تشکر
        #33
        نوشته اصلی توسط DSPCore
        واسه تغذیه قطعا با چند تا رگولاتور مختلف هم میشه و اصراری روی رگولاتور tps نیست ولی tps کار رو راحت میکنه.
        اون کتاب بد نبود و بیشترش تئوری رو گفته و فکر نکنم که شما نیازی به اون داشته باشی چون واسه دروس دانشگاهیه.
        واسه شروع از همون کار کردن با آیسی شروع کنید زودتر جواب میگیرید.
        ممنون از نیت خیر شما. اگه کمک کنید به این مملکت خدمت کردید و به دوستان ecaی محبوب.
        اگه ممکنه درباره pcb زدن برای dsp ها یه توضیح بدید
          #34
          سلام دوستان من تازه وارد دنیا ی DSP شدم
          میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم که تازه منتشر شده
          کتاب "مرجع کامل پردازنده‌های DSP ، سری‌های 2000 ، 5000‌و 6000 " یک کتاب آموزشی برای کار با انواع پردازنده‌های DSP می‌باشد. این کتاب توسط آقای مهندس کیانوش شفاعی نوشته شده است و شامل 392 صفحه است.
          فصول کتاب به شرح زیر است:
          پیشگفتار
          مقدمه
          فصل 1 :‌ شروع کار با نرم‌افزار CCS
          فصل 2: مروری کوتاه بر برنامه‌نویسی اسمبلی
          فصل 3: نحوه استفاده از فایل ‍Command برای مدیریت حافظه
          فصل 4: نوشتن فایلCommandدر نرم افزار CCS برای فایلهای اسمبلی و C/C++
          فصل 5 : استفاده از فایلCommand بر اساس ساختار پردازنده‌های مختلف
          فصل 6 : Initialization یا بارگذاری برنامه‌ها بر روی پردازنده‌هایDSP
          فصل 7 : نگاهی عملی به Initialization
          فصل 8 : برنامه‌نویسی همزمان در اسمبلی و C/C++
          فصل 9: آماده سازی برنامه های C/C++ استانداردبرای استفاده در نرم افزارCCS
          فصل 10: استفاده از توابع اسمبلی بهینه شده برای کارهای ریاضی
          فصل 11: پردازش تصویر و قابلیتهای CCS
          فصل 12 : استفاده از Large Memory Model در پروژه های بزرگ
          فصل 13: بهینه سازی
          فصل 14:اینتراپتها
          فصل 15: استفاده از CSL برای برنامه ریزی سخت افزار پردازنده های DSP
          فصل 16: Bootload یا راه‌اندازی پردازنده بدون JTAG
          فصل 17: جمع‌بندی
          فصل 18 : استفاده از سخت‌افزارمناسب
          http://www.mepc.ir/index.php?option=com_content&view=article& id=72&Itemid=120
            #35
            درود به همه دوستان . من به تازگی وارد این گروه شدم و یک سوال داشتم . قبل از این که سوالم رو مطرح کنم باید یه توضیحاتی رو عرض کنم.
            من یه برد DSP TMS320F2812 دارم که می خوام پروگرامش کنم , یه JTAG هم خریدم مدل XDS510 . تونستم این JTAG رو به کامپیوترم بشناسونم .
            مشکل من اینجاست که توی نرم افزار CCS3.3 زمانی که Alt+C که می زنم که connect این پیغام رو میده و من معنی این رو نمی دونم.
            Error 0x80000240/-122
            Fatal Error during: Initialization, OCS,
            This error was generated by TI's USCIF driver.
            SC_ERR_CMD_PARM <-122>
            A bad parameter value was detected within a function.
            It is likely a problem with `SC_ARGS' in SMG_call().
            I/O Port = 280
            Board Name: F2812 SEEDXDS510USB Emulator
            Cpu Name: TMS320C2800_0
            Abort: Close Code Composer Studio
            Retry: Try to connect to the target again.
            Cancel: Remain disconnected from the target
            خواهشم از دوستان اینه که اگر می تونن کمک کنن تا این مشکل بر طرف بشه . بسیار سپاس گذارم .
              #36
              چطور میشه 2812 رو با پورت سریال پروگرام کرد؟ البته توضیح تنظیمات نرم افزاری اش رو خوندم اما ارتباط دهی سخت افزاریش رو نمی دونم چطوره؟
                #37
                نرم افزار Code Composer Studio ورژن 5.3 رو میشه روی ویندوز 8.1 نصب کرد؟
                من وقتی میخوام برنامه رو نصب کنم پیغام زیر رو نشون میده که در عکس هست
                برای رفع این مشکل نظری دارید؟
                  #38
                  ورژن 6.1 رو نصب کنید میشه
                  اینم یه ورژن کامپتیبل بزنید شاید شد
                    #39
                    برای شبیه سازی یک مقاله پردازش سیگنال در متلب نیاز به کمک دارم. هزینه هم پرداخت خواهد شد.
