مشکل با برق رسیور
پاسخ : مشکل با برق رسیور
نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هابازش کنید از برد عکس بزارین.
نوشته اصلی توسط Seyyedkhalil نمایش پست هاراستی ۴ تا خازن و ۲ تا مقاومت برد تغذیه رو که شک داشتم خرابیشو باز کردم از روی برد
نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هاخوب منم به همونا مشکوک بودم که الان تو عکس نیستن
نوشته اصلی توسط Seyyedkhalil نمایش پست هاقیافه ظاهریشون خوب بود ولی حتی شارژشون هم میکردم شارژ نمیگرفتن. و ظرفیت روشونو نمیدادن. به نظر شما چیکار کنم
نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هاخازن ها خشک شدن، با سالم عوضشون کنین
نوشته اصلی توسط Seyyedkhalil نمایش پست هاسلام دوستان عزیز
یه ریسیور starmax دارم.
چند روز بود بد کار میکرد و نور پنل جلوی ریسیور کم شده بود تا اینکه یکدفعه خاموش شد و دیگه روشن نشد و بعد چند روز دوباره به برق زدم حدود دو سه دقیقه کار کرد اما دوباره نور پنل کم شد و ریسیور از کار افتاد
بنظرتون مشکلش از کجا میتونه باشه
لطفا راهنماییم کنین
احتمال خیلی زیاد تغذیه مشکل داره مخصوصا خازن های قسمت 5 ولت. و خازن ورودی
البته بنظرم اگر خیلی وقته دستگاه رو داری همه رو با نمونه مشابه خودش عوض کن.
نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست هاسلام
نوشته اصلی توسط علی۴۳ نمایش پست هاسلام ریسوراستارمکس a5دارم که یه دفعه کامل خاموش شدبازش کردم خازن ۱۰/۴۵۰ پایه مثبتش انگارجرقه زده باشه قطع شده بودبامشابهه عوض کردم ولی روشن نشدبنظرتون چه قطعه دیگه ای راعوض کنم مرسی
مشکل در تصویر ریسیور
سلام . خسته نباسید یه ریسیورstarsat x95 هست که وقتی وصل می کنیم مثل حالت پارازیت هست و تصویر به حالت پارازیته و یا کلا پیغامسیگنال یافت نشد میده می خواستم ببینم مشکل از کدام قسمتشه ؟.با ریسیور دیگه که وصل می کنی به همون آنت مشکلی نداره . ممنون میشم راهنمایی کنید.جدیدترین ویرایش توسط bijan 2010; ۲۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲.
نوشته اصلی توسط rastakhiz123 نمایش پست هاسلام دوستان ریسیور ایکلاس k9k9 دارم امروز خاموش شده برق توش نیست بنظرتون چه مشکلی براش پیش اومده؟زندگی پر ز وجود است ولی ..
- تشکرها 1
