مشکل با برق رسیور
    مشکل با برق رسیور
    با سلام دوستان یک رسیور استرانگ هست که وقتی برق میره باید حتما" دوشاخه رو از تو پریز دربیاریم و بعد از 10 دقیقه دوباره به پریز بزنیم تا روشن بشه اگر این کار رو نکنیم حتی اگر برق هم بیاد و دوشاخه تو پریز هم باشه بازم دستگاه روشن نمیشه.
    کسی هست که بتونه ما رو راهنمایی کنه ؟؟
    پاسخ : مشکل با برق رسیور
    منظور قطع شدن برق شهره یا قطع فیوز؟ در حالت معمولی بیرون کشیدن دوشاخه هم 10 دقیقه تاخیر بدنبال داره؟
      نوشته اصلی توسط mohammad751
      نه منظورم قطع شدن برق شهر است.
      در حالت معمولی هم اگر دوشاخه رو از پریز بکشیم و بلافاصله دوباره به پریز بزنیم روشن نمیشه بلکه باید دوباره از پریز بکشیم و بعد از چند دقیقه به پریز بزنیم تا روشن بشه
        مشکل با برق رسیور
        سلام:این مشکل ازپاورمیشه
        شماخازنهای680میکرو16ولت تعویض کن مشکل
        حل میشه
        علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
          اصطلاحی تو برنامه نویسی هست که میگه اشغال بده اشغال بگیر...حالا اگه جواب درست میخوای باید اطلاعات درست بدی..
          منظورت از روشن نشدن چیه؟ یعنی led پاور جلوی دستگاه هم روشن نمیشه؟ یا اینکه تو حالت استندبای میمونه؟
            نوشته اصلی توسط B2
            دوست عزیزم
            ببین فرض کن الان دستگاه تو برق هست .
            حالا برق میره ( برق کل منزل منظورم هست ) و بعد از مثلا" نیم ساعت دیگه میاد.
            حالا رسیور باید روشن بشه دیگه اما روشن نمیشه.( led پاور جلوی دستگاه هم روشن نمیشه ) .
            مگر اینکه دو شاخه رو از تو پریز برق بکشیم و بعد از 10 دقیقه دیگه دوباره وارد پریز کنیم اون موقع برق تو دستگاه میاد.
            اگر فکر میکنید بازم صحبت هام مبهم هست بازم توضیح بدم. :mrgreen:
              همانطور که دوستان نیز گفتند عیب پاور است :redface:
              درسته حازن های دستگاه پاور اگر مرغوب نباشند زود خراب میشوند ( ظرفیت آنها کم میشود)
              در نتیجه دستگاه درست کار نمیکند. خازنها را بازدید فرمائید انشا.. و حتما درست میشود
              کمتر سخن گویم
              بیشتر عمل کنیم
                یه مقدار مبهمه چون خازنهای خراب و نشتی دار معمولا باعث میشن دستگاه با تاخییر روشن بشه و چیزی که باعث میشه دستگاه بعد از مدتی خاموش بشه ترک رو برد یا لحیم سردیه.حالا مورد شما کدومه؟
                البته معمولا چون عامل اصلی ایجاد کننده ایراد ناشناختس باعث میشه ایرادهایی که استفاده کننده شرح میدن کمی عجیب و بعضی وقتها خنده دار باشه! مثلا چند وقت قبل برای تعمیر دستگاهی به کارگاهی رفته بودم که کارگران ادعا میکردن هنگامی که دستگاه رو با گذاشتن قران و مفاتیح روی اون قسم میدن دسگاه شروع به کار میکنه :eek: به نظرتون ایراد چی بود؟؟
                حالا در موارد بالا عامل گرما هست که باید بررسی بشه چه تاثیری روی دستگاه داره.
                  رسیور استرانگ همیشه مشکل ریبوت شدن داشته . من از سال 1375 یادمه تا الان هرکی استرانگ
                  خریده سر بالا اومدنش شاکی بوده . بعضی مدل هاش رو اصلا نمیشه کاری کرد و باید انداخت دور .
                  بعضی مدل های جدیدترش رو میشه درست کرد .
                  شما مدل استرانگ رو بگید تا ببینیم میشه کاریش کرد یا نه . و اینکه آخرین بار کی پگردیش کردی ؟
                  توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
                    نوشته اصلی توسط javad0461 نمایش پست ها
                    حل میشه
                    سلام داداش خسته نباشی.من رسیورم آی کلاسه دیشب افتاد زمین و دیگه روشن نشد وقتی هم وصل میکنم به برق رو حالت استند بای میمونه و حتی سون سگمنتشم کار نمیکنه.
                      نوشته اصلی توسط Parsa.zohrei نمایش پست ها
                      بازش کنید چک کنید لحیم ها جدا نشده باشن بورد نشکسته باشه اگر شکستگی یا قطع شدگی داشت درستش کنید تغذیه رو هم برسی کنید خازن ها مشکلی نداشته باشن
                      Proudly @real_ahmadi
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        من یک دستگاه رسیور istrong7070 hd دارم به محض اینکه ادبتور اون رو وصل کردم به برق برا چند ثانیه چراغ جلو رسیور روشن شد و بعد خاموش شد و دیگه هم رسیور روشن نشد دوستان اگر کسی اطلاع داره از نحوه درست کردن داره و میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم
                          نوشته اصلی توسط ma so نمایش پست ها
                          سلام ولتاژ خروجی اداپتور رو چک کنید و ببینید چند ولته
                          وقتی لام جلوی رسیور خاموش شد صدایی بویی چیزی نبود؟؟
                          بدرود
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            ببخشید گفتم بحث ایرادات رسیوره ، منم مشکلم رو بگم
                            رسیور ما فقط صداش میاد و تصویر نداره
                            فعلا به عنوان رادیوی ماهواره ای ازش استفاده میکنیم
                            به نظرتون علت چی میتونه باشه ؟
                              نوشته اصلی توسط x935418 نمایش پست ها
                              درود
                              اشکال هم میتواند سخت افزاری باشد و هم نرم افزاری!!!!!
