توی عکس پشت برد پائین سمت چپ خروجی صدای چپ و راست هست ولی جواب نداد، کسی میتونه کمک کنه صدای رادیو رو قطع کنم از اونجا خروجی بگیرم؟
با سلام و احترام
تا میتوانید سعی کنید از این کارهای عجیب و غریب انجام ندهید. من هم چند سال پیش میخواستم برای مگان ورودی AUX وصل کنم ، اون هم مثل همین حالت بود فیشها را پشت دستگاه داشت ولی در منوها نبود. در اینترنت گشتم یک ترتیبی از کلیدها را گفته بودند که وقتی میزدی AUX به لیست منوها اضافه میشد. این هم به احتمال زیاد همینطوره. اگر مدل نامبر داره بنویسید شاید راهش را پیدا کردیم.
موفق باشید.
ممنون، متاسفانه این مدل هیچی نمیشه پیدا کرد تو نت، پخش قدیمیه استفاده دیگه ای نداره، از شانس من صدای رادیو هم رو برد مشخص نیست، خیلی ساده میشد کارم، و اینکه پشت برد باید کار کنم در صورتی که فیش منو سوکتی هست امکانش نیست
میتونم مستقیم ماژول رو بدم به آی سی صدا؟ فقط صدا رو کات کنم چپ و راست ماژول رو بدم بهش
با سلام، در صورت اتصال مستقیم ماژول فلشخور به
آیسی آمپلی فایر، هم کیفیت زیادی وجود نخواهد داشت،
هم به بیشترین قدرت نمیرسید و هم هم اینکه نویز خواهید
داشت!
شاید IF OUT A و IF OUT B خروجی تیونر باشند....
داشت!
ممنون ، دقیقا همین الان تو نت تیوتر ۱۹ پین سرچ کردم احتمال خیلی زیاده
داشت!
داشت!
سلام، پشت پخش سوکت ۱۲ پین ورودی داره، میشه aux رو از اینجا راه بندازم؟
سلام، اساتید لطفا راهنمایی کنید، سوکت ۱۲ پین ی اداپتور میخوره که ای پد و خروجی aux هست، شمارش پین ها درسته ، صدا و ۲ پین ۱۱ ، و ۱۲ هم تست کردم ۱۲ ولت رو داره... اداپتور مخصوص این گیر نمیاد راهی داره بدون اداپتور خروجی aux بگیرم برای ماژول؟
و اینکه صدای cd هست این ورودی، از سی دی سایلنت استفاده میکنن
سلام، لطفا راهنمایی کنید صدای چپ و راست ماژول به کدوم قسمت برد میخوره
درود
باید دیتاشیت IC ها رو پیدا کرد ، شماره دقیق Ic ها رو بنویسید....
همچنین عکس از مدل پخش بگذارید ، اکثر این مدلها ساخت شرکت پاناسونیک است و باید مدل دقیق آنرا سرچ کرد...
درود
سلام، ممنون توجه شما، مدلش 8612006300 هست ، پشت ای سی هدسینگ لحیم شده به برد شماره زیرش ۶۴۰۸۷۵ هست ، نه خود پخش نه ای سی هیچی نیست تو نت، فقط مشابه ترین مدل به این پخش مدل ۲۰۰۶ هست
