کمک نصب ماژول ضبط تویوتا
    سلام، لطفا راهنمایی کنید صدای چپ و راست ماژول به کدوم قسمت برد میخوره
    پاسخ : کمک نصب ماژول ضبط تویوتا
    تو سوکت ۲۰ پین aux داره، ولی از رو پخش منویی برا رفتن به aux نداره!
      توی عکس پشت برد پائین سمت چپ خروجی صدای چپ و راست هست ولی جواب نداد، کسی میتونه کمک کنه صدای رادیو رو قطع کنم از اونجا خروجی بگیرم؟
        نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
        با سلام و احترام
        تا میتوانید سعی کنید از این کارهای عجیب و غریب انجام ندهید. من هم چند سال پیش میخواستم برای مگان ورودی AUX وصل کنم ، اون هم مثل همین حالت بود فیشها را پشت دستگاه داشت ولی در منوها نبود. در اینترنت گشتم یک ترتیبی از کلیدها را گفته بودند که وقتی میزدی AUX به لیست منوها اضافه میشد. این هم به احتمال زیاد همینطوره. اگر مدل نامبر داره بنویسید شاید راهش را پیدا کردیم.
        موفق باشید.
          ممنون، متاسفانه این مدل هیچی نمیشه پیدا کرد تو نت، پخش قدیمیه استفاده دیگه ای نداره، از شانس من صدای رادیو هم رو برد مشخص نیست، خیلی ساده میشد کارم، و اینکه پشت برد باید کار کنم در صورتی که فیش منو سوکتی هست امکانش نیست
            میتونم مستقیم ماژول رو بدم به آی سی صدا؟ فقط صدا رو کات کنم چپ و راست ماژول رو بدم بهش
              با سلام، در صورت اتصال مستقیم ماژول فلشخور به
              آیسی آمپلی فایر، هم کیفیت زیادی وجود نخواهد داشت،
              هم به بیشترین قدرت نمیرسید و هم هم اینکه نویز خواهید
              داشت!
              شاید IF OUT A و IF OUT B خروجی تیونر باشند....
                داشت!
                ممنون ، دقیقا همین الان تو نت تیوتر ۱۹ پین سرچ کردم احتمال خیلی زیاده
                داشت!
                  اینم نبود ، مربوط به فرکانس باند رادیویی هست، عجیبه من حتی تیونر رو جدا کردم ولی رادیو رو دارم !
                  ولوم رو روی برد دارم میشه از اون استفاده کرد؟
                    داشت!
                    سلام، پشت پخش سوکت ۱۲ پین ورودی داره، میشه aux رو از اینجا راه بندازم؟
                      سلام، اساتید لطفا راهنمایی کنید، سوکت ۱۲ پین ی اداپتور میخوره که ای پد و خروجی aux هست، شمارش پین ها درسته ، صدا و ۲ پین ۱۱ ، و ۱۲ هم تست کردم ۱۲ ولت رو داره... اداپتور مخصوص این گیر نمیاد راهی داره بدون اداپتور خروجی aux بگیرم برای ماژول؟
                      و اینکه صدای cd هست این ورودی، از سی دی سایلنت استفاده میکنن
                        درود
                        باید دیتاشیت IC ها رو پیدا کرد ، شماره دقیق Ic ها رو بنویسید....
                        همچنین عکس از مدل پخش بگذارید ، اکثر این مدلها ساخت شرکت پاناسونیک است و باید مدل دقیق آنرا سرچ کرد...
                          نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                          درود
                          سلام، ممنون توجه شما، مدلش 8612006300 هست ، پشت ای سی هدسینگ لحیم شده به برد شماره زیرش ۶۴۰۸۷۵ هست ، نه خود پخش نه ای سی هیچی نیست تو نت، فقط مشابه ترین مدل به این پخش مدل ۲۰۰۶ هست
                            و اینکه مهم نیست رادیو یا سی دی غیرفعال بشه اهمیتی نداره، ماژول فقط میخوام راه بیوفته چون صدای خوبی داره، ممنون
                              نمیدونم شدنیه یا نه، فردا ی موج تمیز از رادیو میگیرم با هندزفری توی برد دنبال صدا میگردم هم هرجا صدا تمیزتر بود همونجا کات میکنم
