نوشته اصلی توسط Tanha7
نمایش پست ها
درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
بنا بر این نکات، باید گفت که فقط «مقاومت» نیست که در «گرم شدن رساناها» و «افت ولتاژ» تأثیرگذار است، بلکه مقاومت در تعامل با دو مولفهی دیگر یعنی ولتاژ و آمپراژ (شدت جریان) نتیجهی نهایی را مشخص میکند. اگر ولتاژ را افزایش دهیم، اولاً باعث جریانی که کشیده میشود کاهش یابد و ثانیاً غلبه بر مقاومت را راحتتر میکند. در نتیجه رساناها (از جمله سیمها) کمتر گرم میشوند و افت ولتاژ نیز جزئیتر میشود.
آیا با صورتبندی فوق موافقید؟ یا نیاز به تغییر دارد؟
نکاتی دربارهی فیش نری آداپتوری و ناتوانی آن در مقابل 5 آمپر:
در پستهای 209 تا 212 این موضوع (تاپیک)، یکی از مطالب دربارهی این بود که آیا فیش نری آداپتور میتواند عبور 5 آمپر مورد نیاز این یخچال را تحمل کند یا خیر.
من با توجه به گفتگوهایی که در صفحهی محصول «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm»
(https://eshop.eca.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%DA%A9-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1/2497-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D 8%AF-21mm.html)
صورت گرفته بود، آن را نخریدم بلکه «فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال»
فیش ترمینال های نری آداپتور جهت اتصال به فیش های مادگی آداپتور و منابع تغذیه میباشد که میتوان به صورتی اصولی از سوکت های خود ورودی و یا خروجی تهیه کنی
را که فروشگاه ایسیای در قسمت «توضیحات» آن درج کرده است «Rated Current: 5A» خریدم. اما حتا این محصول هم نتوانست عبور 5 آمپر را تحمل کند؛ نهتنها داغ میشد بلکه کلاً قطع شد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۴:۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱.
نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست هانکاتی دربارهی فیش نری آداپتوری و ناتوانی آن در مقابل 5 آمپر:
بهتر بود همان فیش های ساده را میخریدید.
به نظر میرسد که علت این موضوع ، نازک بودن سیم های داخل فیش نری میباشد که خریداری کردید.
با این حال تأکیدهای مکرر پشتیبانی فروشگاه را بگذاریم کنار و به مشاهدات و تجربیات خودمان تکیه کنیم.
نکتهی اول: داخل «فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال»، سیمی وجود ندارد که نازک باشد، بلکه کانکتورهای ورقی وجود دارد. شاید شما پاسخ دهید که همین کانکتورهای ورقی، نازک هستند. میرسیم به نکتهی دوم. نکتهی دوم این است که جریان قبل از کانکتورهای ورقی قطع است، یعنی از درون «استوانه» قطع است. نکتهی سوم این است که در درون «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» (به بیان شما، فیش ساده) نیز از کانکتورهای ورقی استفاده میشود و بنابراین از لحاظ درونی فرقی با «فیش آداپتور سوکتی» ندارد. نکتهی چهارم این است که نگاهی به سایتهای خارجی بکنید که اغلب آنها اگر آمپر «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» را ذکر کرده باشند، کمتر از آمپر «فیش آداپتور سوکتی» ذکر کردهاند.
بر اساس این نکات، اگر نگوییم غیرممکن، دستکم بسیار بسیار بعید است که «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» بهتر از «فیش آداپتور سوکتی» باشد.
پشتیبانی فروشگاه در یکی از آخرین پاسخهایش به مشتریان گفته است: «برای چنین فیش نری در 12 ولت ماکزیمم 1 آمپر می توانید جریان عبور دهید. برای آمپر بالاتر موجودی فعلی فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال کد کالا 2171010044 می توانید استفاده نمایید.»
۱. «ترمینال پیچی/شاخهای ساده بین راهی 10آمپر» (تنها جنبههای منفی این راهحل، خوشنما نبودن آن، و نیاز به پیچگوشتی برای باز/بسته کردن آن است.)
۲. فیشهای مادگی و نری موزی منبع تغذیه (تحمل انواع معمولی آن را 10 آمپر ذکر میکنند و تحمل انواع مرغوب آن را حتا تا 16 آمپر ذکر میکنند). نهایتاً از این نوع اتصال برای این یخچال استفاده کردم. (برای مادگی، از نوع «Mini-B» که در مقایسه با انواع دیگر برآمدگی کمی دارد استفاده کردم).جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۹:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷.
