تشخیص سالم یا سوخته بودن مادر بورد و سی پی یو کامپیوتر
    دوستان و اساتید محترم ! ما یک پی سی داریم که گرافیکش سوخته بود و بعد از تعویض گرافیک متوجه شدیم تصویر نداریم حالا از کجا میتونیم بفهمیم مادر بورد یا سی پی یو سالمه یا سوخته!؟؟؟ یعنی نشانه هاش چی هستند ؟
    هارد و پاور سالمه! فن سی پی یو هم کار میکنه!
    دوستان فقط کمی عجله ایه کار! ممنون از لطفتون!
    پاسخ : تشخیص سالم یا سوخته بودن مادر بورد و سی پی یو کامپیوتر
    دوستان منتظرما!
      والا راه علمی تست که فک کنم ابزار میخواد ولی اگه یه مادر برد دیگه که سالمه سر دست داری cpu رو بنداز رو اون و تست کن ...
      واسه تست مادر برد هم یه cpu سالم بنداز روش تست کن
      چیزه دیگه ای به ذهنم نمیرسه .. :biggrin:
      میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
      به اندازه یه سیگار نبودی!
        می تونی از post card که اصطلاح عمومیش هست استفاده کنی یا همون تستر مادربرد !
        روی اسلات پی سی آی نصب میشه و وقتی مادربرد رو روشن کردی یه کد بهت میده بعد اون کد رو توی دفترچه با توجه به نوع بایوس مادربرت پیدا می کنی و می بینی مشکل از کجاست !
          ممنون از دوستان
          اون کارت رو میدونم ولی بهش دسترسی نداریم و متاسفانه پی سی دیگه دم دست نداریم!
          یک جایی در مورد نوشته بود صدای بوق میتونه نشان دهنده بعضی اطلاعات باشه ولی نمیدونم راسته یا نه!
            اره !
            باید با توجه با بایوس مادربرت و تعداد بوق و کوتاه و بلندی و ... ببینی که مشکلت چیه !
              شما پاورتون رو چک کردید ببینید سالمه ؟ چون معمولا اول پاور آسیب می بینه بعد مادر برد و بقیه اجزا که تازه اگه پاور مشکل دار بشه خروجیش محافظت شده هست و به مادربرد آسیب نمی رسونه .
              تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
              دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
              مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
              حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
                100% شما چک کن ببین بوقش ممتدیه یا پشت سر هم میزنه یا ....
                اعلام کن ولی اگه مادر برد اسیب دیده باشه اصلا بوق نمیزنه
                  آقا ببین روی مادر بردها چنتا LED هست که کنارشون نوشته RAM ، یا CPU و ...
                  اینا یا خاموشن یعنی OK یا سبز باشن OK ولی اگر روشن بشن یا قرمز بشن یعنی مشکل داره این از این
                  بعد شما با این تفاسیر باید ببینی سیستم اصلا بالا میاد یا نه؟!
                  تا کحا بالا میاد؟!
                  چه پیغامی میده اگه بالا میاد؟!
                  با زدن Delete وارد Bios میشه یا نه؟!
                  باید بگی چی میشه چی میاره ، جی نمیاره تا بتونیم بیشتر کمکت کنیم
                  اگر مال هارد باشه همه چی میاره فقط ویندوز بالا نمیاد و میگه Boot نداری بیا CD بذار
                  اگه باز همه چی بیاد و تصویر نداشته باشی ولی با زدن Alt + Ctrl + Delete سیستم Reset بشه مشکل از گرافیکه ( خروجی گرافیک ) چون داره فرمان میگیره و اجرا میکنه
                  اگر همون اول تصویر بیاد ( 4 خط نوشتنی ) و توی اولین مرحله بمونه رم مشکل داره چون اول رم و بعد CPU تست میشه
                  اگر روشن شه و بوق ممتد بزنه CPU مرخص شده
                  و اگر کلا بالا نیاد مشکل از مادر برده
                  البته این مال زمانیه که اونی که گفتم 100% خراب باشه
                  مثلا ممکنه مادر برد اسلات گرافیکش مشکل داشته باشه که تصویر نداری این مشکل کوچیک باعث بالا نیومدن نیمشه ولی بازم اشکل از مادربرد میشه
                  خلاصه چک کن و دقیق تر بگو تا بتونم بهتر راهنماییت کنم
                  درایور شبکه و nRF24L01
                  کاتالوگ محصولات
                    پاور سالمه!
                    من نمیدونم سی پی یو سوخته یا مادر برد ولی ال ای دی های کیس روشن میشه فن سی پی یو کار میکنه!
                    مانیتور اصلا تصویر نداره! با اینکه گرافیک و مانیتور سالمه!
                    ولی موقع بالا اومدن نمیدونم درایو ها چک میشن یا خودشون وقتی پاورشون وصل میشه کار میکنن!
                    در کل من هیچ تصویر ندارم!
                    موقع روشن شدن یک بوق تقریبا ممتد و بعدش 5 یا 6 تا بوق پشت سر هم میزنه!
                      نوشته اصلی توسط voyager2020
                      پاور سالمه!
                      اینطور که معلومه مشکل از CPU کامپیوتره
                      یا با یه CPU دیگه تست کن یا CPU رو بذار روی یه مادربرد دیگه
                      راه دیگه ای نداری
                      کاتالوگ محصولات
                        بسته به نوع بایوش(از روی مادر برد باید پیدا کنید) (AMI BIOS یا IBM BIOS) از این سایت ها میتونید مشکل رو پیدا کنید
                        http://www.computerhope.com/beep.htm
                        http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_beep_codes
                        چون معلوم نیست نوع بایوس چیه نمیشه قطعی نضر داد ولی احتمال داره از رم هم باشه (سایت دوم) یه بار رم رو در بیارید و اگه اسلاتش رو گرد و خاک گرفته پاک کنید و دوباره جا بزنید .. اگه 2 تا رم دارید یکی یکی امتحان کنید .. یا با یه رم دیگه امتحان کنید
                        زندگی پر ز وجود است ولی ..
                          ممنون از دوستان
                          کسی میدونه علت اون بوق ممتد اولی و 5 تا سریع و پشت سر هم چه معنی میده؟!
                            دوستان بایوس ami هست و موقع روشن شدن یک بوق بلند و 8 بوق کوتاه میزنه! فرقی هم نمیکنه کارت گرافیک روش باشه یا نباشه یا کارت سوخته روش باشه!
                            تو لینکی که اقای afceaglee2013 گذاشته
                            این رو نوشته:
                            Display/Retrace test failed
                            حالا مشکل رو میشه حل کرد؟
                              اون مادر بورد( 945PL-A (V3.0) ) دو تا اسلات داره(نارنجی و آبی) هر دوتاش همین مشکل رو دارن؟
                              برای اینکه از بقیه قطعات مطمئن بشید همه قطعات اضافی (کیبورد ماوس مانیتور کابل شبکه کارت های pci و هارد و دی وی دی و ..) رو از سیستم جدا کنید که فقط پاور، مادر بورد، پردازنده، رم و کارت گرافیک بمونن در این حالت هم تست کنید
