همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    نوشته اصلی توسط mohamad-h
    اینم یدونه کولر خیلی جالب و بسیار با کیفیت اسمشو حتما سرچ کنید و فیلمهاش را ببینید:Captherm Systems MP1120
    http://langarsystem.mihanblog.com/post/71
    در خصوص نوع آلیاژ بکار رفته و نحوه تولیدش تقریبا جدیده !
    اما تکنیک اون که همین الان در سیستم خنک کننده راکتور های هسته ای داره استفاده میشه
    به نام میله های حرارتی
    یه لوله توخالی از یه فلز با ضریب رسانایی بالا که داخل اون گاز هست ... این که چیز جدیدی نیست ....
      اضافه شده در تاریخ :
      http://s5.picofile.com/file/8131357368/Cooler.pdf.html
        سلام مسعود خان خوب هستید؟
        این یکی را حتما مطالعه کنید خیلی خیلی جالبه
        نصل جدید خنک کننده های سی پی یو از نانو لوله های کربنی :
        eek:
        http://www.dvice.com/2014-1-30/carbon-nanotubes-heat-sinks-could-drastically-speed-cpu%E2%80%99s
        این هم از همان هیتسینک است که به TEC متصل شده
          نوشته اصلی توسط sina1359
          eek:
          [b]این هم از همان هیتسینک است که به TEC متصل شده
          سلام بر شما
          مرسی من خوبم
          شما خوبید؟
          همینو میخواستم بپرسم
          اگه روی CPU یه TEC بذاریم بعد یه هیت سینک گازی روش، دما رو تا چه حد میشه آورد پایین؟
          یعنی منظورم اینه که فایده ای خواهد داشت؟ تفاوت چشمگیری با حالت بدون TEC داره؟
            نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
            سلام بر شما
            مرسی من خوبم
            شما خوبید؟
            سلام مسعود خان
            ممنون لطف دارید.... :redface:
            به این صورت که من در موردش تحقیق کردم
            شما باید TEC حدود 400 وات برای خنک کردن CPU به کار بگیرید
            تا بتواند با وات حرارتی CPU مقابله کند
            در این صورت اگر شما بتوانید حرارت دفعی TEC را خوب دفع کرده و قسمت
            گرمایشی را تا دمای محیط پایین بیاورید , در این صورت میتوانید دمای
            CPU را زیر صفر ببرید که بهترین دما برای پردازنده هست...
              :eek:
              [b]دوستان در مورد نمایندگی فنهای دیپ کول در ایران اطلاعی دارند؟
              هر چی در اینترنت گشتم نتونستم دو مدل Beta11 و Beta 40 را پیدا کنم
              من فروشگاهی رو می شناسم که معمولا اکثر برندهای دیپ و ترمال رو داره ... توی طالقانی تقاطع ولیعصر
                میتونید دقیقا بگید که تکنولوِژی این یخچالهای گازی به چه صورت هستند؟
                نکنه یخچالهای آمونیاکی و نفتی را میفرماید؟
                بله ، فکر می کنم منظورشون همون یخچال های آمونیاکی ( نفتی سابق ) هست که با تکنولوژی ابزربشن کار می کنه
                قدیم با نفت گرم میشدند
                الان با هیتر برقی
                  نوشته اصلی توسط farhadiRad2012
                  ممنون دوست عزیز
                  میتونید آدرس دقیقتری بدید؟ چه پاساژی...؟
                  فردا یک سری میرم ولیعصر ...
                    ممنون دوست عزیز
                    راستش اسم پاساژش رو یاد نیست ، دقیقا چهارراه طالقانی روبروی مجتمع نور یه پاساژ کوچیک که اکثر قطعات فروش ها اونجا انبار دارن
                    کارت ویزیتش رو دارم
                    از سر کار برگردم ، واستون پیدا می کنم و شماره و آدرسش رو هم می ذارم
                    من خودم ازش یه بار یه دیپ کول اف اس گرفتم یه دونه هم ترمال تیک اسپرینک که 162 هزار تومان قیمتش بود
                    یه کول فن 180 واتی خفن ...
                    توی گوگل
                    thermal take Spin Q VT
                    رو سرچ کنید می تونید عکسش رو ببینید!
                        سلام مسعود خان
                        خیلی ممنونم که پاسخ میدین و راهنمایی میفرمایید
                        فکر کردم با هیمن هیت سینک که دارم و این TEC شش آمپری یه کاریش بکنم
                        هیت سینکم نمیتونه تا این حد پایین بیاره
                        تو تست وقتی CPU صد درصد درگیره دما با این هیت سینک بین 50 تا 60 درجه میرسه
                        ببخشید یه سوال دیگه
                        من این محاسبات رو نمیتونم خوب انجام بدم؛ میشه راهنماییم بفرمایید؟
                        اگه با دوتا Tec هشت آمپری در ولتاژ 14 ولت بخوام یه حجم تقریبا 60 لیتری رو به دمای منفی 4-5 درجه برسونم؛ هیت سینکها رو چطور باید انتخاب کنم؟
                        متشکرم
                          کارت ویزیتش رو دارم
                          توی گوگل
                          دستتون درد نکنه
                          اگر بی زحمت نتونسدید کارتش را پیدا کنید
                          یک کروکی زحمت بکشید قرار بدید , ممنون میشم
                            ببخشید یه سوال دیگه
                            متشکرم
                            سلام مسعود خان
                            خوب هستید؟
                            این TEC های 8 آمپریو از کجا تهیه کردید؟ در بازار هر چی گشتم نتونستم غیر از 6 آمپری تو بازار پیدا کنم؟
                            مدلهای 8 آمپریو حدود 7-8 سال پش باهاش کار کردم
                            دقیق یادم نیست ولی انگار ماکزیمم تولیدش 18 ولت بود (اگر اشتباه نکنم)
                            در 14 فکر نکنم بیشتر از 6 آمپر مصرف داشته باشه
                            پس حدود 80 وات خواهد بود که برای هر TEC شما 160 تا 200 وات باید هیتسینک گازی اتخاب کنید
                              سلام به دوستان و تشکر از زحمت هایی که میکشید. :applause:
                              کسی دیتاشیت یا نمودار ولتاژ جریان این TEC هایی که تو ایران گیر میاد رو نداره؟ کسی نمودار ولتاژ جریان نمونه هایی که تو فروشگاه هست رو رسم نکرده؟
                              تشکر فراوان
                                سلام مسعود خان
                                خوب هستید؟
                                هنوز نخریدم
                                الان نه خوب نیستم :angry: :angry: :angry:
                                تا چند روز پیش داشت
                                http://iran-micro.com/%D8%A7%D9%84%D...08-p-1686.html
