عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : عکس هایی از پروژه ها و کارهای عملی
    پروژه obd_tracker . مجری پروژه همراه اول
    امکانات:
    در اوردن دیتا های دیاگنوسیس و پارامتر های ecu به صورت pass thru
    gps با انتن passive
    gprs
    bluethooth
    و...
    جدیدترین ویرایش توسط hunybal; ۱۲:۴۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷.
      اکولایزر صوتی 10 باند
      یکی از مدارای خوبی که تا بحال ساختم
      اینم تاپیکش که چند سال پیش ایجاد کردم
      لینک سالم جایگزین شد سلام بی مقدمه بریم سر اصل مطلب این اکو به صورت مونو طراحی شده که برای تبدیل به استریو باید ازش دو تا بسازید و بجای پتانسیومتر 5کیلو از پتانسیومتر دوبل 5کیلو استفاده کنید اما آی سی بکار رفته در این مدار پ امپ با مدار داخلی FET میباشد که دارای کیفیت سیگنال خروجی بالایی میباشد در داخل این آی سی 4 عدد پ امپ
        نوشته اصلی توسط hunybal نمایش پست ها
        امکانات:
        gps با انتن passive
        gprs
        bluethooth
        و...
        ضمن تبریک به شما برای ساخت این پروژه، پرسشی که برایم مطرح شده این است که اساسا چه نیازی بوده که داده های سنسورهای خودرو از طریق شبکه GSM برای راننده ارسال شود، خوب می تونستید به صورت Real Time و خیلی راحت با بلوتوث، آن را روی یک نمایشگر پنلی نصب شده روی داشبورد نمایش دهید.
          نوشته اصلی توسط مهندس نوآور نمایش پست ها
          احتمالا یکیش جلوگیری از سرقت و پیدا کردن ماشین و یا سارق هستش. اطلاعات رو به تلفن همراه می فرسته.
            این پروژه قراره به ارگان های دولتی تحویل داده بشه تا ارگان ها بتونن از وضعیت و نقاطی که ماشین های سازمانیشون وجود داره مطلع بشن و همچنین رانندگی های خطرناک راننده ، سرعت غیر مجاز، خروج از محدوده جغرافیای مشخص شده رو کامل بفهمن و هر وقت خواستن تمام ماشین ها رو روی نقشه ببینن یا گزارش ترددشون و مسیر هایی رو که رفتن در بیارن.
            از طرفی ارور کد های ماشین و مشکلات ecu رو شناسایی کنند و ماشین رو جهت تعمیر بفرستند
            سایتی هم وجود داره که این امکانات رو به یوزر نشون میده و بچه ها خیلی روش کار کردن. اما من فقط قسمت الکترونیک رو طراحی کردم
            این اطلاعات توسط gprs سیم کارت روی وب سرویس اپلود میشن
            جدیدترین ویرایش توسط hunybal; ۱۲:۴۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸.
              12 ولت 6 آمپر متغیر سوئیچینگ
              اشکان جان فلایبک 12 ولته که یه باک سرراهشه ؛درسته؟
                بلی همین طوره
                  درایور موتور 60آمپر (H bridge)
                  قیمت تمام شده 12تومن کاملا اقتصادی!!!
                    پنل خانه هوشمند
                    3خروجی ثابت و یک خروجی با تغییرات ولتاژ
                      نوشته اصلی توسط kasaee نمایش پست ها
                      سلام به همه.
                      عیدتون مبارک :wow: :wow:
                      این هم فیلم دستگاه من (کسایی) و بهبودی که بالاخره درست شد. در این دستگاه از هیچ اسپیکر و بلندگویی استفاده نشده و فقط با صدای رعد و برق مصنویی آهنگ رو پخش می کنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد.
                      واقعا خیلی جالبه!__نمیدونم چی بگم _BIG LIKE!!!
                        پروژه فرستنده و گیرنده با چهار باند کاری .
                        فرستنده و گیرنده بر مبنای NRF می باشد.
                        چرا ناراحتی پاتریک!
                        - از دیدنش ناراحت شدی؟
                        + نه
                        پس چی ناراحتت کرده
                        محصولات
                          پروژه منبع تغذیه سوئیچینگ 0 تا 30 ولت 0 تا 50 آمپر
                          ویژگی ها :
                          ریپل خروجی : Max 0.3 volt
                          قابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت کام
                          محافظت در برابر اتصال کوتاه
                          فرکانس کاری مدار : 25 کیلو هرتز
                          ورودی مدار : 180 تا 240 ولت
                          کنترل ولتاژ و جریان خروجی از طریق ولوم و سیگنال خارجی
                          نمایشگر ولتاژ و جریان با دقت یک دهم در دو حالت بیباری و تحت بار
                          سفارش دهنده : شرکت صاایران
                          ارتباط با من : ir02x6
                            سلام به همه بر و بچه های E C A . . .
                            این پروژه تقدیم به همه کسایی که عشق رقص نور هستند . . .
                            در این پروژه از آی سی LM324 استفاده شده و کلا از 24 عدد LED استفاده کردم که همشون مارک OVAL هستند . . . .
                            این پروژه رقص نور تو نوع خودش واقعا کم نظیره
                            تقدیم به همه دوستان
                            سلام به دوستان گل گلاب . . .
                            اینم فیلمش که حدود 5 دقیقه هستش . . .
                            تقدیم به همتووووووووون . . .
                            http://www.aparat.com/v/cB2JY
                            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۰۰:۵۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹.
                              سلام و درود به همه دوستان گل
                              پروژه ای که میزارم در واقع یه آمپلی فایر خیلی کوچیک و جمع و جور هستش
                              اونقدر کوچیکه که تونسته رو یه کارت صدای اکسترنال نصب بشه
                              به خاطر استفاده از آی سی آمپلی فایر tda2822 تو این پروژه تونستم صدا رو به صورت استریو با کیفیت خوب پخش کنم
                              مدار به صورت کاملا فشرده طراحی شده که همین باعث شد کار کمی سخت بشه . . .
                              این مدار این امکان رو به ما میده که بتونیم اسپیکر های 4 اهم رو راه اندازی کنیم در حالی که خروجی های کامپیوتر یا لبتاب برای این کار اصلا مناسب نیستند . . .
                              اینم عکس هایی از این پروژه . . .
                              از همین جا تقدیم به همه دوستان
                              جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۲۱:۲۶ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.
                                اینم مدار ساخته شده دماسنج با LM35 و اپ امپ LM358
                                این مدار یه دماسنجه و وقتی دما به یه حدی رسید رله رو سوئیچ می کنه ومیشه به رله یه فن صل کرد.حساسیت توسط یه ولوم تنظیم میشه
                                اینم تایپیک توضیحات ومدارش:
                                سلام یه مدار طراحی کردم واستون عالیه می تونید واسه امپلی فایرهاتون یا منبع تغذیه هاتون یا...هرچیزی که بخواهید یه سیستم خنک کننده اتوماتیک واسش قرار بدید اینم مدارش: من خودم مدارش رو بستم وتستش کردم خوب بوده نحوه تنظیم ولوم:در حالت عادی مدار رو به منبع تغذیه 9تا 12ولت وصل کنید حالا ولوم 10کیلو رو بچر خونید تا رله رو روشن کنه
                                Proudly @real_ahmadi
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
