راه اندازی یک شرکت تولیدی (مراحل مختلف از راه اندازی تا ثبت شرکت)
    پاسخ : راه اندازی یک شرکت تولیدی (مراحل مختلف از راه اندازی تا ثبت شرکت)
    از اعضای اصلی شرکت، اگه فقط یک نفر کارت معافی (یا پایان خدمت) داشته باشه کافیه؟
    جواب این سوال دیگه مطمئنم تو کتال قانون تجارت نیست...
    ممنونم از پاسختون
    https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
    http://zakhar.blog.ir
      نوشته اصلی توسط محمد حسینی
      ممنونم از پاسختون
      اسم نفراتی رو که میاری تو اساسنامه بعنوان هیت مدیره همه باید مدارک کپی برابر اصل شدشون رو داشته باشن و یکسری چیزایی دیگه اما
      نباید مشکل خدمت داشته باشن هیچکدوم از اعضا
      یا پایان خدمت
      یا دانشجو که اشتغال به تحصیل ارائه بده
      یا سرباز که اشتغال به خدمت ارائه بده
        چند روز پیش شنیدم که برای نئونی که اسم مغازتون رو باهش نمایش میدین
        به ازای هر حروف 100هزارتومن شهرداری مالیات میگیره...
        مثلا بنویسین ( سوپر شقایق ) باید 900هزارتومن مالیات بدین
        این حرف دسته یا نه ؟
        البته در مشهد
        \|/_\/_
          نوشته اصلی توسط مهران چمنی
          البته در مشهد
          مشهد بخاطر آستان قدس شاید بگیره شاید..
          ولی برای تابلوی بنر بالای مغازه دوستم شهرداری یک مبلغی رو گرفت(گرگان)
            نوشته اصلی توسط saeed_h
            توجه داشته باشید که شرکت شما تنها در فیلدهایی می تواند فعالیت کند که روز اول در اساس نامه ذکر کرده اید. حتی اگر فکر می کنید ممکن است یک زمینه کاری را 50 سال دیگر در شرکت کار کنید، از روز اول در اساس نامه ذکر کنید. هر چه اساس نامه کامل تر باشد با بعدا با مشکلات کمتری مواجه خواهید بود. تغییر اساس نامه خیلی خیلی دنگ و فنگ داره .
            بله ممنون
            درسته...این موضوع مهم رو نیز چند وقت پیش یکی از همکران بهم گوشزد کرد
            اما یه سوال
            مثلا اگر بخوایم در یک شرکت چندین کار متمایز از هم رو نیز انجام بدیم چی ؟ بازهم شدنیه ؟
            ببینید مثلا کار اصلی شرکت تولید فرش باشه
            بعد در اساسنامه ذکر کنیم که فعالیت ها شامل:
            تولید فرش - فروش نخ - -ساخت دستگاه نساجی - فروش دستگاه نساجی - نصب دستگاه نساجی - شستشوی فرش - خرید و فروش فرش و....
            اینطوری همه در قالب یک شرکت میشه ؟
            یا برای تولید دستگاه باید یک شرکت و برای تولید فرش یک شرکت و برای شستشوی فرش یک شرکت جدا بزنیم ؟
            \|/_\/_
              بله ممنون
              اما یه سوال
              نه شما در اساسنامه
              http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...IA6eI6Ke9DPvIA
              http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...pk4IlMpt_rExvw
              اول باید اسم شرکت رو مشخص کنید که الان باید 4 قسمتی به بالا باشه که شما یک نامه میزنید به رییس اداره ثبت و اسامی پیشنهادی رو اعلام میکنید البته یک فیش بانکی 4 هزار تومانی (البته واسه پارسال) واریز میکنید بعد که اسمت تایید شد (چند روز طول میکشه)اون رو در عنوان شرکت مینویسید کنارش نوع شرکت
              مثلا مهران ال ای دی گستر شرق سهامی خاص
              در موضوع از رشته شروع میکنی بعد زیرگروه گرایش
              مثلا
              انجام کلیه امور تاسیساتی ساختمان چاه آب اداری مسکونی
              عمران انجام کلیه امور راه سازی سد سازی پی سازی
              مخابرات انجام.................
              تو نوشتنش دقت کن اصلابده دفتر خانه ها بنویسند چون بااصول خاصی داره باید پشت سرهم باشه انتهای خط خالی نباشه و...
              پس همرو میتونی در قالب یک شرکت جا بدی
                همونطور که میدونید موقع ثبت شرکت باید سرمایه اولیه و درصد سهم هر فرد رو مشخص کرد. (تو فرم های ثبت شرکت)
                سوال من اینه که آیا باید این پول حتما تو یه حساب بانکی ریخته بشه و مدرکش رو موقع ثبت شرکت تحویل بدیم؟ اگه اینطوره آیا امکان خرج کردنش هست؟ و اگه میشه خرج کرد آیا باید بعد از هر برداشت اطلاع بدیم و بگیم سرمایه کم شده؟!
                پیشاپیش ممنونم
                  برای شرکت های با مسئولیت محدود لازم نیست ولی برای سهامی خاص لازمه و باید از بانک نامه تاییدیه بگیرید و بانک اون مقدار پول رو بلوکه میآ‌کنه و غیر قابل برداشت میشه
                    فرق شرکت های "مسئولیت محدود" با "سهامی خاص" چیه؟
                    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
                      نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                      به هیچ وجه قابل برداشت نیست؟ حتی با اطلاع به اداره مالکیت برای اینکه بدونن سرمایه کم شده ...
                        دقیق نمیآ‌دونم ولی برای کاهش سرمایه هم باید اساسنامه تغییر کنه
                          نوشته اصلی توسط بابابرقـی
                          تو همین تایپیک یادمه یکی از دوستان توضیح داد
                          صفحات اول یا دوم رو مطالعه کنید به جواب میرسید
                          \|/_\/_
                            ممنون مهران جان، اما تاپیک رو خونده بودم، فقط دو سه جا از سهامی خاص و مسئولیت محدود توسط دوستان یادی شده، اما من بیشتر میخوام بدونم، در مورد هزینه ها(مالیات، دردسرهای ثبت، تسهیلاتی که ممکنه تعلق بگیره و...) و کلا مزایا و معایب احتمالی این دو مورد( سهامی خاص و مسئولیت محدود )؟؟
                              ١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
                              ٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
                              ٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد .
                              ٤- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
                              ٥- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دوسال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
                              ٦- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج گهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
                              ٧- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
                              ٨- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.
                              ٩- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
                              ١٠- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
                              ١١- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
                              ١٢- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
                              ١٣- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
                              ١٤- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
                              ١٥- مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از :
                              دوبرگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت ٣٥% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
                              مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از : دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دوجلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
                              ١٦- برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.
                                #30
                                ممنون جناب رضایی بابت پاسخ مفصل
                                ببینید، فرض گنید هدف ایجاد یک شرکتی باشه که داخلش بشه یک رنج از فعالیتهای خدماتی، تاسیساتی و تولیدی رو مجوز انجامش رو داشت (یا حداقل بدون گیر قانونی بشه انجام داد و قرارداد بست)، مثلا نمونه ای از فعالیت ها:
                                - خدمات فنی(نصب دوربین مدار بسته، سیم کشی برق و ساختمان، سیم کشی و نصب صنعتی، نصب تابلو برق، حتی نصب آسانسور و...)
                                - تولید محصولات الکترونیکی
                                + خدمات تاسیسات ساختمان (لوله کشی ساختمان و...)
                                آیا همچین امکانی وجود داره که تمام خدمات بالا رو بشه در قالب یک شرکت به ثبت رسوند؟
