تجربه و درس عبرت در کار
    پاسخ : تجربه و درس عبرت برای کار با قطعات الکترونیک
    با عرض سلام
    در صورت فالت دادن شبکه پروفیباس به احتمال 90 درصد سوکت شاستی on و off خرابه و نمیشه این موضوع رو تست کرد بهتره قبل از عوض کردن سوکت 50 هزار تومانی سوکت را باز کرده ومستقیما روی off لحیم کاری کنید
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
      سلام.عجب تاپیکی :nice:
      اگه منبع تغذیه متغییر داشتید وهم رگولاتور3.3 ولتی! شیرازی بازی درنیارید ونگید که رگولاتور میخوام چکار.مستقیم3.3ولت رو وصل میکنم.که ییهو چشتون روباز میکنید ومیبینید30 ولت روی ARMافتاده
      [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
      خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
        بهترین رگلاتور خطی برای مدارات دقیق، سری LF هست
        LF50 , LF33
        و حتما در مدارات حساس باید از فریت بید استفاده کرد.
        http://hosseinwalkingday.com
          در موقع PCB زدن تو خونه رعایت این موارد کمک زیادی میکنه
          1-کیفیت پرینت شما روی کاغذ(به شخصه رو کاغذ گلاسه معمولی میزنم و ابدا مشکلی ندارم از بابت پخش شدن جوهر کشیدگی خطوط نازکی خطوط ....)
          2-دمای اسید بالا باشه(با آبجوش قاطی بشه)
          3-گرفتن یه پرینت ساده از کار و قرار دادن قطعات روی اون تا ابعاد فوت پرینت ها رو مطمئن بشید با قطعات شما میخونه (یک بار کافیه)
          4-اتو کردن تمام قسمت ها به شکل یک نواخت
          و در نهایت بعد از اسید کاری حتما حتما ترک هارو با مولتیمتر چک کنیم تا قطعی و اتصال کوتاه نشده باشن
          من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
            نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
            استفاده از روغن لحیم جهت لحیم کردن ای سی های SMD یعنی سوزاندن ان یا حداقل حداقل کار نکردن آن
            سه تا ATMEGA1280 رو سوزوندم تا فهمیدم روغن لحیم نباید بزنم که آی سی دود نکنه
            یه سوال - وقتی آیسی رو لحیم کردی بعدش با تینر کارت رو تمیز کردی
              وقتی ای سی smdموقع لحیم کاری داغ کرد نباید روش دست بکشیم
                نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
                چرا؟
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  الکتریسته ساکن
                    اگه قراره کار رو تو جعبه آلومینیومی تحویل بدی، صرف با PCB دو رو است
                    گرون شدن قیمتی که حاصل از دورو شدن هست، به ارزون شدن جعبه ای که حاصل از کوچک شدن برد هست صرفه اقتصادی دارد
                    :rolleyes:
                      نوشته اصلی توسط مرتضی م.
                      :rolleyes:
                      یکی اینو ترجمه کنه
                      چون واقعا نفهمیدم
                        شبیه دکتر .. نوشتم :redface:
                        نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
                        یکی اینو ترجمه کنه
                        چون واقعا نفهمیدم
                        ببین دوست عزیز، فرضا شما با دو رو کردن مدار، 20 درصد تا 50 درصد مدارت رو کوچک کردی
                        هزینه ی چاپ بردت هم بیشتر می شه
                        جعبه ی آلومینیومی ات هم قاعدتا همین حدود (20-50 درصد) کوچک می شه
                        کوچک شدن جعبه هم کاهش قیمتی در پی داره
                        برایند کاهش قیمت جعبه و افزایش قیمت برد، صرفه اقتصادی به نفع شما است
                        البته این تجربه ی من، تو استفاده از جعبه های آلومینیومی آماده که از بهار و نگار و ... می خرم هست :rolleyes:
                          تمام شد تجربه ها . . .
                            استفاده از قطعات اورجینال و تست شده
                            در یک کار که کلی ماسفت داشت مثل آدم کار می کرد فقط دو تا ماسفت برای اینکه اصل نبودن ذوب شدن و اگر دیر می فهمیدم بقیه ماسفت ها و کل کار به ملکوت اعلی می پیوست.
                            خرید از جای معتبر خیلی مهمه
                            ترانس های نیو ترانس جریان واقعی رو نمیدن باید دقت کنید مثلا ترانس 4 آمپر نیوترانس با ولتاژ 24 ولت معادل یک آمپر واقعیه
                            ترانس یا جریان واقعی بخرید.
                            برای راه اندازی هر نوع موتور دی سی حتما از محدود کننده جریان استفاده کنید.
                            sigpic
                              بسم الله
                              جنس درجه یک بازار ما، الان SMD هست
                              DIP ها معمولا renew شده اند و یا برای کاربردهای غیر صنعتی (آموزشی) ساخته می شوند.
                              اگه می خواهید از اورجینال بودن قطعه مطمئن باشید، همیشه تراشه های جدید استفاده کنید و یا از پسوند های جدید استفاده کنید
                              مثلا احتمال اینکه ATmega48P اورجینال باشه خیلی بیشتر از اینه که ATmega48 اورجینال باشه
                              اضافه شده در تاریخ :
                              سه نوع تکنسین (چاپ برد، لحیم کار، جوشکار و ..) داریم
                              1) تکنیسینی که کلا افتضاح کار می کنه
                              2) تکنیسینی که کلا برای همه خوب کار می کنه
                              3) تکنیسینی که از هرکی حساب ببره عالی کار می کنه ولی برای بقیه کار رو خراب می کنه
                              من مورد سوم می پسندم
                              حالا یا باید ازت حساب ببره که کارش خراب باشه پول کارش رو نمی دی، یا بهش دست خوش کمی بده که کارت رو عالی تحویل بده یا ...
                              نوع سوم تکنیسین رو بتونی رام کنی بخش اعظم کارها حل می شه :smile:
                                #30
                                دما
                                دما خیلی تاثیر داره مخصوصا رو میکرو پارسال یه پروژه رو به یه استادی داخل فضای باز تحویل دادیم صحیح وسالم اما تو سرما مسخره بازی در اورد تا بردیمش تو دمای اتاق.
                                تو طراحی دما رو در نظر بگیرید.قطعه رو با دقت کامل انتخاب کنید.
                                http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
                                daydigi.com
