تجربه و درس عبرت در کار
    پاسخ : تجربه و درس عبرت در کار
    برای پروژه هایی که به عنوان محصول میخواید بدید بیرون همیشه اونهارو به اصطلاح idiot proof طراحی کنید
    یعنی ضد حماقت - مقاوم در برابر حماقت (یه اصطلاحه به معنی این که کاربر خراب کاری نتونه بکنه حتی از قصد)
    مثال در برنامه نویسی:
    کاربر به اشتباه تقسیم به صفر انجام میده و پروسسور هنگ میکنه یا اررور میده و از برنامه خارج میشه برای اینکه این اتفاق نیفته مدیریت اکسپشن انجام بشه
    مثال در الکترونیک:
    کاربر به هر علتی منبع تغذیه رو برعکس میزنه سیمهاشو و فاتحه که با گذاشتن یه دیود میشه جلوشرو گرفت
    و ... که به تمام مسائل میشه تعمیم داد این رو
    من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
      وقتی که می خواهید یه برنامه برای میکرو بنویسید حتما نام مناسب برای متغییر ها و تابع ایجاد کنید وگر نه بعد چند روز یادت میره چیکار کردی
        اگه می خوای خازن ها رو سری کنی باید با هر خازن یک مقاومت بزرگ هم موازی کنی. چون خازنها امپدانس DC بی نهایت دارند و معلوم نیست ولتاژها دقیقا بینشون تقسیم بشه.
        http://hosseinwalkingday.com
          نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
          علاوه بر مورد ذکر شده توسط دوست عزیز امروزه روز در همه جا بحث مستند کردن بسیار مهم شده تجربه شخصی من برای نرم افزار های کوچیک و بزرگ این بوده که اگه مستندات کافی (حتی برای کارای کوچیک و شخصی غیر تجاری ) توی سورس هام نباشه بعد یه بازه زمانی مثلا 2 ماهه که از فاز طراحی میام بیرون و میخوام یه بازنگری یا ارتقا یا عیب یابی یا حتی یه نگاه ساده به سورس ها بندازم میبینم باید کلی وقت و الکی واسه یادآوری تلف بکنم و با خوندن دوباره اونهارو به یاد بیارم
          خلاصه مطلب: توی ساده ترین حالت با کامنت گزاری های اصولی و قاعده مند میشه فهم و درک کد نوشته شده(سورس) رو به شدت بالا برد
          همه زبانها راه هایی برای ساخت مستندات دارن که ساده ترین حالت اونها همین کامنت گزاری هست بعضی زبون های برنامه نویسی امکانات ویژه و مخصوصی برای این کار دارن که شدیدا استفاده از اونها در صورت وجود توصیه میشه که تو مستندات هر زبان موجود هست.
            گیت IGBT هنگامی که ولتاژ سر قطعه هست نباید رها شود. در صورت رها بودن گیت بلاشک IGBT خواهد سوخت.
            اضافه شده در تاریخ :
            هنگام طراحی مدارات SMD به توان مقاومت ها توجه شود.
            805 معادل 1/8 watt
            1206 معادل 1/4 watt
            در هنگام طراحی حتی المقدور ازکانکتورهای متفاوت از نظر تعداد پین یا شکل استفاده شود. جهت پایین آوردن خطای ارتباط هنگام استفاده.
            در هنگام طراحی مد نظر داشته باشید میزان جریان عبوری از دیود اپتو در عملکرد آن به میزان زیادی تاثیر گذار هست. جریان بیشتر باعث افزایش نور و عملکرد قویتر بخش ترانزیستوری میشود.
            جریان عبوری از بخش ترانزیستوری نیز عموما محدود ( در حد یکی دو میلی آمپر) است.
              برای دوستانی که از پکیج QFN استفاده نکردن
              برای شروع در این حد بگم که پکیج QFN یک آی سی شاید 1/2-1/4 پکیج TQFP اش هست!
              من چند وقت پیش برای یه کاری مجبور به استفاده از پکیج QFN شدم
              راستشو بخواید اولش واقعا ترسیدم چون تو لحیم کردن TQFP 100 پایه هم چند بار به مشکل خوردم ...
              با گشتن تو رسانه های اینترنتی بیگانه به این ویدئو رسیدم و دیدم که به نظر خیلی راحت میاد اینو براتون پلود کردم
              http://www.aparat.com/v/WkEPD
              حقیقتش تا خودم لحیم کردم باورم نشد انقدر سادست خیلی سادست البته ایشون بردشون ترکاش بسیار ریزه فکر میکنم 5 میل باشه ولی من با 10 میل هم جواب گرفتم با این که به نظر خیلی بزرگ بود تو اون ابعاد،
              دوم این که همونطور که تو ویدئو میبینید این قطعه ها بخاطر صفحه گراند زیرشون خودشون به سمت جایی که باید باشن جذب میشن!!!! یعنی خیلی دقیق لازم نیست پایه هاشون ست بشه
              نکته دوم
              من تو سایت دیدم که بچه ها راجع به فلاکس جامد صحبت میکنن خودم تابحال امتحان نکرده بودم ، از فلاکس در آبی هم استفاده کرده بودم خوب بود ولی همچین میدونید ، راضی ام نکردش ولی رفتم جمهوری تو پکیج های سرنگ مانند میفروختن روش هم نوشته بود سرطان زا ، عقیم کننده و استفاده فقط صنعتی !!! اولش خیلی ترسیدم ولی بعد که ازش استفاده کردم دیدم آدم یکم دستشو تمیز نگه داره واقعا می ارزه بسیار خوب لحیم رو جمع میکنه تمیز هم هست خیلی چربی کمی داره فروشنده میگفت نیاز به شستن نداره من محض اطمینان با ناهید خشک شستمش الانم مثل ساعت بردم کار میکنه.
              head<=
              ...تشکر خدا...
              [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
                باتشکر از همه دوستان
                هنگام طراحی PCB برای جرایان های زیاد و صنعتی میتونید از بردای متالیزه استفاده کنید و خروجی رو هم رو button و هم رو top بکشید و با ویا اینارو به هم وصل کنید بعد تو سفارش قلع اندوی کنید جریانتون خیلی زیاد میشو نیازی به تقویت با سیم نیست
                آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
                آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
                  زمان استفاده از ای سی رگولاتور مثل 7805.اگر تو دیتاشیتش نگاه کنید یه خازن هم در پایه ورودی و هم تو پایه خروجیش گذاشته(0.1 میکرو فاراد تو خروجیشه)حتما حتما زمانیکه از این ای سی استفاده میکنید این خازن خروجی فرامش نکنید.چون اگه نداشته باشه میکرو نویز میگیره و تو یه پروژه ای که خودم داشتم بعضی مواقع روی LCD عبارتهای نا مفهوم و نادرستی را نشون میداد.بعدا متوجه شدم بخاطر عدم وجود این خازن باعث ایجاد نویز کرده و عملکرد میکرو را دچار اختلال میکنه
                    از بین رگلاتورهای سوییچینگ موجود در بازار ایران، می شه به MP1584 برای کارهای دقیق و حساس اعتماد کرد.
                    از هات ایر نترسید. تا حالا نتونستم با هات ایر آی سی بسوزونم :rolleyes:
                      درصورتی که پایه های ورودی(input) در آی سی l298 به هم بخورند (در لحظه ای که تغذیه بهش وصله) همون ورودی از کار میفته و دیگه خروجی نمیده.
                      دوتا از l298 در رباتهام این اتفاق براشون افتاد و درجا سوخت
                        سیم های تغذیه ی مدار رو علاوه بر اینکه همواره رنگی و مناسب انتخاب کنید،
                        کوتاه بلند هم مونتاژ کنید.
                        ب اینصورت ک یکی از دیگری 2-3 سانت کوتاه تر باشه،
                        احتمال اتصالی و مشکلات بعدی رو تا حدود زیادی کاهش میده.
                          برای کارهایی که سورس رو دست مشتری می دید
                          کلاک میکروهای AVR رو بالای 8 مگاهرتز قرار بدید
                          تا اگه مشتری نفهم بازی در اورد و اشتباه فیوزبیت ها رو پروگرم کرد، دستگاه تو کارگاهش روشن نشه، نه اینکه دستگاه نیمه جون روشن بشه و بره سر کارخونه، اونجا هنگ کنه و مشتری بیاد طراح رو خفت گیر کنه...
                            :mrgreen:
                            led بدون مقاومت سری اگه به هر منبع ولتاژ وصل بشه که جریانش محدود نیست میسوزه !!
                            هیچ مداری رو قبل از شست و شو با
                            تینر
                            20000 خشک
                            تست نکنید
                            خازن ها عمر خاصی دارند درست مثل باطری ها
                            در منابع سویچینگ اکثر مشکل ها با خازن ها می باشد
                            برای پی بردن به مشکل خازن ها باید rlc متر داشت
                            برای تست مدار با برق 220 ولت حتما یک لامپ رشته ای با مدار سری کنید تا در صورت سوختن مدار لامپ رو شن بشه جریان رو محدود کنه و مدار رو نترکونه
                            این روش برای تست همه منابع تغدیه ها پاور های کامپیوتر و ... صادقه
                            تجربه :
                            مدار منبع تغدیه یک ماهواره خراب بود 3 روز تلاش کردم ایرادی پیدا نکردم !!!
                            اخر سر یک مقاومت 680 کیلو اهم بود که کاملا سالم بود ولی قطع بود !! :eek:
                            در هنگان عیب یابی مدارات خراب به مقاومت ها اطمینان نکنید !!
                            خازن های بالای 50 ولت رو بعد از باز کردن از مدار اتصال کوتاه (ترجها توسط یک مقاومت ) کنید تا شوکه نشید !!!
                            تجربیات جوش کاری !!!
                            علت افتادن جوش به چشم نور فرا بنفش می باشد که باعث سوختن پوست قرنیه چشم میشود حتی اگر به جوش نگاه نکنید ولی نور ان به قرنیه چشم شما بخورد باعث درد شدید بعد از چند صد بار پلک زدن ( به دلیل از بین رفتن لایه نازک روی قرنیه و همانند سمباده زدن پلک به قرنیه )
                            برای کاهش درد هیچ روشی وجود ندارد جز بی حس کننده ها (قطره چشمی تتراکایین )
                            هرگز با عینک جوش کاری جوش کاری نکنید حتما با ماسک جوشکاری (پوشش کامل صورت گردن و بدن ) به جوش کاری بپردازید نور ساطع شده از جوش کاری دارای مقدار بسیار زیادی نور uv می باشد که سوزاننده ی پوست و سرطان زاست
                              زیاد توی تاپیک ها و فروم ها میخونیم که فلان ماسفتی که از فلان مغازه خریدن خرابی داشته و نتیجه میگیرن که جنس تقلبی بوده
                              فراموش نشه که توی ایران قطعات اکثرا به صورت فله ای به مشتری توی کیسه نایلونی یا حتی تو دست داده میشه و هیچ حفاظت ESD وجود نداره یعنی از لحظه شروع انبار داری تا خرید و بردن برای مشتری و بسته بندی و حمل تا توی کارگاه یا خونه 40-50 جا احتمال اینکه اون ماسفت یا قطعه در اثر ESD از بین بره وجود داره
                              حداقل سعی کنیم قبل خریدن یه دست به ویترین فروشنده بکشیم :mrgreen: تا اگه الکتریسیته ساکن داره بدنمون تخلیه بشه باز بهتر از هیچیه
                                IGBT
                                این قطعات بعلت اینکه مقاومت ورودیشون خیلی زیاد هستش.بنابراین در هنگام استفاده دو نکته را رعایت کنید
                                1- همیشه گیت اونو با یه مقاومت بالا Pull Down کنید(جهت بی اثر کردن نویز مسیر و روشن نشدن ناخواسته ان)
                                2- زیاد به اونها دست نزنید.چون الکتریسیته ساکن موجود در بدن باعث خرابی این قطعات میشه
