کلاچ اتوماتیک!!!
    پاسخ : کلاچ اتوماتیک!!!
    منظورم اینه که آیا همیشه لازمه که کلاچ سریع گرفته بشه؟
    مسلما نه. پس اینو چطور می خوای طراحی کنی؟ می دونم که از پسش بر می ای، ولی می خوام بدونم بهش فکر کردی؟
    یا اینکه طراحی سیستم رو تو مرحله اولی؟
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
      نوشته اصلی توسط وحید
      وقتی اطلاعاتی مثل سرعت دور موتور و موقعیت کلاچ رو داشته باشی میتونی با بازی کردن با ضریبهایی که از این متغیرها بدست میاری موقعیت مناسب در هر لحضه برای کلاچ رو بدست بیاری و من بیشتر برای نیم کلاچ روی این سیستم دارم کار میکنم نه قسمت دنده! ولی چون با کمی کد و یه دکمه میتونی فرمان تعویض دنده رو هم به سیستمت بدی خوب چرا که نه! روی همه دنده ها فعالش میکنی! موتور گیریبکسمم هنوز نرسیده باورتون میشه از اصفهان سفارش دادم توی بازار تهران گیر نمیاد
        موتور گریبکسی که سفارش دادم اومد :wow: ولی چه دیر! :eek:
        اینم عکسش حالا باید یه تستی ازش بگیرم
          :wow: :wow: :wow:
          روی یه قرقره 1.5 سانتی یه بار 7.5 کیلویی روش انداختم خیلی پر قدرت میکشیدش بالا! فکر کنم با این بشه راحت کلاچ رو بکشه عقب! :nice: باید حالا باید برم قرقره و ایناشو پیدا کنم :rolleyes:
            خوبه . پس پیشرفتش بد نیست. ما رو در جریان مراحلش بزار، تا اگه این دستگاه رو برای خودمون درست کنیم، بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم. :wow:
              آره حیف که وقتم خیلی پره! ولی بعد از نصب این موتور گریبکس روی ماشین فکر کنم بیشتر خر کاریش انجام بشه و فقط مدار و درایورا و سنسورا میمونه که اونا یخورده باهاش آشناترم!
              یادم رفت بگم یه قرقره خیلی مناسب هم پیدا کردم برای سیم جمع کم و یه شفت و 2 تا بلبرینگ دارم که باید بره تراشکاری و یه خرک براش پیدا کنم تا قسمت قدرتش آماده بشه عکسشو میزارم آماده شد. پس فعلا" ....
              ببینم غیر از وحید کسیه دیگه این تاپیکو دونبال میکنه!؟
                رفتم تراشکاری که قطعاطی که گیر اوردم رو بدم برام یجوری سر هم کنه 2-3 تا برش و گشاد کردن میخاست گفت پروژه دانشجویی برامون صرف نداره :NO: هیچ کسم برات انجام نیمده با قیمت پایین! :cry: گفتم چقدر گفت ببین الان 2 ساعته دارم روی این موتور ( یه سرسیلند ماشین گزاشته بود زیر یه دستگاه داشت میتراشیدش) کار میکنم 60000 تا میگیرم اونوقت برای کار تو که هی باید بازو بسته کنم دستگارو چقدر بگیرم؟
                گفتم خیلی ممنون که راهنمایی کردین فکر کنم باید برم اول تراشکاری یاد بگیرم!
                  :nice: یکی پیدا شد 1000 گرفت برام کاری رو که میخاستم انجام داد :wow:
                    من فکر میکنم بهتره بجای کشیدن پدال اونو فشار بدی البته اهرم بالای پدالو تازه میشه شفتی که اعمال فشار میکنه رو هم به پدال وصل نکرد که در صورت نیاز با پا هم بشه فشار داد
                    r.babazadeh@yahoo.com
                      نوشته اصلی توسط r.babazadeh
                      فرقی نداره! چون توی یه جهت عقب و جلو میشه و با سیم ترمز دوچرخه اگر وصل بشه میشه خودمونم با پا فشارش بدیم
                        خیلی خوبه. ای کاش می شد همه کارهای سفارشی با این قیمت انجام بشه.
                          اینجارو ببینین از توی موتورم شاید بشه کاریش کرد محصوصا" که کنار چراغ یه جای حسابی هم هست برای موتور و گریبکس...
                          اون اهرم که تو عکسه 3-5 سانت بیشتر عقب جلو نمیشه و خیلی هم سفته! با یه میله رفته توی اتاق من هواکشو از جلوش برداشتم که بتونم عکسشو بگیرم تازه!
                          فکری برای موتور بستن اونجا کسی بزهنش میرسه؟
                            این چطوره؟
                              عکس دومی کامل برام باز نشد. ولی تا جایی که من متوجه شدم، جاش خوبه. فقط یه سوال. مگه اهرم اصلی کلاچ از کجا رد می شه؟ نمی شه به اون وصل کرد؟
                              ببخشید سوالهای ابتدایی می پرسم، چون من از ماشین هیچی نمی دونم.
                                1 روز با کلاچ از توی موتور ور رفتم ولی به این نتیجه ریسدم که از توی موتور نمیشه اینکارو کرد و همون سیستم سیم ترمز 2 چرخه رو باید اجرا کنم یعنی یه سیم وصل کنم به پدال کلاچ و ببرمش توی موتور و وصلش کنم به موتور گریبکسم... که اونم باید ماشین رو ببرم روی چال ببینم جلوش چیزی هست یا نه! اگه باشه که پروژه شکست میخوره!
