تاپیک مخصوص پرسیدن سوالات ترجمه عبارات و اصطلاحات
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : تاپیک مخصوص پرسیدن سوالات ترجمه عبارات و اصطلاحات
    سلام کسی میدونه معادل فارسی عبارت lens chief ray angle چیه؟
    مربوط میشه به اپتیک
      #32
      نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
      مربوط میشه به اپتیک
      سلام استاد رجب زاده عزیز
      یعنی : زاویه پرتو اصلی عدسی ها،سخت نبود! نکته اش در chief ray هست
      جانم به فدای ائمه اطهار
        #33
        پاسخ : تاپیک مخصوص پرسیدن سوالات ترجمه عبا&#15
        نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
        شرمندمون میکنید شما استاد مائید
        بله ترجمش همین میشه منتها منظورم این بود که معادل فارسی که بین فیزیکدان ها رایج باشه چیه
        به عبارتی دقیقا چی هست این
        پ.ن:پیدا کردم اتفاقی
        اما زاویش مشخص نیست نسبت به کجاست
          #34
          However, experience shows that when the basic properties of the system’sbehavior have been picked up, it is not much use to fine-tune orders just to
          improve the fit by a fraction of a percent.
          کلمه fine-tune اینجا چه معنی می دهد؟؟؟؟
          هر جا ایمان هست ،امید نیز هست.
            #35
            معنی تحت الفظیش اینجا خیلی کاربرد نداره اما به نظرم مفهمومش" به ریز و به جزء" هست.
            فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
              #36
              با توجه به تحقیقات
              "تنظیم دقیق" میشه
              بعضی جاها "تنظیم نهایی" هم معنی میده
                #37
                a rule of thumb is that a slowly varying cross-correlation function outside the confidence region is an indication of too few poles, while sharper peaks indicate too few zeros or wrong delays.
                جمله هاش جور در نمیاد؟
                  #38
                  نوشته اصلی توسط malaka
                  اگه منظورت از نظر درستی مطلب علمی باشه که نمیتونم نظر بدم ولی از نظر معنی فکر می کنم درست باشه:
                  یک قاعده سرانگشتی این است که یک تابع cross-correlation با تغییرات آرام در خارج از ناحیه اطمینان نشان دهنده تعداد قطب های خیلی کم است در حالی که پیک های تیزتر نشان دهنده تعداد خیلی کم صفرها یا تأخیرهای اشتباه است.
                    #39
                    the development of an active identification procedure, which uses the control input to actively drive the system state to points in the state space that allow the orthogonalized projection estimator to acquire all the necessary information about the unknown parameters
                    اونطوری که خودم ترجمه کردم:
                    توسعه یک روش شناسایی فعال که با استفاده از ورودی کنترل to actively drive the system state to points in the state space که اجازه می دهد تخمین گر همه اطلاعات مورد نیاز را برای پارامترهای ناشناخته را بدست می آورد
                    اون قسمت که انگلیسی هست رو نمی فهمم؟؟؟
                      #40
                      To malaka
                      سلام. من اینطور معنی کردم:
                      توسعه یک روش شناسایی فعال، که از ورودی کنترل برای بردن وضعیت سیستم به نقاطی در فضای حالت که به تخمین گر طرح متعامد اجازه جمع آوری همه اطلاعات لازم درباره پارامترهای ناشناخته را می دهند، به صورتی فعال استفاده می کند.
                      امیدوارم خوب باشه
                        #41
                        We hasten to add, however, that,from a strictly technical point of view, deadbeat control is perfectly acceptable in this case, for the following two reasons
                        من تو سه جمله اولش گیر کردم
                        ما سرعت رو اضافه می کنیم؟؟؟ ،هرچند؟؟، که؟؟، از نمایش نقطه نظر فنی ،کنترلر مرده نوش به طور کامل قابل قبول است به دو دلیل زیر:
                          #42
                          جمله قبلش باید باشه. ولی در کل به این معناست:
                          برای اضافه کردن(اون مورد) به صورت قطعی نمیشه تصمیم گرفت، هر چند که، از نقطه نظر فنی، کنترل DeadBeat به دلیل دو مورد زیر کاملا قابل قبول هست ( میشه استفاده کرد).
                            #43
                            برای اصطلاح die photograph اصطلاح فارسی چی بکار میره؟
                              #44
                              سلام دوستان.
                              عبارات baseband , passband , sideband و quadrature components و quadrature modulation توی مخابرات معادلشون به فارسی چی میشه ؟ :redface:
                                #45
                                چرا کسی به این تاپیک توجه نمیکنه ؟ :cry2:
