چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
    نوشته اصلی توسط cavad_1970
    لطفا جواب بدید:
    مقاومت 10 کیلو بین گیت - امیتر igbt ها برای تخلیه خازن گیت - امیتر لازم نیست؟
    با سلام من مقاومت نذاشتم فکر نمیکنم لازم باشه اما در همین تاپیک مهندس کینژاد یک سری نکاتی را گفتند که در حفاظت igbt و ir2130 میتونه موثر باشه اگر به تاپیک اینورتر شهفاز سر بزنید شماتیک قسمت قدرت با رعایت تمامه نکته های حفاظتی هست
      باسلام.
      وجود مقاومت 10K اهمی موازی با گیت امیتر IGBT و گیت سورس Mosfet ها دودلیل داره:1-از روشن شدن
      سوییچ درهنگام اعمال ولتاژ به کلکتور درزمانیکه درایور ولتاژی ندارد جلوگیری میکند.2-باعث حذف Ringing در حال گذار
      سوییچ میشود.نکته :مقاومت فوق در نزدیکترین مکان ممکن به سوییچ نصب میگردد.
      موفق بلشید.
        نوشته اصلی توسط زوار
        با سلام به شما قدرت موتور را کاری ندارم از آی سی mc3phac در چه مدی میخواهید استفاده کنید؟دو مد داره stand alone و pc master شما از کدومش میخواهید استفاده کنید؟
        یک مقدار گنگ شده
        اگه اشکال نداره میخوام به زبون خودم بگم
        میخوام با avr و به زبان basic یک موتور را چپ گرد راست گرد و استارت و استوپ و کنترل سرعت کنم
        حالا من نمیدونم جواب سوالتون تو اینا بود
        ببخشید اینجوری جواب دادم
          طریقه تست IGBTرو میزارم ایشالا بدرد بخوره البته اکثرا اینجا استادن ولی مثل منم پیدا میشه دیگه :smile:
          http://www.galco.com/circuit/igbt_testing.htm
          جانم به فدای ائمه اطهار
            نوشته اصلی توسط cmuiran
            یک مقدار گنگ شده
            باید از مد pc master استفاده کنید مدارش تو دیتا شیت هستش مدار را بسازید در هر موردی هم سوالی داشته باشید من در خدمتم تا اونجا که سوادم اجازه بده اگر برای ساختنشم مشکلی دارید در خدمتم
              مرسی از لطفتون
              میتونم یک خاسته داشته باشم ؟؟؟
              البته ببخشید و با کمال پرویی اینو میگم
              شما میتونین مدار تکمیل شده را قرار بدین
              من که دارم میبندم
              چه خوبه که تکمیل شده این مدار را ببندم
              ابیته امیدوارم که بی ادبی نشده باشه
              من برای موتور 3فاز و 2 اسب بخار با ورودی 3 فاز میخوام ببندم
              و تشکر دوباره
                مرسی از لطفتون
                من که دارم میبندم
                و تشکر دوباره
                بله که میتونم فقط الان دسترسی ندارم تا فردا شب براتون پلود میکنم البته تو همین تاپیک هستش اما چشم دوباره پلود میکنم
                  تو پست های قبلی لینک نرم افزار این آیسی رو گذاشتن ولی خراب شده
                  کسی از دوستان داره ؟ من نتونستم از خود سایتش دانلود کنم :(
                  اقای زوار شما مشکلتان که در صفحات قبلی اشاره کرده بودید در کجا بود که چواب نمی داد و PWM ها قطع میشد؟
                  در نقشه اقای زاور شما یک مقاومت متغیر20 اهم گذاشتید ؟ ایا در بازار پیدا میشود ؟
                    با سلام جناب cmuiran این لینک شماتیک وpcb
                    http://www.4shared.com/file/BuYljdUQ/power.html
                    قسمت mc3phac برای کار در حالت سریال بسته شده اگر میخواهید در مد stand alone استفاده کنید با ید مدار این قسمت را عوض کنید
                    فقط در pcb دو تا ایراد داره که در شماتیک اصلاح شده اما در pcb خودتون باید اصلاحش کنید سوالی باشه در خدمتم
                      سلام دوست عزیز من
                      من تشکر میکنم بابت این پست شما و امیدوارم جبران کنم
                      مین یک سوال دارم که تو شماتیک منظور از
                      Z-FILTER چییه ؟؟
                      چرا سر تغذیه موتور مقسم ولتاژ گذاشتین ؟؟
                      طراحی به صورت 3 فازش به جه صورته ؟؟؟
                      تشکر بابت ارسال
                      اگه این چندتا سوال را جواب بدین ممنون میشم
                        سلام دوست عزیز من
                        Z-FILTER چییه ؟؟
                        تشکر بابت ارسال
                        1- فیلتر برای اینه که نویز حاصل از سوئیچینگ به شبکه منتقل نشه و از شبکه هم اسپایک ها وارد مدار نشه
                        2-اگر منظورتون مقاومتهایی که به یایه 28 mc3phac رفته چون این پایه از لینک dc نمونه میگیره و تصمیم گیریها را براساس این پایه انجام میده این پایه خیلی مهمه
                        3-باید یکسوسازه ورودی را براساسه سه فاز طراحی کنید که البته در این حالت مقادیر ولتاژ بالاتر میره و باید مقادیر یه سری از قطعات تغییر کنه
                          من تو شماتیک شما اقای زوار فکر کنم که جای پایه VS0 و -CA اشتباه وصل شده
                          چون باید vs0 به low side return و -CA هم با مقاومت فیدبک به CAO وصل بشه
                          البته این طوری که من فکر میکنم شاید ...
                          اگه اشتباه میکنم لطفا دوستان تصحیح کنن
                          راستی اصلا میشه این امپلی فایر جریان رو استفاده نکرد ؟
                            در مورد استفاده نکردنش آره میشه و باید itrip رو وصل نکرد
                              سلام دوست گرامی من
                              مقدار فیلتر را چی بزارم ؟؟؟
                              این فیلتر چطور محاسبه مشه ؟؟؟
                              منظور من 2تا مقاومت سری شده در دوسر تغذیه dcهست
                              اشتباه گفتم ببخشید
                                نوشته اصلی توسط درود
                                سلام دوست عزیز من
                                کدام بخش منظور شماست ؟؟؟
                                میتونین اصلاح کنین ؟؟؟؟
                                کاربرد امپلی فایر جریان تو این مدار چییه ؟؟؟
                                تشکر
