سوال در مورد کوره القایی
    سلام . یه سوال برام پیش اومد ممنون میشم راهنماییم کنید. همه میگن اساس کار کوره القایی در واقع استفاده از جریان فوکو هست که تو هسته تلف میشه. یا مثل ترانسیه که ثانویش اتصال کوتاه شده. پس چرا باید تو فرکانس رزونانس کار کنه؟ مگه ترانسهای سوئیچینگ یا ترانسهای معمولی کاهنده برق تو فرکانس رزونانس کار میکنن؟ ولی اونام جریان فوکو دارن و اگه ثانویه شون اتصال کوتاه بشه جریان زیادی میدن. پس چرا کوره القایی باید دقیقا تو رزونانس کامل کار کنه؟
    ترانزیستور، خازن، مقاومت ، مقداری سیم لحیم و دیگر فکر با عمل
    پاسخ : سوال در مورد کوره القایی
    فکر کنم مسالت به نوعی به مساله تطبیق امپدانس ربط داره یعنی و قتی امپدانس دو طبقه برابر است بیشترین توان انتقال پیدا میکنه احتمال در کوره هم در رزونانس که امپدانس مدار خیلی کم است بیشترین توان به هسته انتقال میشه .
      :question:‏ یعنی واسه اینکه توان بیشتری به هسته وارد شه سیم پیچو میبرن به رزونانس؟ :surprised:
        پس چرا وقتی از رزونانس خارج میشه دیگه هیچ توانی به هسته القا نمیکنه؟ پس چرا ترانسهای معمولی نباید الزاما تو رزونانس کار کنن؟ کوره های القایی به تغییرات فرکانس خیلی حساسن. من فکر میکنم این فرکانس رزونانس یه تاثیری غیر از جریان فوکو رو هسته فلزی میزاره که داغش میکنه. لطفا راهنمایی کنید
          سوال جالب کردین. اتفاقا اصلا فرکانس رزونانسی در کار نیست برای گرم کردن القایی و رزونانس مربوط به مدار خروجی میشه که در بهترین راندمان کار کنه.
          خود من در حال ساخت کوره القایی LLCهستم برای ذوب طلا و خدا را شکر جواب داد و داریم میریم برای تولید . فرکانس خروجی متغییر هست و با توجه به توان مورد نظر ست میشه.
          چیزی که باعث القای گرما در قطعه میشه امپر دور کویل هست و فرکانس کار اون.
          مثلا اگه کویل 100 امپر ازش بگذره در 10 دور میشه 1000 دور امپر و خب چه 10 کیلوهرتز باشه و چه 100 کیلو هرتز، دامنه شار یکی هست ولی عمق اثر پوستی جریان القایی با توجه به فرکانس فرق میکنه و ممکنه برای سخت کاری یک فرکانس خوب باشه و برای ذوب یکی.
          امیدوارم کمکی کرده باشم.
            رزونانس برای تولید ماکزیمم جریانه و همچنین تعین عمق نفوذ جریان
            اگه تو رزونانس نباشه cosfiدیگه 1نیست و تلفات خازن زیاد می شه و توان کمی به کویل می رسه تازه خود کویل هم اثر سلفی خودشو تو فرکانس عیر رزونانس نشون می ده و بازم توان تلف می شه ،با این توان رسیده به قطعه کار بعید می دونم جریان گردابی قابل محسوسی به وجود بیاد که بخواد قطعه کارو گرم کنه
            اصلا سیستم کوره طوریه که اگه تو رزونانس نباشه کل سیستم به هم میریزه اگه اینورتر تریستوری باشه که اصلا کار نمی کنه
            چون تریستورها دیگه کموتاسیونشون انجام نمی شه
            اصلا نمی دونم :mrgreen:
            پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
              نوشته اصلی توسط Mehrshad53
              پس جریان عبوری از کویلو چی تایین میکنه؟ ‏
                ممنون از اینکه کمکم میکنید. :smile: راستش من مشغول ساخت یه کوره القایی هستم. تمام طراحیشو خودم انجام دادمو رفتم جلو. الان رسیدم به کویلو خازن رزونانس. با کم و زیاد کردن خازن فرکانس رزونانسو تغییر دادم ولی تو تمام حالات توان تقریبا ثابته. البته همونطور که قبلا گفتم گرم شدن هسته فقط تو فرکانس رزونانس رخ میده و بس. ظاهرا جریان گردابی فقط تو رزونانس بوجود میاد. حالا از کسینوس فی هم بگذریم. 1چطور میشه جریان کوره رو کنترل کرد؟ منظورم توان کوره ست. 2 از کجا بفهمیم چه مقدار از جریانی که داره از مدار عبور میکنه اتلافیه؟ من تو آزمایشام با فرکانسهای مختلف رزونانس جریان مدارمو اندازه گرفتم. بین 1 تا 15 آمپر بسته به فرکانسم (با تغذیه 15 ولت) تغییر میکرد. ولی در تمام حالات فوق گرمای ایجاد شده توی هسته یکی بود. سوال سوم اینکه با توجه به قرار داشتن مدار تانک تو رزونانس و تطبیق امپدانس تو این حالت پس بقیه توان کجا تلف میشه؟ ماسفتها هم خنک کار میکنن.
                  نوشته اصلی توسط اشکانscs
                  من متوجه این کار شما نمی شم به نظر من باید با کم وزیاد کردن فرکانس pwm و دیوتی سایکش باید مدار رو به رزونانس ببری نه اینکه المانهای مدار رو تغییر بدی .
                  از این سایت استفاده کن
                  http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm
                    نوشته اصلی توسط aliila
                    بابت لینک ممنون.‏ ولی مگه تغییر دیوتی سایکل منجر به کم و زیاد شدن توان موثر نمیشه؟ چه جوری میشه با تغییر دادن دیوتی مدارو به رزونانس برد؟ مگه رزونانس تابع فرکانس نیست؟ خب وقتی بخوایم مثلا عمق نفوذ حرارتو کم کنیم باید فرکانسو ببریم بالا.‏ برای این کار باید خازن تانکو عوض کنیم تا با فرکانس جدید به رزونانس بره دیگه.‏ اشتباه میکنم؟ ‏ ‏ ‏
                      پاسخ نمیدین؟
                        برای ساخت کوره القایی در ابتدا باید نوع توپولوژی مورد استفاده رو مشخص کنید
                        کوره های القایی خیلی با هم تفاوت دارند. میتونن ترانزیستوری ، تریستوری یا لامپی باشند
                        می تونن تمام پل یا نیم پل باشند
                        تقریبا تمام کوره های تمام پل کمی با لا تر از فرکانس رزوناس یا روی فرکانس رزونانس کار می کنند
                        کوره های نیم پل می تونن از فرکانس های خیلی کم تا کمی با لا تر از فرکانس رزونانس کار کنند.
                        پس ابتدا نوع کوره مورد نظرتون رو مشخص کنید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
                          منم هیچ وقت نفهمیدم ولی دیوتی سایکل رو که تغییر میدیم داریم در مورد پالس مربعی حرف میزدیم که کلی هارمونیک داره و بحثش دیگه به این سادگی نیست که بشه گفت.
                          من اینطور فکر میکنم.
                          بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                          اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                            ممنون از شما. مدارمو کلی تغییر دادم. راستشو بخواید من نمیخوام یه کوره معمولی درست کنم. دارم سعی میکنم قطعات اضافی رو حذف کنم تا دستگاهم فوق العاده کوچیکو سبک بشه. به نتایج خیلی خوبیم رسیدم. حالا مشکلم طراحی یه مدار سادست که تو شرایط مختلف با تغییر دادن فرکانس حالت رزونانسو حفظ کنه. مدار اینورترم نیم موجه با یه igbt‏ ‏. تانکم پارالل بسته شده. Pwm generator tl494,‎ igbt driver tlp351 توان خیلی بالاییم نمیخوام. الان با 70 ولت خوب کار میکنه ولی به محض اینکه اندوکتانس ال بسبب قرار گرفتن در مجاورت هسته های مختلف تغییر کنه ،تانک از رزونانس خارج و igbt ‎‏ به شدت داغ میشه. البته دلیل این داغ شدن عبور جریان بیش از حد از igbt ‎‏ نیست چون این جریان بمراتب پایینتر از حد تحملشه. یه اسنابر بین کلکتور امیتر igbt‏ گزاشتم وقتی مدار از رزونانس خارج میشد دود از اسنابر بلند شد ولی وقتی تو رزونانس بود اسنابر خنک بود. این باعث شد مطمئن شم که اگه کوره مو به 220 ولت وصل کنم در صورت خروج از تشدیدigbt ‎‏ منفجر میشه. بنابر این فعلا تو فکر طراحی مداری هستم که خودش رزونانسو پیدا کنه.
                              مشکل رزونانس و اینکه تو نقطه ی کوری مدار از حالت رزونانس خارج می شه رو می ونید با یه حلقه pLLرفع کنید ،به این صورت که از ولتاژ اینورتر و ولتاژ مدار تانک نمونه بگیرید و اختلاف فازشو به دست بیارید وقتی تو رزونانس باشه که اختلاف فاز 0 هستش و لی وقتی از رزونانس خارج می شه اختلاف فاز 90 درجه به وجود می یاد که می تونید اینو با یه XORآشکار کنید و بدید به یه ترانزیستور که به صورت مقاومت عمل می کنه این ترانزیستورم بدید به ای سی تولید PWMتا فرکانس رو تغییر بده و به رزونانس برسید،البته به صورت دیجیتالی هم می شه که من دارم روش کار می کنم ولی هنوز به جواب نرسیدم
                              منم دارم کوره القایی می سازم اگه مشکلی سوالی بود بگید تا از تجربه های هم استفاده کنیم
