نوشتن مقاله ی دسته جمعی در مورد IGBT
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : نوشتن مقاله ی دسته جمعی در مورد IGBT
    من یک داریور igbt با نام hcpl316j خریداری کرده ام که این تراشه یکی در میان کار می دهد لطفا راهنمایی نمایید
    یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
    هان ای صنما،دل یک دله کن
    گر سر ندهم ،وانگه گله کن
      #32
      نوشته اصلی توسط امیر حیدری
      با سلام خدمت عزیزان :nerd:
      یه اینورتور بسیار ایده آل
      خیلی سادس و نیاز به نیم پل یا تمام پل نداره
      یه سینوسی عالی در حالت رزنانس تحویل می ده
      و فقط کافیه سلف رو روی فریت قرار بدین و از خروجی اون ولتاژ سینوسی با دامنه مطلوب بدست بیارید
      موفق باشید... :applause:
      میشه در مورد این مدار یه کم توضیح بدین! یه موج مربعی بهش میدی! بعد سینوسیش میکنه با امپدانس کم؟ آره؟ :rolleyes:
        #33
        خوشحالم این مدار حداقل توجه یک نفر رو جلب کرد :agree:
        در پاسخ شما آره کاملا سینوسی می کنه
        کافیه فقط با pwm پهنای پالس رو طوری تنظیم کنید که انرژی ذخیره شده تو سلف
        و خازن برابر بشه در نتیجه یه مدار مرتبه دو با ریشه مختلط ایجاد میشه که نباید اجازه داد مدار
        از حالت گذرا خودش خارج شه البته من این مدار رو اول تو شبیه سازی انجام دادم
        بعد تو عمل هم جواب گرفتم و بعد از اون یه کتاب خریدم که تو اون سوییچینگ رزونانسی رو تشریح
        کرده بود اونم این مدار رو تایید می کرد در نتیجه .... :nerd:
        سینوسی میشه :agree:
        اگه بازم سوال خاصی دارین در خدمتم... :agree:
        هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
        بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
          #34
          سینوسی میشه :agree:
          خوب پس خوراکه اینورتوره! :applause:
          شما مغز عجیبی دارین! یا استادی قدر :nerd:
          فعلا درگیر این ای سی در به در شده DS1307 هستم اه یه pcf8563 داشتم با 3 تا خط میخوندمش و مینوشتم روش! هیچ جای دنیام ننوشته چطوری با Pic16f877a میشه راش انداخت! :angry:
            #35
            باسلام. لطفا مشخصات کتاب مورد اشاره را به دوستان هم اعلام نمائید.باتشکر.
              #36
              یک سوال من همان طور که گفتم از یک درایور به نام hcpl316j استفاده می کنم که از نظر حفاظت بسیار عالی است حالا این ها بماند ولی igbt من از نوعbup314d است و درایور من یکی در میان روی آن کار می کرد یعنی بعضی وقت ها پالس صفر و 15 ولت برای روشن و خاموش کردن آن می دهد ولی گاهی نمی دهد برای رفع این مشکل من یک خازن 33پیکو فاراد را موازی با گیت و امیتر قرار دادم (چطور فهمیدم داستان طولانی دارد که بماند)حالا می شود بگویید
              1- خازن بین خود گیت و امیتر چقدر است
              2-چرا با خازن مشکل حل شد
                #37
                در مورد سوالات شما دوست عزیز
                اینکه پالس تحریک شما نمی آد مشکل از مولد پالس و طبقه درایورتونه
                خروجی پالس شما 15 ولته . نگفتین چه جریانی رو می تونه به صورت دائم
                و لحظه ای تامین کنه .
                نگاه کنید یه درایور و pwm خوب باید چند تا ویژگی داشته باشه
                پالس با دامنه مناسب
                لبه های بالا رونده و پایین رونده پالس داره شیب خیلی کمی باشه
                جریان دهی خوبی داشته باشه ( امپدانس خروجی کم )
                نویز پذیر نباشه
                حالا مهم نیست خروجی مدار به چه وسیله ای وصل میشه
                خازن مقاومت igbt fet bjt و یا هر المان دیگه ای
                باید خروجی مولد پالس تو این ویژگی های ذکر شده رو داشته باشه
                سوال دوم شما
                کلا ترانزیستور های فایلد افکت قدرت دارای ظرفیت خازنیه بالایی هستن
                در بعضی موارد تا 100pf
                اون خازنی که شما رو پایه گیت و امیتر گذاشتید فقط حکم اسنابر و یه فیلتر برای ورودی ترانزیستور رو داره...
                :redface:
                من شرمندم که با حضور اساتید نظر میدم
                موفق باشید....
                راستی اسم اون کتاب:
                اصول و راهنمای طراحی منبع تغذیه سوییچینگ
                نویسنده مارتی براون
                مترجم مهی نیکخواه
                انتشارات واژگان
                  #38
                  برای درایو کردن igbt از یک تراشه درایور با نام hcpl316j استفاده کرده ام و حلا سوالم این است که چه بافری برای روشن کردن igbt توسط میکرو باید استفاده کرد می شود شماره های تراشه ها را هم بگویید
                    #39
                    سینوسی میشه :agree:
                    1 سوال داشتم این باطری 2 ولتی کارش چیه تو مدار واقعا" باید باطری بزاریم یا میشه از تقسیم ولتاژ با مقاومت استفاده کرد!؟ باطری انتخاب خوبی نیست!
                      #40
                      من مشکلم حل شد می نویسم براب بقیه تا شاید مشکل من را داشته باشند مشکل بدین صورت حل شد که وقتی زمین میکرو و زمین درایور هام و و زمین ded band را یکی کردم مشکل حل شد
                        #41
                        نوشته اصلی توسط arvinfx
                        اسم اون منبع v2 هستش
                        مقدارش 50 ولته
                        هر منبع با صافی مناسب دیگه هم می تونه جای اون قرار بگیره...
                          #42
                          من میخام با استفاده از igbt وpwm میکرو ولتاژ220ولت dc رو کم و زیاد کنم لطفا درمورد طراحی و محاصبات سخت افزار این مدار کمکم کنید
                            #43
                            شما اگه یک dc کاملا صاف می خواهی که خوب نمی شه ولی اگه فقط مقدار dc برات مهمه و رپیل اون مهم نیست می تونی با avr و توسط pwm اون این کار را بکنی فکر کنم در پست کنترل دور موتور dc در مورد اون گفته باشند
                              #44
                              راستش میخام بااین مدار نور یک لامپ رو کم و زیاد کنم .اگه در این مورد کمکم کنید ممنون میشم
                                #45
                                همچنان نبازمند یاری سبزتان در بهاری سیز
