مدار راه انداز موتور با استفاده از کنتاکتور
    پاسخ : مدار راه انداز موتور با استفاده از کنتاکتور
    بله فرمایشات همه آقایون کاملا درسته.
    منظور بنده هم این نیست که نمیشه به کنتاکتور اطمینان کرد، بلکه میخواستم این رو بگم که نباید اطمینان 100 درصد کرد و ایده آل به هر چیزی نگاه کرد. کلا نگاه صفر و صدی به هر چیز، مال افراد بی اطلاع و نا آشنا به موضوع هست. آدم وقتی از نزدیک با موضوعی برخورد میکنه تازه متوجه نقاط ضعف و قوت اون میشه و یاد میگیره که چطور بهترین استفاده رو ازش بکنه.
    بخاطر همین برای بالا بردن ضریب اطمینان دستگاه، همیشه تا حد امکان تو زمانهای طولانی از این روش استفاده نمی کنم. کنتاکتور در اصل برای سوئیچ ساخته شده. برخلاف رله ها که تو مارکهای خوبش هم سازنده تا 100 هزار بار سوئیچ رو اعلام میکنه،برای یه کنتاکتور خوب این پارامتر تا 10 میلیون باره. البته خیلی بیش از اینها جواب میده ولی قابلیت اطمینانش کم میشه.
    توی یه کار خونه ای یه تابلو بود. حدود 40 تا کنتاکتور تله مکانیک قدیمی که هر کدوم حدود روزی 30 هزار بار سوئیچ می کردن. شما ضربش کنین تو یه سال یا چند سال ببینین چقدر میشه.
    البته چون خیلی قدیمی بودن، آخرش ورشون داشتم و بجاشون plc گذاشتم. ولی تا لحظه آخر مردونه کار میکردن.
    غیر از این حرفها که بعد فنی قضیه س، یه مسئله دیگه اینه که الان کمتر کسی حاضر میشه برای یه همچین کاری بره مثلا 100 هزار تومان پول واسه کنتاکتور خوب بده، بیش از 90 درصد آدما تو این موقعیتها میرن کنتاکتور 20 تومنی چینی میخرن. تازه اینجا همون تایمر جواب میده و اصلا نیازی به کنتاکتور نیست.
      نوشته اصلی توسط نو رسیده
      کاملا درسته
        سلام دوباره و با تشکر از دوستان بخاطر پست های پر و پیمونی که نوشتن ، ممنون !
        یه سوال و مشکل دیگه برام پیش اومد! این تایمر هایی که قراره استفاده بشه Hager E711 هستش، که تو برگه فنیش دیدم 16 آمپر رو برای بارهای مقاومتی میتونه تحمل کنه و برای بارهای القایی ( مثل موتور ) آمپر خروجیش رو 3 آمپر زده.. با این اوصاف نمیشه تنها از تایمر استفاده کرد درسته ؟ موتورم پیزی حدود 1 اسب قدرت داره.
        به رویاهات فکر کن!!
          شما خیلی کار رو سخت می گیری. یه کنتاکتور خوب ارزون بخر مثل ال اس یا هیوندای. هم قیمتشون ارزونه هم کیفیتشون بالاست. هم فکرت راحت میشه شب با خیال راحت میگیری می خوابی.
            نوشته اصلی توسط pinkplus
            ما هم خیلی وقته داریم اینو میگیم ولی ....
              دوستان سیم بندیش رو با نرم افزار پینت بکشن اگه زحمتی نیس
              برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
              راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                سیم بندیش کاری نداره که
                تایمر سه 5 تا جای اتصال داره
                2 تا مربوط به بوبینش هست با نام های a1 & a2خروجیش هم با نام های 16 و 18 مشخص شده و 15 مشترک بین این دو شماره هستش 16 کنتاکت باز و 18 بسته (البته روی کاتالوگ چک کنین)
                کنتاکتور هم اگه کمکی نداشته باشه دو تا از ورودی هاش مربوط به بوبین با نام های A1&A2 و سه تا هم مربوط به قدرت هستش.
                حالا اگه سیم بندی را هم احتیاج دارین و با توضیحات نتونستین تجسم کنین برای شما عزیزان رسمش کنم
                  با تشکر دوباره از دوستان بنده چون تجربه چنین کاریو نداشتم به همین خاطره که بقول شما کار رو سخت کردم :agree:
                  اینم اون مداری که باید استفاده کنیم :
                  به رویاهات فکر کن!!
                    درسته ولی شما تایمرت رو چک کن چون معمولا تایمر ها یه رله دارن که باید به یه پایه اش فاز بدی و وقتی تایمر فعال شد پایه دیگه اش برق دار میشه
