باسلام خدمت دوستان عزیز آیا امکان داره یک لامپو با2تاسنسور روشن کرد یعنی یک سنسور در ابتدای راه پله وسنسور دیگه در انتهای راه پله لامپ هم دروسط راه پله گر بله بگید چطوری؟
روشن کردن یک لامپ با دوتا سنسور
- ۶٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۵٬۲۳۲٬۰۰۰ ریال۶٬۷۲۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۷۰۴٬۰۰۰ ریال
پاسخ : روشن کردن یک لامپ با دوتا سنسور
سنسورها یا سه سیمه هست یا 4 سیمه.سه سیمه ها یکی ورودی فاز یکی خروجی یکی هم نول.4 سیمه ها فرقش با اولی اینه که نول دو رشته هست یکی نول ورودی و بعدی نول خروجی. این از سنسورها
حالا شما بعد از اینکه ورودی سنسورها رو دادی خرو جیو به همراه نول میدی به سقفی یا دیواریه راه پلت(مثل مدار روشنایی تک پل). فقط به این نکته توجه کن که اگه سنسورها باهم عمل کنن احتمال اتصالی وجود داره پس بهتره هر سنسور جدا عمل کنه و به مالک ساختمون این نکته رو گوشزد کنی.
چرا اینطوری قراره سیم کشی کنی؟
- تشکرها 2
امکان پذیره .ولی چرا از تایمر راه پله استفاده نمیکنی؟ساختمون چند طبقه هستش؟چند تا لامپ قراره روشن بشه؟ایا بین سر و ته راه پله واحدی وجود نداره؟ یه نکته دیگه هم بهت بگم اگه روشنایی راه پله فقط با سنسور باشه بعد از مدتی سنسورها(به برخی دلایل) خراب میشه.بعد راه پله میشه تونل وحشتاه و نفرینش میمونه برای شما.به نظرم روشناییه اصلی رو از تایمر استفاده کن و سنسورو بزار برای نورمخفی هالوژنها(چیزایی که جنبه تزئینی داره)البته اگه داره.
سنسور یک ورودی فاز و نول داره یک خروجی فاز.
خروجی فاز هر دو سنسور رو بده به لامپ و یک نول هم بده لامپ.به همین سادگی.
خروجی سنسور ها تا 5 امپرو به راحتی جواب میدن.یک لامپ که چیزی نیست.
نکته:
حتما با فازمتر چک کن هر دو خروجی سنسو فاز باشن.
حتما دقت کن فاز ورودی هر دو سنسور رو از یک جا بگیری.تا مثل من دو فاز نکنی جفت سنسور ها رو بفرستی هوا.ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
- تشکرها 2
اگه اینکاری که گفتم انجام بدی 100 تا سنسورم به 1 لامپ ببندی مشکلی پیش نمیاد.ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
درود.
برق سه فاز هر فازش ۱۲۰ درجه، اختلاف فاز زمانی داره با فاز بعدی.
به زبان ساده این 3 فاز با هم ضد هستن.اگه دوتاشون با هم برخورد کنن جرقه شدیدی میزنه.
اگه فاز یکی از سنسور ها رو از فاز 1 بگیری.و فاز سنسور بعدی رو از فاز 2 بگیری.وقتی سنسور فعال بشه جرقه شدید میزنه و سنسور خراب میشه.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست هاپاسخ : روشن کردن یک لامپ با دوتا سنسور
نکته:
برق من تکفاز هست و من همین کار رو کردم ولی جواب نمیده چند ثانیه روشن میشه و چند ثانیه خاموش و تکرار
در کل خاموش روشن میشه
نوشته اصلی توسط hataw نمایش پست هاباسلام خدمت دوستان عزیز آیا امکان داره یک لامپو با2تاسنسور روشن کرد یعنی یک سنسور در ابتدای راه پله وسنسور دیگه در انتهای راه پله لامپ هم دروسط راه پله گر بله بگید چطوری؟
تونستی این کار رو انجام بدی منم راهنمایی کنی؟ من همین سوال داشتم
