محاسبات ترانس حلقوی
    محاسبات ترانس حلقوی
    دوستان کسی در مورد محاسبات ترانس حلقوی اطلاعاتی داره؟؟؟؟
    خواهشا توضبح دهید؟؟؟
    منظورم ترانس های حلقوی شکل هست...
  • ۵٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۳۴۷٬۵۰۰ ریال
    ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۷٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال ۶٬۳۰۷٬۰۰۰ ریال
    ۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۰۰۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۱۱۶٬۰۰۰ ریال ۹۲٬۸۰۰ ریال
    ۱۱۳٬۰۰۰ ریال ۶۲٬۱۵۰ ریال
    ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۳۷٬۰۰۰ ریال
    ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : محاسبات ترانس حلقوی
      من هم مثل این دوست عزیز نیاز به محاسبه ترانسهای حلقوی دارم
      ممنون میشوم اگه سایتی یا کمکی به ما بدهید
      ممنونم منتظر جوابتان هستم.
      دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
        اطلاعات خیلی کمی در موردشون پیدا کردم ولی میدونم که بخاطر شکلشون RFI کمی دارن و این یه مزیت خوبیه چون هم تلفات کم میشه هم بازه بالا میره...
          تشکر دوست عزیز بابت جوابتون
          ما هم از مزایای این نوع ترانسها اطلاعات اندکی داشتیم
          وگرنه هزینه ساخت ترانس با هسته ی EI کمتر واسانتر بود
          من نیاز به محاسبه ی هسته ی ترانس حلقوی با جنس ورق
          اهن دارم اگه حتی یه فرمول ساده هم داشتید یا سایتی
          که بتونه کمکم کنه ممنون میشوم یاری بفرمایید
          منتظرم.....
            کتاب زیر را از کتابفروشی ها تهیه کنید:
            نام: محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها
            مولفین: مهندس علی عراقی- مهندس فتح الله نظریان- مهندس احمد معیری
            انتشارات: نشر کیفیت
              این هسته های حلقوی رو از کجا میشه پیدا کرد؟
              مشخصاتشون چی هست؟
              جنسشون از چی هستش؟
              من محاسباتش رو دارم اما خود هسته رو ندارم...
                نوشته اصلی توسط mohammad1404
                انتشارات: نشر کیفیت
                سرفصل هاش چیه؟
                  نوشته اصلی توسط arvinfx
                  سرفصل هاش چیه؟
                  فصل اول : ترانسفورماتور
                  فصل دوم : محاسبات عملی ترانسفورماتورهای یکفاز
                  فصل سوم : محاسبات عملی اتوترانسفورماتورهای یک فاز
                  فصل چهارم : محاسبات عملی ترانسورماتورهای سه فاز- شش فاز- تبدیل فاز
                  فصل پنجم : محاسبات عملی ترانسورماتورهای جوشکاری
                  فصل ششم : طرح یکسو کننده های یکفاز- سه فاز- شش فاز
                  بیشتر به درد بچه های قدرتی میخوره تا بچه های الکترونیک
                  نوشته اصلی توسط amin tal
                  مشخصاتشون چی هست؟
                  جنسشون از چی هستش؟
                  توی شیراز من از پاساژ قائم گرفتم
                  توی تهران هم فک کنم پاساژ عباسیان دیدم
                  من یه هسته زرد و سفید با قطر بیرونی 80 میلی متر دارم که همین طور روی دستم مونده اگه لطف کنین اون محاسباتی رو که میگین رو اینجا بذارین یه دنیا ازتون ممنون میشم
                    این محاسبات رو از یک منبع غیر معتبر گرفتم..نمیدونم کارایی داشته باشه یا نه.پس هروت امتحان کردم و نتیجه داد حتما با توضیحات کامل قرارشون میدم....
                    هسته شما کوچیک باشه فک کنم..
                    اونطور که از محاسبات فهمیدم شما عرضش رو (تفاوت قطر بیرونی و درونی) در ارتفاعش ضرب کن بر دو تقسیم کن میشه مساحتش...
                    مساحتش رو به توان دو برسون میشه حد اکثر توانی که ازش میشه گرفت...این توان رو بر ولتاژ مورد نیاز تقسیم کن جریان ماکسیمم بدست میاد...(مقیاس ها بر حسب سانتی متر)
                    میشه یه عکس از هستتون بزارید؟
                    من متاسفانه تهران نیستم که دسترسی داشته باشم اما یه همچین هسته در این حدود چقدر قیمت داره؟
                      فک کنم فرمول تون اشتباهه چون جوابش نا معقول بدست میاد اصلا ولش کن
                      این هسته منه
                      قطر بیرونیش 77 میلی متر
                      قطر داخلیش 48 میلی متر
                      ارتفاع هم 26 میلی متر
                      اواخر خرداد 25 تومن خریدم و چند هفته پیش دیدم زده 60 هزار تومن که شاخ درآوردم و نفهمیدم چرا یهو دو برابر شده
                        آقا اشکان این هستت بدرد ترانس نمیخوره فقط چوک دی سی یا چوک باک یا بوست با فرکانس زیر 50 کیلوهرتز.
                        این ترانس حلقوی که میگن منظورشون حلقه با تسمه آهن پیچیده شدست نه پودر آهن.
                        برای مطالعه درباره این هسته فایل زیرو بگیر کد 26 جنس هسته شماست.
                        http://www.micrometals.com/appnotes/appnotedownloads/ipc4spsi.pdf
                          سلام و تشکر مجدد....
                          این فرمول ها همچین هم نا معتبر نیست.
                          بنظرتون برای تغذیه امپلی فایر استفاده از چه هسته ای مناسبه؟
                          البته که هسته فریت مناسبتره اما ایا از هسته اهنی هم میشه استفاده کرد و ایا تفاوت چندانی با هم دارند ؟
                            از لحاظ حجم ، هسته ها و ترانس های حلقوی حجم بسیار پایینی دارن
                            اما از لحاظ کیفیت شما چه سوئیچینگ بذاری و یا حلقوی یا EI آهنی ، این نحوه طراحی هست منبع تغذیه و آمپلی هست که کیفیت رو تعیین میکنه
                              معذرت میخوام
                              منظورم جنس هسته بود...ایا استفاده از جنس فریت لازمه ؟
