افزایش قدرت آرمیچر؟
    افزایش قدرت آرمیچر؟
    سلام به همه استادای عزیز :job:
    چطور میشه قدرت یه آرمیچر 12 ولتی رو بالا برد
    من یه دریل عمودی ساختم و یه ارمیچر 12 ولت بستم روش ولی با یذره فشار متوقف میشه
    چطور میشه قدرتش رو بالا برد مداری چیزی لازمه گشتم تو اینترنت چیزی پیدا نکردم
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید اگه مداری باشه معرفی کنید لطفا ممنون @};-
    [center]
    [img width=682 height=100]http://s1.upload7.ir/downloads/Ufy43JuRsNRy2x5m8HxxOSezAjKRz4Smahe4RAKb/Untitled.gif[/img]
    پاسخ : افزایش قدرت آرمیچر؟
    اگر منظورتون اینه که نیروی گشتاور بیشتری داشته باشید باید روش گیربوکس بگذارید در نتیجه نیرو بیشتر، سرعت کمتر میشه .اما اگر می خواهید با حفظ سرعت نیرو هم زیاد بشه باید توان موتور را بالا ببرید یا با دادن ولتاژ بیشتر که ممکنه موتور بسوزه یا عوض کردن موتور با موتور قوی تر
    ولتر
      میشه یذره بیشتر توضیح بدین که توان موتور رو چطور بالا ببرم
      آیا موترهایی هست که قدرتی باشن مٍثل اونایی که توی دریل شارژی هست به هیچ وجه متوقف نمیشه مگر
      کم بودن باتری
      [center]
        شما میتونید از یه ترانزیستور NPN مثلا TIP41 استفاده کنین
        تاثیر داره
        کلکتور=VCC
        موتور بین امیتر و GND
        میتونید یه کلید هم برای روشن کردن موتور بزارین
        اگه به بیس ولتاژ برسه ترانزیستور فعال و در نتیجه موتور با قدرتی بیشتر روشن میشه
        اگه خواستین دیتاشیت و شماتیک رو هم قرار بدم اعلام کنید
          نوشته اصلی توسط saeed khakdan
          تاثیر داره
          کلکتور=VCC
          سلام ممنون از پاسختون.
          ممنون میشم اگه شماتیکشو برام نشون بدید :redface:
          [center]
            نوشته اصلی توسط polixir
            بفرما اینم شماتیک
            http://s6.picofile.com/file/8192417650/Untitled.png
            ولتاژ کلکتور میتونه تا 13.5 ولت هم باشه
            ولتاژ بیس هم میتونه کمتر از 5ولت هم باشه(مقادیر اگه در دسترس نبود میتونی به این شکل که گفتم تغییر بدی)
            اون مقاومت 100 اهم (یا هر مقدار کمی که داشتی) باشه بهتره :rolleyes:
            باز اگه سوالی بود در خدمتم :job:
              تاثیر داره
              کلکتور=VCC
              یه سوال برام پیش اومده؛ چرا مدار بالا افزایش قدرت میده؟ عملا اتفاقی نیافتاده تو مدار
              The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
                نوشته اصلی توسط hessam2013
                با سلامیه سوال برام پیش اومده؛ چرا مدار بالا افزایش قدرت میده؟ عملا اتفاقی نیافتاده تو مدار
                والا من اینو واسه درایور موتور ربات مسیریاب استفاده کردم
                استادمون میگفت جریان رو زیاد میکنه
                بدون ترانزیستور سرعت کمی داشتن ولی وقتی ترانزیستور رو میزاشتی سرعتش خیلی بیشتر میشد
                  اوکی، مشکل شما این بوده که منبعی که باهاش موتور رو تغذیه می کردین جریان کافی نمیداده با ترانزیستور تقویت جریان کردین، اما فکر کنم مشکل دوستمون این هست که کلا موتورشون تو توان حداکثر هم، قدرت کافی رو نداره. این شماتیک که گذاشتین بسیار کاربرد داره، مثلا درایو رله یا موتور با میکرو، کلا وقتی که کنترل کننده نتونه جریان کافی تزریق کنه
                    بله درسته
                    ب نظرم ایشون اگه از یه منبع تغذیه متغیر استفاده کنن و ببینن در چه جریانی موتورشون متوقف نمیشه و یه منبع با همون ولتاژ و جریان رو برای اون تهیه کنن شاید کمک کنه
                    polixir عزیز الان شما از چ تغذیه ای استفاده میکنین؟؟؟
                      بله درسته
                      آداپتور 12 ولتی دستگاه کارتخوان(POS)
                      [center]
                        سلام دوست عزیز برای کارت از چه نوع موتوری استفاده کردی؟؟؟
                        گره ای که با دست نمیشه باز کرد رو با دندون باز میکنن...
                          بفرما اینم شماتیک
                          من یه سوال دارم اون 5ولت رو باید تغذیه جدابدیم؟
                          Proudly @real_ahmadi
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            بفرما اینم شماتیک
                            این مدار فقط ولتاژ دو سر موتور رو میکنه 4.3V و در نتیجه گشتاور و سرعت موتور کم میشه!
                              نوشته اصلی توسط arvinfx
                              با سلام و درود
                              چطور حساب کردید؟
