مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7190
    پاسخ : مبدل آنالوگ به دیجیتال AD7190
    باسلام خدمت دوستان وسال نو رو به همه تبریک میگم .
    به گفته دوستان بالاخره خودم تونستم یه pcb بکشم ولی کامل نیست به همین خاطر چند تا سوال داشتم ممنون میشم اگر جواب بدید. در ضمن من برق قدرت خوندم ولی به الکترونیک علاقه دارم پس اگر مسایلی رو نمیدونم درکم کنید مرسی.
    1-چرا برای رفرنس از adr391 استفاده کردید نمیشه طبق شماتیک آنالوگ مدار رو بست من برای ترازو می خوام باید چیکار کنم؟ (توی دیتاشیت توصیه کرده از یه رفرنس 2.5V استفاده بشه)
    2- پایه BPDSW رو باید به زمین وصل کنم یا نه ؟
    3-اگر امکانش است در مورد پایه AINCOM یه مفدار توضیح بدید؟
    تشکر
      سال نوی همگی مبارک
      نوشته اصلی توسط abolfazl.mo
      تشکر
      بنده که فیزیک خونده ام. پس هیچ جای درکی باقی نمی مونه!
      1 - برای لودسل هیچ نیازی به ولتاژ رفرنس نیست. دادن 2.5 ولت از نظر تئوری گزینه ی خوبی هست البته به شرطی که هم ولتاژ تحریک و هم ولتاژ رفرنس 2.5 ولت باشه
      برای سادگی کار می شه پنج ولت رگوله بدون هیچ نگرانی ای به سیم تحریک لودسل داد و رفرنس هم پنج ولت باشه. نا دقیق بودن این پنج ولت کوچکترین خطایی ایجاد نمی کند.
      2 - پایه ی BPDSW امکان جالبی هست برای دستگاه هایی که پرتابل هستند. چون اینجا کسی دستگاه باطری خور نمی سازه، حوصله توضیح اش نیست! :biggrin: باری، شما زمین اش کنید
      3 - پایه AINCOM در خواندن لودسل هیچ تاثیری نداره.
      تو انجمن پستی در مورد تراشه ی AD7191 نوشته ام. برای لودسل بدون هیچ افت دقتی تراشه 7191 منطقی تر و مقرون به صرفه تر است.
      http://hosseinwalkingday.com
        این مبدل دارای 2 ورودی تفاضلی و یا 4 ورودی تفاضلی مجازی است.
        در حالت ورودی تفاضلی AIN1 نسبت به AIN2 ، و AIN3 نسبت به AIN4 سنجیده می شوند.
        در حالت تفاضلی مجازی همه ورودی های AIN3، AIN2، AIN1 و AIN4 نسبت به AINCOM سنجیده می شوند.
        نوشته اصلی توسط مرتضی م.
        ببخشید من این جمله رو ی کمی اصلاح کنم: در صورت استفاده از تغذیه 5 ولت هم برای تحریک لودسل و هم برای رفرنس مبدل، دقیق بودن آن مهم نیست بلکه رگوله بودن آن خیلی مهم است. در این حالت به علت خاصیت ratiometric ، مقدار تغذیه و صد البته نویز فرکانس پائین آن تاثیری در خروجی دیتا ندارد.
        موفق باشید.
          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
          اول از همه از جناب مرتضی م. سوال کردم با توجه به تجربه ای دارند برای راه اندازی لودسل و در کل مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC خوب و پیدار چی رو پیشنهاد میکنند
          که ایشون واقعا با صبر و دقیق جواب دادن گفتم مطالبشونو بذارم همه بتونن استفاده کنند
          دوست من!
          HX711 رو امتحان کن... برای لودسل محشره و مخصوص همین کاره.
          تو فروشگاه سایت هم ماژولش هست.
          کد نمونه C و ASM در دیتا شیتش هم داره...
          قیمتش هم خیلی ارزونه و یه رگولاتور هم برای تغذیه لودسل داره.
            نوشته اصلی توسط Amir.H.A
            دوست من!
            پیکان رو با بنز مقایسه می کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              سلام بر همگی دوستان، یه سوالی داشتم لطفا هر کسی میدونه راهنماییم کنه، ممنون میشم:
              روش های کنترل بازوهای سه درجه آزادی به بالا
                خب اگه بخوای آجر جابجا کنی ، نیسان بهتره!!!
                قیمت هاشون هم در نظر بگیر...
                راه اندازی HX711 فقط دوتا سیم میخواد...
                  البته هدف دوستان از راه اندازی 7190 فقط لودسل نیست و بیشتر ولت سنجی کردند
                  بهرحال این ماژولی که فرمودید دقت کافی نداره
                    دوست عزیز بنده به امکانات 7190 واقفم...
                    اگر قیمت برایت مدنظر باشد 711 بهتره ، البته باید ضریب نویز هم در نظر بگیری که در اینجا 7190 وارد صحنه میشه.
                    قبلاً با AVR این تراشه رو راه انداختم ولی هوس کردم با dsPIC این کارو بکنم... که اینکار...
                    دقت HX711 هم 24 بیتیه...
                    و باهاش ولت سنجی هم میشه کرد... توی یک پست این قطعه رو توضیح میدم...
                      چرا من لینکارو نمیبینم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        سلام ببخشبد به این 7190 میشه ولتاژ صفر تا پنج ولت هم داد ؟این پل وتسون چیه گذاشتن؟
                          نوشته اصلی توسط zahra-meh
                          بله میشه
                          ولی طراحی اصلیش برای سنسورهایی هست که توی پل قرار میگیرن
                          مث لودسل یا سنسور دما مقاومتی
                          درایور شبکه و nRF24L01
                          کاتالوگ محصولات
                            برنامه نویسی اش با MIKRO BASIC اسونه؟ کلا میشه روش حساب کرد؟
                              این زبان های برنامه نویسی یه داستان طولانی تو انجمن داره که اگه واردش بحث اش بشیم نمی شه ازش خارج شد!
                              بهرحال اکثر دوستانی که اینجا راه انداختند از انواع C استفاده کردند. شما هم یادگیری C کمتر از تبدیل این کدها به بیسیک براتون وقت می گیره.
                                mikro c هم کار کردم .فقط میخوام بدونم باید کد هاش رو دانلود کرد یا میتونم خودمم با کتابخانه برنامه بنویسم؟بعدش اگه بخوایم با مالتی پلکس به این میکرو ورودی بدیم باید چی کار کرد ؟میشه over sampling وایرینگ کرد؟
