سوال استفاده از سنسور التراسونیک بر روی ماشین
    #31
    پاسخ : سوال استفاده از سنسور التراسونیک بر روی ماشین
    نوشته اصلی توسط kamransj
    درست میگی البته لیزرها معمولا رشته های پرقدرتی تولید میکنند اما برای اطمینان میشه دو تا گیرنده در دو طرف ضلع ماشین هم گذاشت
    آره اما هرچی فاصله دور تر باشه احتمال خطا بیشتر میشه ها...
    در مورد سنسور شک دارم سنسور لیزری انعکاسی Diffuse با برد تقریبا 100 متر بصورت غیرصنعتی داشته باشیم ! (واسه این کار خیلی زیاد نیست 100 متر ؟) قدرت سنسور برای این برد بالا باید زیاد باشه و تغذیه ی 18-30 ولت لازم داره البته اونموقع دیگه فکر نکنم نیاز به گیرنده جانبی داشته باشی (بخاطر قدرت بالای بیم)
    100 متر و من واسه 50 متر رفت میخوام 50 متر برگشت...
    اگه ادونه بشناسم قیمتش خوب باشه میخرم چک می کنم زیرو روش در میاد :mrgreen: :mrgreen:
    وقتی دیگران به تو حسادت میکنند چه مفهومی دارد؟
    خیلی ساده! یعنی این که تو دو قدم از آنها جلوتری پس به راهت ادامه بده.
      #32
      دوستان هرکسی وقت داره این سوال رو پاسخ بده...
      این گیرنده و یه لیزر اگه کنارهم باشن لیزر به یه دیوار بتابه سنس میکنه؟
      این گیرنده:
      اینم لیزر:
        #33
        مدل اینا چیه ؟ مشخصاتش رو ببین به هم میخورن ؟
          #34
          فقط این لینک رو دارم
          http://roboeq.com/modules.php?op=mod...ink&cid=44
            #35
            آهان آز رو به رو بله اما وقتی کتار هم باشن رو نمیدونم!
            بعد یه سوال دیگه این لیزر 3 پایه ها دیتکتورشون کنارشونه؟
              #36
              نوشته اصلی توسط 2500
              3 پایه ها دیتکتورشون توشونه
              یعنی از لحاظ اپتیکی طوری طراحی میشن که نوری که ارسال میشه با نوری که برمیگرده دقیقا روی هم منطبق هستن
              طراحیشون جوری هست که نوری که ارسال میشه به گیرنده نمیخوره و فقط نوری که بازتاب میکنه به گیرنده میره
              مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
              [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
                #37
                نوشته اصلی توسط jervis
                مرسی اونوقت باید ثابت باشن تا دیتکت کنن یا در صورت حرکت هم دیتکت می کنن به خاطر سرت نور!؟
                کلا به نظرتون این 3 پایه ها بهترن یا گیرنده فرستندهی جدا؟(از لحاظ کارای و برد)
                  #38
                  این گیرنده:
                  اینم لیزر:
                  اینا روبروی هم کار میکنن یا این که کنار هم باشن و با یک آیینه نور به گیرنده برسه(درواقع بازم میشه روبروی هم !! :mrgreen
                  کنار هم جواب نمیگیرید از این
                  اگر زاویه ی انتشار مستقیم باشه (صفر) مستقیم هم برمیگرده(بیشتر نور) و میشه برای این کار استفاده کرد.
                  مثل همون سنسور 3 پایه ای که گفتید.(سیستم اپتیک cd-rom هم دقیقا به همین صورته)
                  بستگی به کاری که شما میخواید بکنید داره و درایورتون که تا چه مقدار حساسیت داشته باشه
                  مثلا برای استفاده در روتاری انکدر هیچ فرقی نداره
                  ولی شما که میخوای کنار هم نصب کنی احتمالا از جدا جواب نمیگیری !
                    #39
                    okپس با همین سه پایه میسنجم ببینم چی میشه نتیجرو همینجا میگم :job: :job:
                      #40
                      سرعت اون تشخیص اون گیرنده های لیزر زیاد جالب نیست !
                        #41
                        درود
                        اگر بخواهیم همین مدار رو برای تشخیص مانع در پشت ماشین (دقیقا مثل سنسور نقطه کور) طراحی کنیم (با زاویه دید 180 درجه) سنسور اولتراسونیک بازدهی بهتری داره یا سنسور مایکرو ویو؟
