تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها
    من می خواهم مداری به صورت زیر داشته باشم:
    برق سه فاز ورودی
    در صورتی که یکی از فاز ها قطع یا توالی آنها عوض شد مدار خروجی ندهد و موتور را از مدار خارج کند
    کسی راه حلی پیشنهاد دارد؟
    پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها
    رله کنترل فاز
    توالی رو هم چک میکنه
    همیشه به یاد خدا باش !
      خوب چی هست؟
      من ازش اطلاع ندارم!
      عکسی ، توضیحی لطفا بزارید
        عکس که ندارم . توضیحش هم مواردی هست که شما خواسته بودید . تشخیص جابجایی فاز
        تو نت سرچ کن رله کنترل فاز
          سپاس
          مفید است
          با میکرو چگونه می توان همچین کاری کرد؟
            نوشته اصلی توسط mohsenavr
            خوب چی هست؟
            من ازش اطلاع ندارم!
            http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/1871
              با همامون کنترل فاز بهتره
              راه در جهان یکی است و ان راه راستی است
                من بردی تو تابلو آسانسور ها دیدم که این کار رو می کنه!
                ولی هیچ ایده ای در مورد نحوه کار آن ندارم؟
                یعنی چه طور با میکرو کنترلر می شه همچین کاری را انجام داد؟
                هدف من از این تاپیت گرفنت ایده برای این کار است
                  خیلی خوبه که شما میخواهید خودتون یک کاری که نمونه صنعتیش هست رو تجربه کنید.
                  برای اینکار میتوانید از هر سه فاز نمونه برداری کنید و تغییرات را متوجه خواهید شد.
                  روال کار پیشنهادی من اینه که توسط تقسیم مقاومتی و یا بصورت ایمنتر با استفاده از ترانس کاهنده ولتاژ هر سه فاز رو بگیرید. و مثلا تبدیلش کنید به پیک تو پیک 5 ولت بعد توسط یک مدار ترانزیستوری ساده شک موج سینوسی رو به مربعی تبدیل میکنید. و باید بگونه ای باشد که سطح صفر و یک برابر باشد. و دقیقا لبه صفر شدن موج سینوسی، لبه تغییر موج مربعی باشد. حال اگر شما لبه بالا رونده هرکدام از فازها بگیرید و اختلاف زمانی با فاز دیگر را بدست آورید. اطلاعات مفیدی را بدست خواهید اورد میتوانید فرکانسها را اندازه گیری کنید با دانستن نسبت ترانس یا تقسیم مقاومتی و کالیبره کردن ان ولتاژ دقیق خط را اندازه گیری کنید و کلی کارهای دیگر
                  البته تشخیص قطع بودن یکی از فاز ها بدین ترتیب کار ساده ای خواهد بود.
                  مهم نیست چه مدرکى دارید
                  مهم این است که چه درکى دارید . . .
                    ممنون اطلاعات مفیدی را در اختیار بنده قرار دادید.
                    الان حداقل ایده ای در مورد روش کار دارم :applause:
                      من برد را دیدم ولی فکر نکنم به این روشی که شما فرمودید عمل کند!
                      در اولین فرصت اگر تونستم یک عکس از مدار قرار می دهم
                        در مورد شماتیک مداری و یا قطعات بکار رفته اگر بفرمایید بهتر است
                        در ضمن همه طراحی ها لزوما نباید عین هم باشند و خروجی کار مهمتر است.
                          با توجه به اختلاف فاز 120 درجه فازها نسبت به هم ...................... پس جمع هر سه ولتاژ در هر لحظه برابر با 0 است ..........
                          ساده ترین راه با استفاده از سه مقاومت نمونه برداری کرده وبا استفاده از یه مقایسه گر ،فرمان وصل یا قطع رله رو بده .....اگر ولتاژ خروجی 0 نبود پس باید فازها مشکل داشته باشند...........................
                          ....................HELP ME GOD ...........................
                          WORLD ELECTRONIC................................
                          nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
                            نوشته اصلی توسط electronicmohsenjudo
                            در مورد این روش یکم بیشتر توضیح بدید.
                            مقایسه گر چطوری سه فاز رو مقایسه می کنه . در ضمن اگه روشی می دونید که تو دستگاه ها دقیقا از رون روش استفاده میشه لطفا بگید.
                            بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
