آموزش پدیت سری SIM900
این موضوع برجسته شده است.
    #46
    پاسخ : آموزش پدیت سری SIM900
    با سلام به دوستان
    یه ماژول 900آ گرفتم با چه فریموری باید پدیت کنم که در ایران جواب بده
    ورژن الان:1137B11SIM900A64_STهست
    شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
      #47
      A
      ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
      دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
        #48
        با سلام آقا چرا کسی پاسخگو نیست ؟
        من sim900A دارم 64
        چه فریم ویری رو شبکه ایران کار میکنه ؟
        بابا من هر چی ریختم این نت لایت تند تند میزنه و ثابت نمیشه چه ایرانسل چه همراه اول
        در ضمن روی ماژول های شما فریم ویر 113VB10SIM900M64_ST_Email_Test_20111103 هست
        و کارهم میکنه
        چرا این فریم ویر رو برای استفاده همه نمیگذارید و داخل سایت تو پدیت های ماژول هاتون پدیت های سری A و B هست ؟
        لطفا همین سری که میریزید رو محصولات خودتون رو برای عموم بگذارید تا محبوب تر شوید اگر به مشتری های خودتون اهمیت میدید
        من در اتصالات و سیم کارت و مقاومت و ... مشکلی ندارم این رو مطمئن هستم چون چندین بار چک کردم
        و مشکل فریم ویر دارم فقط
        با تشکر از شما
          #49
          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
          تا اونجا که یادم میاد
          دکمه start رو میزدیم
          بعد میگفت دکمه pwrرو فشار بدید
          فشار میدیم و منتظر میشیم تا لودینگش پر بشه
          بعد که erase شد و رفت تو لودینگ دیگه دستمونو ورمیداریم تا کامل برنامه روش ریخته بشه و پیغام done بده
          به همین سادگی ، به همین خوشمزگی !
          به درستی قشنگ جواب داد
          مدت زمانی که صرف ایجاد تاپیک و منتظر پاسخ هستید را صرف سرچ کنید...
            #50
            نوشته اصلی توسط elexal
            من sim900A دارم 64
            و کارهم میکنه
            با تشکر از شما
            منم دقیقآ همین مشکلو دارم.تا حالا خیلی با این ماژول ها کار کردم ولی این سری واقعآ کلافم کرده.واقعآ مسخرس.تو رو خدا کمک کنید.کار ملت گیره.
            هیچ و دگر هیچ
              #51
              سلام به همه دوستان
              مدتی هست که به من پیغام داده میشه ماژول SIM900A خرید کردیم ولی کار نمیکنه و ....
              چند نکته خدمتتون عرض کنم :
              1- فروشگاه ECA به هیچ فروشگاه دیگری ماژول SIM900A نمیفروشه چون قیمت مدل های قدیمی sim900A پایینتر هست و فروشگاه ها سعی میکنند از مدل ارزان خرید کنند تا از مدل اوریجینال. پس تنها پاسخگوی افرادی خواهیم بود که مستقیما از فروشگاه سایت خرید کردند.
              2- تمامی ماژول های SIM900A خریداری شده توسط ECA با هزینه اضافه به جدیدترین فریمور پدیت میشند و بدون مشکل کار میکنند و در صورتی هم که کسی مشکلی داشت راحت میتونه پیگیر فریمور با ذکر شماره فاکتورش بشه.
              3- هر سری SIM900 فریمور خودش رو داره و این موارد که تو اینتنت هست یک سری موارد عمومی هست و معمولا قدیمی هستند و بدون اطلاع ماژول های جدید خودتون رو پدیت نکنید مگر اینکه با نسخه فریمور موجود تطبیق بدهید.
              4- تقریبا رک بگم اگر ماژول رو از ECA خریدید و به مشکل خوردید اول به فکر موارد دیگه باشید و بعد به فکر تغییر فریمور چون 99% مشکل از جای دیگست (چه قبول کنید چه نکنید!!!)
              5- و در نهایت پیشنهاد من استفاده از برد راه انداز SIM900 هست که اینهمه سختی و مشکلات رو متحمل نشید و از کار با این ماژول لذت ببرید
              متشکرم
              I ❤️ ECA
                #52
                sim900 ماژولم سوخت به دلیل اینکه حواسم نبود فک کنم ولتاژ12 ولت بهش رسید :mrgreen:
                به هرحال...
                sim900a خریدم عوض کردم . پایه هارو هم چک کردم همه درست لحیم شده . اومدم پدیتش کردم به sim900b از روی پست پدیت sim900...
                1137B09SIM900B32_ST
                وقتی ولتاژ میدم به ماژول چراغ net چشمک نمیزنه و وقتیم دکمه پاور رو نگه میدارم هم رنگ net status یکم کمرنگ میشه و اتفاقی نمیوفته...
                وقتی 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS رو هم میریزم وقتی پاور رو نگه میدارم چراغ های استاتوس و نت دل دل میکنن ...
                مشکل کجاس ؟
                  #53
                  دوست عزیز sim900A
                  32 هستن یعنی نمیشه روشون 64 ریخت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  شما مجددا همون A رو بریز اگر مشکلی در کار نباشه با همون A هم انلاین میشه!!!!!!
                    #54
                    با ورژنای 32 مشکل داره اصلا روشن نمیشه...با 64 ها مشکلی نداره
                    با همون ورژن بلاخره روشن شد ...نمیدونم چرا نمیشد ...
                    مشکلم اینه انتن روش باشه خاموش میشه ور میدارم درست میشه :mrgreen:
                      #55
                      بنده از برد راه انداز فروشگاه استفاده میکردم که بعد از پدیت از کار افتاد و به لطف پشتیبانی سیم کام (که حداقل فعال تر از پشتیبانی فروشگاه سایت بود )دوباره راه افتاد.
                      ماژولو دوباره پدیت کردم ،بازم کار نکرد ، یه چن دقیقه ای به حال خودش رهاش کردم ، سرش خورد به سنگ و نادمانه جواب داد ،
                      برنامه پدیتر جدید رو + راهنمای اپدیت + آخرین فرم ور که پشتیبانی سیمکام گرفتم رو اینجا قرار میدم
                      https://www.dropbox.com/sh/0icwea11ltgx0y2/AAAXF9NKFsxlIJKRNK_lf58Ca?dl=0
                      توضیح :
                      1- برای پدیت لزومی به استفاده از پورت دیباگ نیست و با همون پورت استاندارد عادی هم میتونین پدیت کنین
                      2- فرم ور های سیمکام دو دسته هستن :
                      یک دسته فرم ور های اصلی که نسبت که فرم ور های قبلی باگ های بازشون رفع شده و قابلیت ها و کارایی ماژول افزایش پدا کرده ( تغییرات فرم ور جدید رو سیمکام تو یه پی دی اف منتشر میکنه )
                      به طور مثال آخرین نسخه فرم ور استاندارد sim900A در حال حاضر (برای نسخه با حافظه فلش اس تی 64 مگی ) برابر 1137B12SIM900A64_ST هستش
                      دسته دوم فرم ور هایی هستند که قابلیت ها و امکانات جانبی رو به ماژول اضافه میکنن که در فرم ور اصلی وجود ندارند.
                      به طور مثال دستورات NTP و FLASH/MIDI که مورد نظر من بود در نسخه استاندارد نبود ولی در نسخه جانبی ضمیمه شده که از پشتیبانی دریافت شده وجود داره
                      موفق باشین
                      زندگی آن چه که زیسته ایم نیست ، بلکه آن چیزی است که از گذشته به خاطر داریم ...گابریل گارسیا مارکز
                        #56
                        ممنون از توضیحات مفیدتون
                          #57
                          سلام به دوستان پر تلاش وزحمت کش
                          حالا که ما رو از اطلاعات مفیدتون بی بهره نزاشتید لطفا راهنمایی کنید چطورمیشه یه دستگاه دیباگ جهت پدیت سیم 900 پیدا کرد
                            #58
                            سلام مهندسین
                            ببخشید یک سوال ساده
                            firmwares الان من Revision:1137B14SIM900A64_ST هستش الان باید فایل هایی که برای پدیت میگیرم این اسم رو داشته باشند یا نه ؟ اگر نه من چه فایل هایی رو میتونم به جای آن بریزم تا قابلیت DTMF آن فعال بشود ؟
                            پیشاپیش تشکر
                              #59
                              من دو تا Sim900a رو پدیت کردم و به درستی کار میکنن ولی مشکل من اینه که یکی رو با 1137B10SIM900A32_ST پدیت کردم و درست شد و یکی رو با 1137B03SIM900A64_ST_ENHANCE.cla . الان سوال من اینه که چه طوری میشه متوجه شد که sim900a که میگیرم 64 رو ساپورت میکنه یا 32 رو؟
                              لطفا کمکم کنید چون قرار هست تعداد بیشتری از این ماژولها پدیت بشن و من باید بدونم کدوم به کدومه.
                              یا حق
                                #60
                                نوشته اصلی توسط علیـــــــــــــــــــرضا
                                با کد خوندن فریم ور متوجه میشین که حافظه فلش ماژولتون 64 مگابایتیه 1137B03SIM900A64 و یا 32 مگا بایتی 1137B10SIM900A32
                                سلام مهندسین
                                ببخشید یک سوال ساده
                                پیشاپیش تشکر
                                از پشتیبانی سیم کام فریم وری رو که نیاز دارین در خواست کنین
                                هر چند بنده این فریم ور رو تو اینترنت زیاد دیدم که با کمی جستجو میتونین پیداش کنین
