راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
    #91
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    شوخی نمیکنم! شما از باتری برای تغذیه استفاده کردید؟اگر جواب مثبت است میشه بفرمایید از چه باتری استفاده کردید؟شاید مشکل تغذیه باشه
      #92
      نوشته اصلی توسط زوار
      تو حالت های زیر جواب داد :
      1- یو اس بی کامپیوتر + lf33
      2- باتری 9 ولتی (کتابی) + lf33
      3- تو یک شرکت یه دفعه از چندتا باتری قلمی شارژی ها+دیود برای تنظیم ولتاژ استفاده کردم.
      خوب چه اصراری دارید از باتری سکه ای استفاده کنید. حداقل برای تست تغذیه رو عوض کنید
      راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
      کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
      نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
      انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
        #93
        با سلام من با چند تا باتری دیگه هم تست کردم اما در مسافتش تغییری نکرد ودر نهایت 7-8 متر میشه آیا عامل دیگه ای میتونه موثر باشه؟
          #94
          من میخوام بردشو یزنم بعد به صورت تجاری و صنعتی استفاده کنم
          شرایط خاصی داره؟
            #95
            در ضمن من از خازن 100نانو روی پایه های تغذیه ماژول استفاده کردم کفایت میکنه؟
              #96
              با سلام خدمت آقا سید عزیز
              آقا دمت گرم
              هیچی میخوای خدا بهت بده
              را افتاد بالاخره
              فقط در مورد شبکه کردنش یکم سوال موال دارم میشه بپرسم؟
              اضافه شده در تاریخ :
              آقا سید یه سوال دیگه
              این ماژولم میشه با اون هدر راه انداخت؟
              زکات علم نشر آن است
                #97
                سلام RubeuS
                اسم تاپیک به:
                راه اندازی ماژول nrf24l01p [glow=red,2,300]برای codevision[/glow] (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
                تغییر بده بازدید تاپیک از گوگل 100 برابر میشه!!!
                  #98
                  نوشته اصلی توسط mohsen2766
                  هر ماژولی که رو آیسیش نوشته nrf24l01p یا +nrf24l01 یا حتی nrf24l01 با این راه انداز راه میفته. درضمن امتحان نکردم ولی فکر میکنم rfm70 هم با این راه میفته ( این رو مطمئن نیستم چون دیتاشیتشو نخوندم)
                    #99
                    آقا دمت گرم
                    را افتاد بالاخره
                    خواهش میکنم.
                    در رابطه با شبکه کردن ،هیچ کاری نداره (فکر کنم قبلا هم تو همین تاپیک گفتم ) : وقتی شما یک لینک مطمئن دارید دیگه شبکه یعنی یک سری پروتکل که خودتون قرار میدید .به عنوان مثال شما یک بخش همیشه ثابت تو ارایه ای که میفرستید میزارید(مثلا یک بایت) و این رو به عنوان آدرس فرستنده تلقی میکنید. و یک بایت هم برای گیرنده . حالا شما اطلاعاتتون رو در بسته(packet ) های 32 بایتی درون شبکه میریزید که 30 بایت اونها دیتای اصلی یا payload هستند. به همین راحتی . ( البته یک سری محدودیت هایی(مشکلات) هم هست که البته تو همه شبکه ها وجود داره و باید خودتون پیشبینی و رفع(جلوگیری) کنید).
                      پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
                      آقا تو این لایبرری شما نوشتید میشه پایه های متصل به ماژول رو عوض کرد؟
                      من این مدار رو بستم برنامه شما رو هم ریختم کار می کرد ولی الان دیگه کار نمی کنه حالا سوال من اینکه : من تنها کاری کردم میکرو رو روی برد پروگرام کردم ماژول هم به میکرو وصل بود آیا امکان داره با این کار من به ماژول اسیب رسیده باشه ؟
                      از کجا بفهمیم ماژول سالمه ؟
                      با تششششششششششششششششششششکر
                        نوشته اصلی توسط mohamadreza_940
                        شما فقط میتونید پایه هایی که مربوط به spi نیست رو تغییر بدید (چون هدر بوسیله spi سخت افزاری نوشته شده )
                        فکر نمیکنم مشکل از اون باشه . اتصالات را چک کنید.(ماژول به ولتاژ معکوس و ولتاژ زیاد روی vcc و gnd حساسه- همچنین دمای زیاد روی پایه ها بوسیله هویه چون پایه ها مستقیم به آیسی وصله )
                        در صورتی که بعد از فراخوانی تابع ()sent ، بعد از چند میلی ثانیه متغییر nrf_state تو یکی از حالت های غیر صفر بره یعنی ماژولتون سالمه. (البته اگر تغییر نکرد بازم نمیشه گفت ماژول سوخته ولی اگر تغییر کرد یعنی صد در صد سالمه)
                        جمله یک شرطیه : اگر تغییر کرد سالمه ( p-->q ) پس نمیشه گفت عکسش درسته ولی عکس نقیضش درسته (اگر سوخته باشه ،صد در صد تغییر نمیکنه)
                          دوستان کسی برنامه زبان بیسیکش که دوستمون پلود کردن جایه دیگه پلود میکنه. چون لینک کار نمیکنه.
                          شمر ۱۴۰۰سال پیش مُرد؛شمر زمانت بشناس.
                          [img width=400 height=100]http:///uploads/140623781981451.png[/img]
                          [glow=green,2,100]یاحسین تشنه لب[/glow]
                            با سلام خدمت دوستان
                            من یه سوال داشتم راجب ماژول nrf24l01،ایا این ماژول رو میشه به وایرلس لب ناب وصل کرد و با لب تاب یا pc وایرلس دار تبادل دیتا کرد؟؟؟؟؟؟؟
                            مرسی اگه جواب بدید،من تازه کارم و اگه میشه لطفا کمکم کنید
                            وه کو شیتان شیتی تو بوم
                              آقا سید سوال :question:
                              base_address
                              temp_address
                              2-کدوم یکی برای آدرس خود ماژوله و کدوم یکی برای آدرس گیرنده؟ :read:
                              1-چطوری میتونیم سرعت رو از 1M به 2M تغییر بدیم؟ :read:
                              آقا این هدر اصلی رو که قرار بود بزاری چی شد؟(به این میگن یه دستی ها!!!!!!!! !!!!!!!!!!)
                              راستشو بخوای من تجربم تو سوزوندن این ماژول از همه بیشتره
                              اولین کاری که میکنی چک کن ببین ولتاژ 3.3 ولتی که به این ماژول میدی درست باشه(منفیش منفی باشه و 3.3ولتشم 3.3ولت(باچی دادی؟lf33?)!!!!!!!!!) oo:
                              دومین کار چک کردن اتصالاته(باید با بیزر تست کنی)
                              :read:
                              سومین کار اینه اگه از میکرویی بجز مگا16 یا مگا 32 استفاده میکنی باید تو هدر پین های int2 رو چک کنی مثلا اگه از مگا8 استفاده میکنی باید تغییرش بدی بکنی int1
                              چهارمین کار اینه که سر ولتاژ ماژول خازن بزاری حتما(دم آقا سید گرم اگه اینو بهم نمیگفت حالا حالا ها تو کف بودم)
                              پنجمین کار اینه برنامه رو خط به خط چک کنی که درست مثل پی دی اف آقا سید جلو رفته باشی
                              همه این کاراو کردی و دیدی جواب نگرفتی
                              ماژولو ببوس بنداز سطل آشغال
                              زکات علم نشر آن است
                                :read:
                                اقا من اماتورم و میخوام این ماژول رو راه بندازم،و چون از نظر مالی هم انقد پولدار نیستم نمیخوام ماژولم بسوزه چون واقعا توان خریدن دوباره شو ندارم،به خاطر همین شاید سواالای پیش پا افتاده و ساده میپرسم
                                یه سوال داشتم تغذیه ماژول 3/3 رو چجوری از 5 ولت بگیرم،ایا با تقسیم ولتاژ این کار رو بکنم یا رگلاتور مخصوصی داریم که 3/3 ولت رو بهمون میده،از دوستان اگه نمونه مداری داره که جواب گرفته،بذارید ما هم ازش الگو بگیریم
