راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو)
    نوشته اصلی توسط Mohammad Baghmirani
    من هنوز جا به جا کردن ماژولها رو تست نکردم.
    یه مطلب دیگه رو من فراموش کردم ذکر کنم.
    من مدارها رو روی بردبورد بستم ( گیرنده و فرستنده ) و اینکه به پایه های ماژول سیم لحیم کردم، اینها میتونه در عملکرد این ماژول ها تاثیری بگذاره؟
    مدل آی سی روی ماژول فرستنده و گیرنده :
    NRF O
    +24L01
    1221BN
    در ضمن ماژول ها رو از فروشگاه کویرالکترونیک خریدم، قیمت 8500 تومان
    بازهم بخاطر راهنماییتون ممنون
    1- رو بردبورد مشکلی نداره
    2- اصلا خوب نیست که سر هویه به پایه ها تماس داده بشه. بهتره از پین هدر استفاده کنید (نری و مادگی) و بعد ماژول را سوار کنید .
    اضافه شده در تاریخ :
    نوشته اصلی توسط hanamohsen
    با سلام خدمت همه دوستان
    من دوتا ماژولnrf24l01 خریدم ولی یکیش رنگ بوردش سبزه و یکی دیگه مشکی،ایا این دو ماژول با هم میتونن ارتباط برقرار کنن مشکلی نداره؟
    سبز و زرد و بنفش و... مهم نیست .
    مهم آیسیه . (این راه انداز برای آی سی +nrf24l01 نوشته شده.)
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
      سلام به همه
      با یه چیز جالب اومدم :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
      یه سایتی فک کنم تازه باز شده باشه با قیمت های فوق العاده که وقتی دیدم کف کردم :surprised:
      البته گفته بودین راجب قیمت بحث نکنیم و بحث منم درباره قیمت نیست :agree:
      یه چیز خیلی باحالی که هست اینه که یه ماژولی برای راه اندازی این برد های nrf درست شده که اونو تبدیل میکنه به htm البته روش راه اندازی شو ها :nice:
      لینک هارو میزارم خودتون ببینین :read:
      قیمتش فوق العادست :wow: :applause:
      http://shop.aftabrayaneh.com/Communications/Serial_Wireless_STC15L204.html
      http://shop.aftabrayaneh.com/Communications/NRF24L01_Transceiver.html
      دوستان اگه کسی خرید کرده از این سایت بگه که ماهم خرید کنیم چون واقعا با این قیمت ها آدم شک میکنه :surprised:
      زکات علم نشر آن است
        تعدادی از دوستان طی مسیر این تاپیک با مشکلاتی در راه اندازی ماژول ها مواجه بودند. مشکلاتی از قبیل برد کم - عدم راه اندازی و ....
        طی برسی های صورت گرفته و طی اطلاعات دقیقی که دوستمون RubeuS در اختیارمون گذاشتن (با صحبت با شرکت اصلی) و همچنین تست هایی که خودمون روی انواع ماژول های خریداری شده انجام دادیم به یک جمع بندی در مورد کیفیت و عملکرد ماژول ها رسیدیم که خدمتتون عرض میکنم.
        هر سه ماژول موجود در فروشگاه (مدل ساده - آنتن دار و مینی) دارای چیپ تایوانی و حداکثر برد ممکن برا این ماژول ها هستند یعنی مدل آنتن دار دارای برد نامی 1100 متر و برد تست شده حدود 900 متر می باشد.
        شکل ظاهری ماژول ها (چیدمان قطعات و تعداد قطعات و حتی رنگ قطعات استفاده شده) اصلا گویای کیفیت و عملکرد ماژول ها نیست و پس از تست های بسیار این ماژول های وارد شده دارای بهترین قیمت و بهترین کیفیت می باشند.
        مدل NRF2401+PA+LNA که در حال حاضر 31000 تومان قیمت خورده بسیار با کیفیتتر از مدل های گران قیمتتر در سایت های دیگر هست. دقت فرمایید که قیمت ماژول های چینی به همراه آنتن در حدود 23000 تومان هست و بردی در حدود 300 متر خواهند داشت که فعلا از طرف فروشگاه قصد وارد کردن آنهارا به دلیل کیفیت پایین نداریم.
        این تاپیک را مقداری پاکسازی خواهم کرد تا مطالب غیر علمی باعث سردرگمی دوستان نشود.
        I ❤️ ECA
          حالا که بحث دوباره داره بدجور ادامه پیدا میکنه:
          دوستان من قبلا هم گفتم دنبال قیمت معقول باشید .
          کلیه مشکلاتی که بوجود میاد سر همین کیفیت پایینه.
          من انواع ماژول ها با آیسی های مختلف را تست کردم. بعضیاشون کلا خود آیسی درست جواب نمیده ، اصلا نمیدونم چه جوریه ، تو read و write رجیستر ها و ست شدن فلگ وقفه IRQ مشکل دارند. همچنین قدرت خروجی سیستم پایینه( سیستم همون سیستم داخل آیسیه ) منظورم Output Power هست نه EIRP
          همچنین جدیدا یک ماژول معرفی شده برای راه اندازی ساده این آیسی:
          جالبه بدونید در این ماژول ها اصلا از آیسی nrf24L01p استفاده نشده.
          عموما از چیپ های مشابه با اسامی مشابه 24L01 که معلوم نیست از چه کجا بیرون اومدن استفاده میشه.
          من طرف هیچ سایت و فروشگاهی نیستم و فقط قصدم راه اندازی نرم افزاری و اشتراک راه انداز ساده و رایگان برای هموطن هام بوده.
          ولی دیگه نمیشه ساکت نشست چون قبلا و در سری های اول که کار میکردم اصلا این مشکلات نبود ولی جدیدا ...
            نوشته اصلی توسط RubeuS
            اقا من از شرکت eca ماژول ها رو خریدم یه دونه ش رنگ بردش سبزه و یکی رنگ بردش مشکی هردوتا چیپشون یکیه،پسن رو دنبال کردم ولی نتونستم راه اندازیش بکنم،دیگه خلاصه ناامید شدم نمیدونم چیکار کنم،از شما خواهش میکنم یه شماتیک ساده و دوتا برنامه که خودتون کامپایل و تست کرده باشید اینجا بذارید تا ما حداقل از سالم بودن ماژول هامون مطمعن بشیم،ممنون
            وه کو شیتان شیتی تو بوم
              دوست عزیز اینهمه توضیح داده شده ...... 17 صفحه بحث شده .....
              اینم یک برنامه نمونه ساده با فایل و شماتیک و ....
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=83754.0
              I ❤️ ECA
                  دوستان یه سوال دارم....
                  مثل اینکه این ماژول قابلیت انتخاب فرکانس رو داره . میخوام بدونم که تو هدری که توسط آقای مرتضوی نوشته شده فرکانس کاری ماژول رو چی ست شده و اگر کسی بخواد فرکانس رو تغییر بده باید تو هدری که موجوده چه تغییراتی ایجاد کنه ....؟ :nerd:
                    با سلام خدمت امیر جان
                    اقا من لینکی که گفته بودید رو رفتم فایل ها رو دانلود کردم بوردم رو هم تست کردم البته تو اون لینک شماتیکی وجود نداشت ولی من از طریق همین pdf ی که تو پست اول دوستان گذاشته بودن فک کنم اقای مرتضوی مدار رو بستم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم دیگه نمیدونم مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ماژول ها رو هم از فروشتگاه خودتون خریداری کردم،اگه کمکم کنید خیلی ممنونتون میشم
                      ببخشید ، شما تحت چه شرایطی به برد 900 متر رسیدید؟
                      با مانع یا بدون مانع؟ با چه دیتا ریتی؟ و آنتن چی بود؟
                        آقا سید قرار بود برنامه بنویسین که بشه بین دوتا کامپیوتر با این ماژول ارتباط برقرار کرد
                        هنوز وقت نکردین؟
                        میگم نظرتون چیه یه تاپیک جدا یا تو همین تاپیک شروع کنیم؟
                        به نظرم با c یا c# شروع کنیم بهتر باشه
                        درکل میخواستم پروژه دانشگاهمو همین برنامه بردارم اگه ممکن باشه که خیلی عالی میشه
                        زکات علم نشر آن است
                          نوشته اصلی توسط حسین وکیل زاده
                          با همین برنامه و البته تنظیم رجیسترهاش برای برد مورد نظر
                          قطعا بدون مانع بوده و تو فضای باز ....
                          البته 900 متر با حداقل نرخ داده بود که طی دیتاشیت هم همین انتظار رو باید داشت.
                          ماژول هم دقیقااااااا همون 2 تا ماژول که بابت تست برا شما فرستاده بودم و جواب نگرفته بودید رو برا دوستمون جهت تست ارسال کردیم.
                          تو راه اندازیش باز سوالی داشتید حتما اونجا مطرح کنید که راهنماییتون کنند.
                          I ❤️ ECA
                            خیلی خیلی ممنون از بابت جوابتون.
                            الآن درگیر پروژه هستم.
                            هفته آینده از لینک بالا کمک میگیرم و دوباره از ماژول ها تست میگیرم. خیلی دوس دارم من هم به برد 900 متر برسم. :applause:
                            تشکر.
                              در رابطه با مشکلات راه اندازی این نوع ماژول ها:
                              پی دی اف و هدر قرار داده شده در پست اول مربوط به راه اندازی IC است و ربطی با ماژول نداره ، شما اگر ماژول از تو جوب هم پیدا کنید و آی سی +nRf24l01 روش باشه و مشکلی نداشته باشه ، راه اندازی میشه.
                              من که نمیتونم بیام تک تک براتون راه اندازی کنم.
                              باید بگم از موقعی که این پی دی اف را در نت قرار دادم ، به تعداد فراوان ایمیل به من داده شد که عموما میخواستن در پروژه های صنعتی استفاده کنند و یه جورایی طلب رضایت از ما میکردند و همچنین تشکر (مطمئنا این هدر بیشتر در پروژه های صنعتی استفاده شده تا دانشجویی)
                              من این هدر را برا شماها گذاشتم ولی افراد دیگه دارن استفاده میکنند.
                              در رابطه با نرم افزار هم دارم روش کار میکنم . انشالله شما تا یک ماه دیگه هم صبر کنید.
                              با توجه به ماژول های موجود در بازار الان مناسب نیست من اقدامی در این باره کنم.
                                انقدر بحث منحرف شده که کسی سوال منو ندید :angry:
                                مثل اینکه این ماژول قابلیت انتخاب فرکانس مدلاسیون رو داره . یعنی رو خود 2.4 گیگ هم چند کانال رو میشه انتخاب کرد. تو هدری که توسط آقای مرتضوی نوشته شده فرکانس کاری ماژول رو چی ست شده و اگر کسی بخواد فرکانس رو تغییر بده باید تو هدری که موجوده چه تغییراتی ایجاد کنه ....؟ :cry2:
