من واقعا موندم این چیزی مه دوستمون فرمودند خیلی گرون در میاد من توضیح دادم که می خوام جایجایی پرونده ها رو کنترل کنم
این جوری مجبورم برای هر اتاق فقط 700 هزار بدم ریدر به نظر اساتید چی کار کنم ؟؟؟
آیا راه کاری داره این کار ؟؟؟؟
حلا من اصرای به خوندن تگ passive ندارم
آیا لیبل تگ اکتیو هم هست
آیا ریدر اونها هم اینقدر گرون هستند ؟؟؟
درود بر همه دوستان
من به این نتیجه رسیدم که برای کارم باید از یک ریدر uhf با برد حد اکثر یک متر استفاده کنم
خواستم ببینم که دوستان برای این می تونند به من کمک کنند ؟؟؟ که به تونم این مشکل رو مرتفع کنم
حالا با این تفاسیر به نظر شما این یک متر رو می تونم همین جا بسازیم
کسی روشی براش نداره برای UHF????
پاسخ : RFID با برد 10 متر (اصلاح می شود به ریدر uhf با برد یک متر)
تعداد تگ مورد نیاز شما چندتاست
نوشته اصلی توسط r.babazadeh
دقیقا منظور شما رو نمی فهمم
اگه منظور شما به چه تعداد تگ در هر زمان بخونه شاید هیچ وقت به 10 تا با هم نرسه
یعنی ممکنه 10 تا تگ با هم از محدوده ریدر رد بشه که به خوایم بخونیمش
یه جا خوندم نوشته بود اگه از RFID فعال استفاده کنید(که فک کنم TAG فعال منظورش باشه، از اینایی که منبع تغزیه داخلی دارن) میتونی با NRF برد دستگاه RFID رو تا 1 کیلومتر برسونی.
دوست عزیز ممنون از راهنماییتون ولی من چند تا سوال دارم در مورد این Uhf ها
1- آیا این ریدر های Uhf به صورت ماژول هستند
2- آیا تگ های لیبلی UHF در بازار موجود هستند و قیمت آنها چقدر هست
3- آیا این ریدر ها چند کاناله هستند و می تواند همزمان چند تگ را بخوانند
4- قیمت این ریدر ها چقدر هست
5_ آیا فروشنده در ایران دارند
