RFID با برد 10 متر (اصلاح می شود به ریدر uhf با برد یک متر)
    پاسخ : RFID با برد 10 متر
    تگ های پسیو رو میشه تا حداکثر 20 متر خوند
    البته بستگی داره به ریدرش رو نوع لیبل
    ولی شدنیه
    گیرم که تو از سر گنه در گذری...
    زان شرم که دیدی که چه کردم چه کنم؟؟؟؟
      من واقعا موندم این چیزی مه دوستمون فرمودند خیلی گرون در میاد من توضیح دادم که می خوام جایجایی پرونده ها رو کنترل کنم
      این جوری مجبورم برای هر اتاق فقط 700 هزار بدم ریدر به نظر اساتید چی کار کنم ؟؟؟
      آیا راه کاری داره این کار ؟؟؟؟
      حلا من اصرای به خوندن تگ passive ندارم
      آیا لیبل تگ اکتیو هم هست
      آیا ریدر اونها هم اینقدر گرون هستند ؟؟؟
        درود بر همه دوستان
        من به این نتیجه رسیدم که برای کارم باید از یک ریدر uhf با برد حد اکثر یک متر استفاده کنم
        خواستم ببینم که دوستان برای این می تونند به من کمک کنند ؟؟؟ که به تونم این مشکل رو مرتفع کنم
        حالا با این تفاسیر به نظر شما این یک متر رو می تونم همین جا بسازیم
        کسی روشی براش نداره برای UHF????
          پاسخ : RFID با برد 10 متر (اصلاح می شود به ریدر uhf با برد یک متر)
          تعداد تگ مورد نیاز شما چندتاست
          r.babazadeh@yahoo.com
            نوشته اصلی توسط r.babazadeh
            دقیقا منظور شما رو نمی فهمم
            اگه منظور شما به چه تعداد تگ در هر زمان بخونه شاید هیچ وقت به 10 تا با هم نرسه
            یعنی ممکنه 10 تا تگ با هم از محدوده ریدر رد بشه که به خوایم بخونیمش
              نوشته اصلی توسط امیر صادقی
              شما باید از دستگاه های passive که uhf هستن استفاده کنی
              حالا بستگی به نحوه کنترل میتونی از مدلهای usb یا rs232 به انتخاب خودت استفاده کنی
              سلام...لطفا فروشگاهی و معرفی کنید ک بتونم Rfid uhf رو خریداری کنم..فقط خیلی ععجله دارم..ممنون :job: :job: :job:
                یه جا خوندم نوشته بود اگه از RFID فعال استفاده کنید(که فک کنم TAG فعال منظورش باشه، از اینایی که منبع تغزیه داخلی دارن) میتونی با NRF برد دستگاه RFID رو تا 1 کیلومتر برسونی.
                اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
                اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
                1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
                2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
                  نوشته اصلی توسط john locke
                  دوست عزیز ممنون از راهنماییتون ولی من چند تا سوال دارم در مورد این Uhf ها
                  1- آیا این ریدر های Uhf به صورت ماژول هستند
                  2- آیا تگ های لیبلی UHF در بازار موجود هستند و قیمت آنها چقدر هست
                  3- آیا این ریدر ها چند کاناله هستند و می تواند همزمان چند تگ را بخوانند
                  4- قیمت این ریدر ها چقدر هست
                  5_ آیا فروشنده در ایران دارند
                  فروشگاه آفرینش شاپ http://www.afarineshshop.com
                    سلام شما تونستید ماژول uhf رو پیدا کنید؟
                      دوستان کسی ریدر آر اف آیدی با برد 30 الی 60 سانت سراغ داره؟
