تاپیک جامع RFID
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : تاپیک جامع RFID
    من ماژول ماژول RFID با قابلیت خواندن و نوشتن RFID Reader/Writer RC522 Mifare 13.56Mhz رو خریداری کردم . من آشنایی با spi ندارم . یه سورس فوق العاده ساده تو بسکام میتونه کمکم کنه . خیلی اذیتم کرد این ماژول
    پیشاپیش سپاس
    آدرس ماژول :
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-rfid/2160-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-rfid-reader-rc522-mifare-1356mhz.html
      #32
      مهندسین خواهش میکنم کمک ...
        #33
        نوشته اصلی توسط sinau
        یه سوال فوری دارم، این تاپیک رو که میخوندم دیدم نوشتین برد RFID ها حدود 10 سانتی متره، برای بردهای بالاتر، مثلا چند متر یا چند ده متر ماژولی هست؟
        مثلا دوتا ماژول باشن که وقتی از یه فاصله چند متری از هم فاصله بگیرن، آلارم بده! آیا چنین ماژولی وجود داره؟
        شما باید از برچسب و برچسب خوان UHF استفاده کنید، به عنوان مثال این برچسب ها در اتوماسیون پارکینگ ها استفاده میشود، خودم تجربه استفاده از این نوع رو ندارم ولی میدونم که وجود داره ، باید از شرکت هایی که تو این زمینه کار میکنند سوال کنی.
        خداوند به هر انسان، ذهن متفاوتی بخشیده، کتاب بزرگترین راهه که ما از ذهن و اندیشه های محدود خود فراتر برویم.
          #34
          میشه لطفا اسم چند مدل از این RFIDها که تو ایران هم هست و بگید؟؟؟
            #35
            نوشته اصلی توسط ali2590
            دوستان من یه ماژول RF01D-ID3 از فروشگاه سایت خریدم میخوام کد کارت رو روی ال سی دی نشون بده ولی یکسری اعداد نامفهوم نمایش میده
            اینم برنامه که به نظرم مشکل داره
            Dim C As String * 1
            Dim Code As String * 10
            Hom:
            Cls
            Home : Lcd "RFID:"
            C = Waitkey()
            Code = Code + Chr(c)
            Locate 1 , 7
            Lcd Code
            Wait 3
            Goto Hom
            End
            اگه کسی برنامه ای تست شده داره قرار بده تا ما هم استفاده کنیم
            ممنون.
            ببین این به دردت میخوره
            http://wle.ir/forum/showthread.php?tid=624
              #36
              http://دوربین-گردان.com/Default.asp?...&PID=69680
              و
              http://zaravang.co/product/traffic-c...ge-rfid-system
              و...
                #37
                خدمت دوستانی که دنبال کارت خوان های اتوبوس هستند
                بنده چند هفته پیش به همراه یکی از دوستان به نمایشگاه الکامپ رفته بودیم و در غرفه شهرداری با هزار بدبختی دنبال یه مسئول فنی گشتیم تا بتونیم ازش اطلاعات بگیریم؛ اینقدر سمج شدیم تا بلاخره اونا مجبور شدن زنگ بزنن مسئول پروژه RFID بیاد تا به ما جواب بده ! :job:
                اطلاعاتی که بدست آوردیم اینطوری بود:
                کارتهای موجود یک RFID هست که به هسته مرکز (8052 ؟ با تردید) ؛ در ایستگاه هایی که عمل رایت روی کارت ها انجام میگردد علاوه بر کد های وارد شده به کارت به عنوان موجودی یک کد هم به عنوان شناسانه محل ریختن موجودی روی کارت رایت میشه که این کد ها هر مدت یه بار بروی دستگاه هایی کارت خوان پدیت میشه ؛ اینکار جهت امنیت انجام میشه تا اگر کارت در جاهایی به غیر از ایستگاه های مشخص رایت شود غیر قابل استفاده گردد؛ دستگاه های کارت خوان توی اتوبوس ها داری یک وای فای با فرکانس حدودی 1 تا3 گیگا هرتز (با تردید؟ ) هستند که مقادیر موجود بروری خودش رو که حاصل از زدن کارت هست رو هر مدت یه بار میرن و تبدیلش میکنن به پول نقد (توی مراکز مخصوص) دستگاه های کارت خوان اتوبوس ها علاوه بر یک ریدر یک رایتر هم همراه دارن که با زدن کارت مقادیر کارت را رید کرده و ابتدا از صحت کد آن مطمئن میشود و سپس مقدار مورد نظر جدید رو روی آن رایت میکند (؟) کارت های موجود از low level ترین سطح امنیت بر خوردارن.
                  #38
                  نوشته اصلی توسط puriyahdl
                  پیشاپیش سپاس
                  آدرس ماژول :
                  دوست عزیز منم ازین ماژول ها خریدم هم تگ کارتی هم جاسوئیچی اشانتیون میدادن اول گفتم دمشون گرم بعد کع خریدم تازه فهمیدم این ماژول هیچ کجا ساپورت نمیشه و اون هدایا جهت فروش به مردم گذاشته شده بود ماهم که همچنان منتظریم فرمول کار با این ماژول رو یکی کشف کنه واسه کدویژیون
                  پیشاپیش خدا خیرش بده.
                  (شنیده بودیم کاربر تاپیک میزنه 2روزه ول میکنه میره اما نشنیده بودیم مدیر تاپیک بزنه و بعدش ول کنه بره .......)
                  !!!!!!! ok
                    #39
                    با سلام میخواستم بدونم بیشترین مصافتی رو که میشه یک تگ آر اف آی دی رو دیتکت کرد چه قدره و اینکه آیا میشه زاویه قرار گیری تگ و مصافت ش رو نسبت به دیتکتور مشخص کرد و ماژولی در این زمینه وجود دار یا خیر با تشکر
                    خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز ، چگونه مردن را خود خواهم آموخت
                    "دکتر علی شریعتی"
                      #40
                      کسی می تونه کد زبان سی ارتباط سریا em18 رو واسم بذاره؟
                      ه امید بالا بردن ایران در سطح جهان
                        #41
                        نوشته اصلی توسط hamid_z65
                        آقا کد زبان C ارتباط EM-18 نداره دیگه
                        USART میکرو رو راه بنداز و وصلش کن بره
                        ساده ترین ماژ<لی که تا الان بشر ساخته همین EM-18
                        درایور شبکه و nRF24L01
                        کاتالوگ محصولات
                          #42
                          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                          راه اندازی ماژول فوق ساده :cry:rdfid - rc522 رو هم در کدویژیون رو هم یاد بدی ممنون میشیم .
                          با تشکر .
                          !!!!!!! ok
                            #43
                            نوشته اصلی توسط sajad great
                            گسی نبود؟؟؟
                            "دکتر علی شریعتی"
                              #44
                              نوشته اصلی توسط saeed_ballack_66
                              با تشکر .
                              دیتاشیتشو یه نگاهی انداختم
                              به سادگی EM-18 نیست ، دردسرش بیشتره
                              یه سری ریجیستر داره که باید تنظیمشون کنی ولی ارتباطش خیلی بهتر از EM-18 ست
                              هم SPI داره هم UART
                              باید وقت بذاری دیتاشیتو بخونی ولی در کل کار سختی نیست راه اندازیش
                              کاتالوگ محصولات
                                #45
                                خب یک بنده خدایی پیدا نمیشه همین ماژول MFRC522 رو راه اندازی کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                این همه مهندس داره این سایت ، یک نفر نمیتونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                من به نمایندگی از طرف همه ی کسانی که در این تاپیک درباره این ماژول سوال کردن ، خواهش میکنم که یک بنده خدایی خواهشاً همین ماژول رو راه اندازی کنه !!!!!؟؟؟؟
                                باتشکر
                                یاعلی
