[برنامه نمونه] راه اندازی و استفاده از gps ماژو&#
    #31
    پاسخ : [برنامه نمونه] راه اندازی و استفاده از gps ماژو&#
    با سلام خدمت دوستان من پروژه رو کار کردم و ماشینهای یک شرکت رو برای سایت نظارتش مانیتور کردم
    کسی سوالی داشت در خدمتم :read:
    برای انجام کارهای محال باید باور محال بودنش را عوض کرد
    تو چیزها رو می بینی و می پرسی چرا؟
    من خواب چیزهایی که وجود ندارند رو میبینم و میگویم چرا که نه!
    "جرج برنارد شاو"
      #32
      "جرج برنارد شاو"
        #33
        نوشته اصلی توسط xbehzad
        باسلام
        باچه میکرویی کارکردید؟
        بنده با armsam7x
        نتونستم جواب بگیرم
        ارسالی نداشتم !
          #34
          نوشته اصلی توسط S.R.F
          باسلام
          بنده با armsam7x
          نتونستم جواب بگیرم
          ارسالی نداشتم !
          مهم نیست میکروت چی باشه. برنامه نویسیت مهمه. من با مگا 8 کار کردم که به صرفه تر باشه.
          "جرج برنارد شاو"
            #35
            باسلام
            اولا به کدوم پرت sim908 وصل کردید سریال میکرو رو؟
            gprsیاgps?
            اگر برنامه ای دارید امکان داره سورس رو بزارید
              #36
              باسلام
              gprsیاgps?
              ok
              tx به gsm
              rx به gps
              به مقدارهای برگشتی gsm نیازی نیست.
              "جرج برنارد شاو"
                #37
                دوستان سلام به همه
                یه سوالی من می خوام به این ماژول دسترسی داشته باشم از راه دور
                حالا که دوستان با تجربه اینجا هستند ممنون میشم کمک کنند
                خوب ما می دونیم هر بار که با ماژول به اینترنت وصل میشیم یه آی پی از سرور میگیره و جز پی های ولید هست
                حالا چه طور می تونیم به این پی ماژول از راه دور دسترسی داشت
                این جوری که خوندم باید ماژول رو توی مد Server برد با این دستور
                at+cipserver=1,Port number
                تا حالا کسی با این دستور کار کرده من رو راهنمایی کنه
                من هر کاری می کنم نمی تونم به پورتی که تعریف می کنم وصل شم
                  #38
                  میلی ثانیه در sim908
                  سلام خدمت همه دوستان
                  آیا کسی میدونه چطور میشه میلی ثانیه رو از gps ماژول sim908 بدست آورد؟
                    #39
                    برد صنعتی sim908 از شما خریدم چند بار از طریق نرم افزار هایپر ترمینال پیام و تماسش چک کردم یبار که خواستم ازGPS استفاد کنم ارتباط برقرار نشد و بعد از اون دیگه GSM هم نتونستم راه بندازم الان اصلا ارتباط سریال بر قرار نمیشه دقیقا همون مراحل قبلی انجام میدم ولی نمیشه بادریت هم رو 9600 یا 115200 میذارم
                    ممنون میشم راهنمایی کنید
                      #40
                      سلام میشه همین توصیحات رو یکی برای UBlox 6 و نرم افزارش که U-center هست بده. میشه بگین برای راه اندازی این ماژول چه کار باید بکنم قدم به قدم . من میخوام با میکرو AVR و به زبان C موقعیت رو از GPS بگیرم و روی LCD نشون بدم. command هایی که باید به UBLOX ارسال بشه چی هست و چه جوابی باید ازش بگیرم. این ارسال command برای تست IC هست؟ نرم افزارش واسه چیه؟ نمیشه مستقیم به میکرو و LCD وصل کنم مختصاتو به من بده؟
                        #41
                        نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده)john lock
                        دوستان سلام به همه
                        داداش برای اینجور کارها که پیچیدگی داره بهتره از اردوینو استفاده کنی که دستوراتش خیلی ساده تر از C هستن و کلی هم براش برنامه نمونه وجود داره که میتونی ازشون کمک بگیری من خودم برای کار با اینترنت این ماژول کلی سختی کشیدم ولی با اردوینو کارم سه سوته راه افتاد
                        "جرج برنارد شاو"
                          #42
                          ok
                          tx به gsm
                          rx به gps
                          باسلام
                          مرسی از پاسخ
                          لطفا مسعله رو باز کنید
                          Tx میکرو به rx gsm
                          و
                          Rx میکرو به tx gps
                          اینجوری؟
                            #43
                            دوستان من میخوتم راش بندازم ولی سیستمم یک پرت سریال داره باید چیکار کنم
                            ایا حتما باید پورت سریال باشه"
                            از برد صنعتی استفاده میکنم
                            انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
                              #44
                              نوشته اصلی توسط atmel-avr
                              باسلام
                              منظورتون از صنعتی یعنی چی ؟
                              بعد اگر مشکل منبود پرت سریال دارید می توانید از مبدل های usbبه سریال استفاده کنید.
                                #45
                                سلام دوست عزیز من از برد صنعتی sim908 استفاده میکنم و میخوام طبق اموزشای این تاپیک gps را با نرم افزار مشخص شده راه بندازم ولی.کامپیوترم یک پورت سریال داره.دوستان فرمودند برای راه اندازی gps باید هر دو سریال به کامپیوتر وصل شود ولی من یکی دارم.و این که روی برد دو جامپر وجود داره برا فعال کردن یو اس بی و سریال ولی من نمیدونم کدوم جامپر مربوط به قسمت gps و کدوم gsm هست؟
                                اضافه شده در تاریخ :
                                و این که مبدل ها که فرمودید که فقط میشه قسمت gsm رو راه انداخت چونروی برد فقط یک یو اس بی هست
